Здравейте да ми помогните при избора ще го ползвам за захранаване на колони така наречените кули но за сега само усилвател ще взимам ето ги :
1.Onkyo A-8230
2.Sony STR-AV270X
3.Onkyo TX-7730
4.Yamaha A-520
5.Onkyo A-8630
1.Onkyo A-8230
2.Sony STR-AV270X
3.Onkyo TX-7730
4.Yamaha A-520
5.Onkyo A-8630
Избора е само от тези или се приемат и други предложения за някакви пари ? Така като ги гледам май са втора ръка ?!
Колоните кои са , важно е , а и звуковите комбинации са много .
ами тея усилватели съм си избрал защото са от познат и знам че са в добро състояние всичките но се чудя кой да си избера , колоните още не съм за сега имам у дома едни докат си купя други тези са около 150 лева
Ми напиши го и това , иначе се получава само чесане на клавиатурата .
Съвет - избери си колоните и щом ти е познат си ги тествай при него . Или помоли за съвет , щом продава такава техника , все ще поназнайва нещо , предполагам .
За втора ръка само тест , няма как да ти кажа еднозначно този е добър , ама като нов .
Иначе аз бих избрал висока серия на Онкио или Ямаха !
И все пак , това са дърти огромни кошници от доброто старо време .Сега има компактни усилватели , клас Д и тези си ги слагат в малкия джоб и си правят гаргара с тях .
Но зависи какво ще свързваш - някой дърт сд плеър или грамофон .Ти си знаеш .
Зависи какво съпротивление ще имат колоните ти, каква чувствителност и т.н., за да може да ти се предложи адекватно модел. Тъй като е 2ра ръка с времето овехтява и е нужна профилактика /изразяваща се в подмяна на някои части,почистване, преглед на спойки, настройка/. Даже и да са 2 едни и същи модела може да звучат по различен начин. И моя съвет е първо да си избереш колони и след това да действаш с усилвателя.
А сегашните ти колони освен, че са 150лв. защо не напишеш модел/спецификации и какъв звук търсиш? Зависи и от цената кое ще е по за предпочитане....А и щом ти е познат като вземеш новите колоните е желателно да чуеш някои от споменатите усилватели и ще разбереш кой ти е на сърце. Или целта е да го вземеш сега, за да може да слушаш наличните?
Аз разбрах , че около 150 лв/бр се продават усилвателите . Нови колони се търсят , сега има някакви , тайна .
Общо взето , въпроса е половинчат . Търси просто най-доброто от предложените , но с каква цел ...... и ефект .
за колони съм се насочил към тези HS-265F Трилентови тонколони HS-265F [HS-265F] - 219.00лв. с ДДС : PIP Audio, PIP Audio
Това нещо е далеч от колона като качество , но така си решил за бюджета си . Втора ръка има значително по-добри , но е възможно и да са по-скъпи .
За 280лв могат да се вземат подобни , ама с по-големи говорители и повече като брой и свирят доста прилично за парите си .
От какво ще пускаш музика ?
Е тези , за които споменах са точно за компютър и за стая 20/25м2 . Предложение ! Има ги и по други магазини , може и цената да е по-ниска .
Твоя избор е според парите , напълно разбираемо , и сигурно ще останеш доволен , ако няма с какво да ги сравняваш , примерно . Не е нужно колоните да са големи и с много говорители за да свирят и то правилно , а не само да вдигат шум , но всичко качествено се плаща .
