4 Прикачен файл(ове)
Помощ за разположение на 5.1 колони
Накратко, стая 4 на 3метра - малка, но е крайна и музиката няма да се чува в другите стаи.
ТВ 50"
Озвучение - засега е Logitech Z906. Реших да не се занимавам с виртуални саундбари.
Зяпат се филмчета 4k HEVC mkv (заради лоджитека само с DD и DTS) и се цъка на PS4.
Намерих следната схема:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30666&stc=1
Ъглите са ясни, неясните неща са:
1. Каква трябва да е височината на колоните ?
2. На какво разстояние от мястото за гледане трябва да са задните колони ?
Прилагам и разположение на мебелите в стаята и евнтуалната подредба на колоните. Схемата е горе долу правена :)
Oтгоре, отзад, POV (гледна точка)
https://i.postimg.cc/ZCvHd1qf/Above.png https://i.postimg.cc/c6HXsKGG/behind-view.png https://i.postimg.cc/DSVgdBJ7/Sitting-view.png
Както се вижда, заради мебелите и вратата, за да спазя ъглите:
- предните колони са на височина 200см от пода
- задните може да са от 170 до 200см
Стойките са такива, че мога да коригирам наклона на колоните.
https://i.postimg.cc/dh6cbkKZ/eeeee2.png https://i.postimg.cc/rdp2MV8n/eeeeeeee.png
Отговор: Помощ за разположение на 5.1 колони
Слагай ги където можеш, спазвайки горе долу схемата.
Някакъв супер реалистичен съраунд с тази системка няма да постигнеш.
Гледай да са насочени към слушателя ако са поставени високо.
Re: Отговор: Помощ за разположение на 5.1 колони
Какво точно искаш да кажеш с това:
lazarus18
Не се заяждам, просто искам да се информирам.
Иска да ти каже, че с колони от тип Лоджитек и техните възможности за качество на звука, няма особен смисъл да си играеш на схеми с ъгли, височини и т.н.
Re: Помощ за разположение на 5.1 колони
Това имам на първо време.
Евентуално, но само евентуално, бих ги сменил с https://www.nl.onkyo.com/en/products...05-125343.html
Най-общо казано с Logitech-a, голяма разлика в звученето на системата, не може да се очаква дори и разположението на колонките да е перфектно.
Разликата между ресийвър и добри тонколни и пластмасовите Logitech е огромна.
За пак-а на Onkyo-то е дискутирано в друга тема. Т.е. за парите си е по добро от Z906, но сравнено с прилични 5.1 системи "издиша".
Ако стаята е малка да кажем, няма да се наливат повече средства с ъпгрейт аудио и не сте маниак на тема hi-fi, системата е добре. Но си е компромис.
Сега по темата:
За позицията на предните тонколони. е хубаво да се разположат на еднакво разстояние от центъра на системата (телевизора) насочени към слушателя под ъгъл.
Същото се отнася и за съраундите, еднакво отстояние от слушателското място.
Може и закачени на стена. Но не е препоръчително да са на голямо разстояние от слушателя, поради палките размери на говорителите.
За субуфера има една формула (лесна) поставяте го в центъра на слушателското място. Пускате музика с повечко бас и ли определени ниски честоти. И започвате да пълзите като "идиот" на пода,
по "целият терен" на стаята докато усетите най добър бас. Маркирате мястото и суб-а го поставяте на това място. Стига да е възможно разложението му там.
How to Set up a 5.1 Home Theater Speaker System
12кв. м., Малка е стаята.
Няма да се наливат повече пари от стойността на въпросното онкио. Сега ще я "ремонтирам" стаята и ще пусна окабеляване.
Благодаря за насоките.
Отговор: Re: Помощ за разположение на 5.1 колони
Задължително отивай и слушай системата преди да я вземеш.(преди да пуснете окабеляването). Защото за всеки човек субективно мнение що е добър саунд. И парите не са малко.
За кабелите гледай да са с двойна изолация щом ще се поставят при ремонта.
2 x 1.5 кв. мм (от чиста мед OFC) са достатъчни за въпросната система, тъй като е бюджетна. Кабели в рамките с цена 3 лв. за метър са добре.
Примери:
Proel 2х1,5
Real Cable SPIVIM220B 2x2.00mm2 Intergration Speaker Cable
Редакция:
Onkyo HT-S5805 – review and test of receiver and a set of 5.1-speakers
Отново благодаря !
Аз нямам база за сравнение, така че и да ги чуя ....
На мен з906 ми харесват как звучат, ако онкиото е доста по-добре от тях - супер :)
Щом нямаш база за сравнение отиваш в магазина, където се предлага и имат възможност за тест (стая за слушане), задължително и слушаш Onkyo HT-S5805 система.
После казваш, да ти пуснат друга по-скъпа многоканална система например с тонколони Dali Zensor (може и пак с Onkyo ресийвър или друг)
И ако не чуеш разликата, или е малка за теб. Взимаш по евтината многоканална система.
И си happy. :)
Може да сравняваш и само с музика (която познаваш или си слушал), като са пуснали само предните тонколони/стерео (и субуфера в уравнението)
Макар и да са направени предимно за многоканално съдържания И силата не им е в стерео-то.
Лоджито - пенсионирано.
Атмос колонките на онкио купени и монтирани според инструкции от съпорта на онкио.
Остана избор на ресийвър.
Няма много наличности в Бг спрямо останалите 950лв от бюджета и клоня към TX-NR575E.
Да не забравиш и за субуфера, без него филмите са като шопска салата без сирене и ракия:cool:.
Добре де ако не е тайна защо не взе направо готовият комплект, май доста пари щеше да спестиш. https://www.avitel-bg.com/onkyo-ht-s...ome-cinema-set
Не е тайна :)
1. няма го наличен
2. ресийвъра в комплекта е по-стар, няма DTS-X и официално няма HDR пастру, неофициално има.
