Схемата входящ сигнал HDMI изход оптика към Ямахата работи току що е пробвах на евтин Самсунг с който сина ми беше на квартира .
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
А телевизорът какво подава към Ямахата, оригиналния формат (примерно DTS или DD 5.1) или LPCM?
Моят ТВ е Панасоник TX-40AS640E, звук излиза само при използване на VLC, но рисивъра го дава PCM и според мен си е разширено (на 5 канала) стерео. MPCHC и PotPlayer звук не пускат. Както и да е, не се занимавайте, при мен не работи, пробвах и с HDMI и с оптика, все тая, явно толкова си може машинката, няма проблем. Аз и на това съм доволен, здраве да е! :)
При мен двд плеъра ми е свързан с ресивъра с HDMI и имам и DTS. Ресивъра подава видеото към тв с ARC връзката. През КОДИ от компа като гледам има само DD , DTS не можах да изкарам и се отказах. Купих една дебела флашка и мирясах. Субс са малко кофти с медиа плеъра , но се преживява.4-та серия на Ямаха не е най - ниската, не съм гледал в новите модели на 3-та серия какво е добавено. В технотата има периодично промоции и може да се вземе нещо на около 600 лв. В ревютата нямат оплаквания , моя ресивър ще направи скоро 2 г. откак е купен - никакви проблеми. купих 4-та серия само , защото нямам нужда от Атмос.
Мисля, че не е така, защото като играя игра с многоканален звук, излиза от компютъра в LPCM, което е почти същото, с малка разлика в модулацията, но на практика е същият метод - конвертиране на аналогов аудио-сигнал в цифров вид. Рисийвърът си го поема и си го декодира правилно като 5 отделни независими канала и така от играта чувам независими звуци от всяка колона. Затова мисля, че дали са 2 или 5 канала - няма значение, че излизат в PCM или LPCM формат. Каквото подаде тлевизорът - това поема рисийвърът. В смисъл - ако е способен да изкара 5 канала към рисийвъра, ще ги изкара, независимо дали е PCM или друг формат. PCM не означава задължително само стерео звук.
Сега се сещам, че в по-ранните си версии KM Player-а сам си декодираше звуците и винаги ги подаваше към рисийвъра в LPCM, но винаги филмите са си били с оригиналния 5.1 канален звук, в смисъл - истински съраунд, а не виртуален. В една от версиите вече добавиха възможност да не пипа звука, а да го праща напред по течението и се изкефих, защото тогава за 1 път видях рисийвърът ми да изпише на дисплея си "DOLBY DIGITAL 5.1" или "DTS". Дотогава винаги си пишеше LPCM 192 KHz. Разлика в звука на практика нямаше, просто в единия случай ги декодираше KM player (компютъра) и ги пращаше към рисийвъра в LPCM формат, а в другия - компа не ги пипаше и ги пращаше за декодиране от рисийвъра.
Освен да пробвам как ще е на любимите ми "Междузвездни войни", току виж ми харесало :).
Аз като не видях Dolby/DTS веднага му теглих кръста, но щом казваш, ще си поиграя, не е проблем.
Когато закача схема 2, драйвера за звука през HDMI минава на стерео режим и до там. Няма начин да се превключи на многоканален. Явно ТВ казва, че е стерео и край. Както и да е, това да е проблема, поиграх си, стига толкова. Като спечеля от тотото ще си купя нов ТВ и рисивър и всичко ще е на маХ ;)
Благодаря на всички за помощта!
