Проблем при аудио система Logitech Z906
  Здравейте ,
 от известно време открих проблем на аудио системата вкъщи (Logitech z906).
 Системата има 3 ефекта, които могат да бъдат избрани от конзолата, съответно:
 3D - всички колони + буфер свирят и симулират 3D Surround sound .
 4.1 - свирят предни , задни + буфер , без център.
 2.1 - свирят предна лява, предна дясна и буфера (очаквано).
 И има настройка без ефект (т.е какъвто сигнал дойде от PC)
 Проблема е следния.
 Когато ги пусна без ефект, свирят само предни колони + буфер.
 Когато ги пусна на 3D ефект, свирят всички, само че задна лява + задна дясна свирят ужасно слабо , леко пращят, звуците са некачествени и има някакво изкривяване.
 В момента в който сменя ефекта на 4.1 магически се оправят и запчоват да свирят както си трябва, но тогава центъра не свири.
 Пробвах да сменя и реда на колоните, като обърнах предни и задни , но ефектът беше същия (т.е проблема не е в колоните)..
 Факта че на 4.1 свирят перфектно всички също ме кара да мисля че и проблема не е в входа/изхода на буфера (там където се връзват колоните) защото на този ефект свирят перфектно.
 Първоначално си мислех че проблема е във вградената аудио карта на дъното - Asus prime b350 M-a с аудио кодек Realtek® ALC887 - на който пише че е 8-канален но така и не изкара 5.1  звук.
 Сега си купих аудио карта (Asus Xonar DGX 5.1) както и оптичен аудио кабел за по добра връзка, но проблема остава.
 Пробвах всякакви настройки, драйвъри и какво ли не видяно от интернет, но проблема остава.
 Ако някой даде съвет или успее да помогне ще съм много благодарен, даже мога да черпя и по някоя бира https://www.kaldata.com/forums/uploa...ault_smile.gif
 Ако са нужни някакви снимки на настройките ми на компютъра ще ги прикача довечера.
 Като цяло не съм много на ТИ със аудиото , но мисля че направих всичко необходимо за да подкарам 5.1  , уви някъде бъркам.
 Поздрави,
 Дани
     Отговор: Проблем при аудио система Logitech Z906
  Нещо с кабелите компютър - логитек ти е грешката. Някъде в компа по настройките на звука има тест звук, да ти изрежда колоните една по една, там тествай. Докато не ги чуеш всички през съответната колона няма да стане. Имай предвид, че настройките на логитека, на входа за комп (т.е. всички колонки през аналогови кабели) има още идин ефект, който го няма на другите входове (aux и двата оптични) там пусни и пробвай тест звука - предна лява, дясна център ... и т. н.
