Схема на свързване на ТВ, HTPC и receiver
Имам питане относно свързване на тв, компютър и усилвател. В момента ползвам схема 1 (по-долу на фигурата). Недостатък на тази схема, е че задължително трябва да се пусне усилвателят, за да има картина на ТВ. Та се замислих дали да не реализирам схема 2.
Мисля да го сторя през почивните дни, та ако някой има наблюдения върху свързването по схема 2, ще се радвам да ги сподели.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28319&stc=1
Отговор: Схема на свързване на ТВ, HTPC и receiver
Ресийвъра няма ли настройка да пропуска сигнал и в съенбай режим.И с оптика може във 2 вариант.
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
nassko1
Няма, нисък клас, Yamaha 377. Тези дни ще пробвам да видя какво ще стане :)
На сайта на производителя имат друго мнение по въпроса.
4K Ultra HD Pass-through - YES
HDMI 3D passthrough - YES
pulsedriverbg
Не те разбирам! При изключен усилвател картина до ТВ не достига (визирам схема 1). Нямах време да тествам схема 2, вероятно няма да има драми.
nassko1 те попита дали ресийвера има Pass-through. Ти му отговаряш "Няма, нисък клас, Yamaha 377.". Аз се усъмнявам и правя едно бързо търсене, като в сайта на производителя виждам, че за модела RX-V377 има HDMI Pass-through. Т.е. и по схема 1 ако отвориш книжката и настроиш коректно ресийвера би трябвало и при изключен уред ТВ да получава картина.
pulsedriverbg
Това, което гледаш е друго. На него му трябва HDMI standby pass through, което неговия модел няма като функция.
А значи съм се подвел. Моля да бъда извинен.
Да връзва схема 2 тогава.
pulsedriverbg
:cool: ...само ако можех да си намеря другият HDMI кабел :lol:
На магазина се "намират" :) Гледай да не е най евтиния и не прекалявай с дължината.
След 4 месеца от пускането на темата, най-накрая намерих време (...ако трябва да съм честен си намерих и кабелите :punk:) да направя експеримента. Схема 2 реши проблема с необходимостта от пускането на усилвателя, за да работи ТВ. Това от своя страна реши и другия проблем със стартирането на компютъра, който отказва да зареди OS ако няма товар на видеото (сокет 1151, "благодаря" Интел). Обаче, за зла участ няма звук, т.е. звук има от ТВ канали, но не и когато се пускат филми от компютъра (тествано с AC3 и DTS). Тествах с трите плеъра които ползвам (Pot Player, MPCHC, VLC). Единствено VLC пусна звук, но рисийвъра не разчита формата (изписва PCM) и свири разширено стерео през всички колони. Драйвера за звука през HDMI на Интел показва само 2 канала (т.е. стерео), което ме навежда на мисълта, че ТВ не прехвърля звука от компютъра така както го получава, а се опитва нещо да конвертира и в резултат няма никой. Този модел ТВ има само един HDMI ARC, вероятно това също може да е причина, със сигурност не е кабел.
Та така, отчетох се след половин година, както се казва по-добре късно от колкото никога :)
Честита Коледа и весело посрещане на новата 2019 година!
Работата остава недовършена - щом искаш да имаш многоканален звук AC3 и DTS до ресийвъра - имам свързването по втората схема, но моят ТВ няма HDMI ARC и оптичен изход, затова използвам коаксиален кабел м/у цифровия аудио изход на ТВ и ресийвъра и 5.1 AC3 и DTS си преминават - от компютъра ги пускам с Pot Player и KODI.
morandis
Ако съм те разбрал правилно, връзката между ТВ и рисийвъра е само и единствено посредством оптичен/коаксиален цифров кабел. Това значи ли, че минава по този начин и звука от ТВ каналите?
За мен е странно, че ARC не прехвърля сигнала така както идват от компютъра, все си мисля, че ТВ нещо се мъчи да декодира, знам ли...
Ще пробвам твоята схема, имам някъде една оптика, ако ТВ има оптичен изход ще го мъча, пък да видим какво ще стане :)
Пробвах и с оптика, отново същото. Според мен проблема е в ТВ, четох упътването, уж има някакви разширени настройки на звука, но при мен такива липсват. Пробвах и менюто на английски, същата работа и се отказах, ще си работи по схема 1 и така.
Здравей, колега,
Преди време бях в същата дилема и за съжаление в инструкцията на телевизора ми (един Самсунг ES6100) изрично е написано: "По ARC-канала може да изведете звук от телевизора към усилвател/рисийвър само от телевизионните канали (от тунера). Ако имате друг източник на звук (Блу-рей, PlayStation, и т. н.), то първо включете него към рисийвъра и след това от рисийвъра към телевизора само картината, за да може ТВ да предава само картината, а звукът да се декодира и излъчва от рисийвъра"
Едва ли го написах точно със същите думи, но смисълът е този. Т.е. препоръчителната схема на свързване е твоята СХЕМА 1. Пак за съжаление, 3-та серия на Ямаха не поддържа "HDMI passtrough in stand-by mode" и заради това ми се наложи доста да ровичкам по инструкции на различни рисийвъри, за да съм сигурен точно кои модели поддържат. Нямам вяра на консултатнтите в магазините, защото според тях всеки рисийвър е топ и поддържа всичко. Така си взех Sony DH 520 втора ръка за 300 лв, а новата Ямаха 4-та серия (най-ниската серия, която поддържа преминаване на картина в стенд-бай) беше към 700 лв.
Компютърът ми е включен в рисийвъра, а рисийвърът - в телевизора. Единственият недостатък (вероятно е заради Сони-то) е в това, че ако включа само компютър и телевизор, без рисийвър, компютърът "вижда" отсреща устройство само с две колони и изключва съраунд-режима. За да се активира - трябва преди зареждане на ОС, рисийвърът да е включен и то на съответния вход, на който е компютърът, за да може той да си го види като устройство с 5.1 колони. Също така - самото Сони понякога прави "боза", така да се каже - започва едновременно да декодира звука от компютъра и заедно с това - препраща стерео звук към телевизора. Това пак се променя от една от настройките, но като стане - трябва да го оправям ръчно. По принцип съм свикнал и си знам, че първо трябва да включа ТВ, после Сонито, накрая компа и всичко е наред.
С това мнение исках да кажа, че не си само ти с този "проблем". Мисля, че ако пробваш да продадеш този рисийвър на някой, който няма нужда от тази функция и дори няма да знае, че я има, а след това да си вземеш модел от по-висок клас - ще е добре, стига и бюджетът да позволява.
Честита нова година!
Здраве и късмет на всички!
ogi28b
Благодаря ти за мнението, явно няма да стане, но както и да е. Смяна на рисивъра не е опция, доволен съм си пък и пари излишни няма. Щом не става, не става, здраве да е.
