Как се вади звук от Samsung smart tv през Samsung home cinema 7.1 през HDMA.
Телевизор LED Smart Samsung, 55" (138 cм), Извит, 55MU6202, 4K Ultra, ето линк към него:
https://www.emag.bg/televizor-led-sm.../pd/DX3V67BBM/ ,
домашното ми кино е също Samsung 7.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System HT-E6750W, ето и линк към него:
http://downloadcenter.samsung.com/co...N1_00_0228.pdf.
Искам да изкарам звука на телевизора да се чува през домашното кино чрез HDMA кабел. Какво ли не пробвах не можах да го направя.
искам да помоля някой който е в час да каже точно как се прави връзката.
Отговор: Как се вади звук от Samsung smart tv през Samsung home cinema 7.1 през HDMA.
И двете устройства поддържат HDMI ARC. Това значи, че по един и същ кабел можеш да подаваш видео към телевизора и да връщаш звук към домашното кино.
Просто виж дали отзад на телевизора си включил кабела на вход, на който пише HDMI ARC.
lazarus18
Благодаря ти много за бързия отговор,
но аз искам само аудиото да отива от тв към киното. Защото киното не е 4к и ако преминава през него звук и видео и от там този поток да отива в телевизора тогава картината няма да е 4к.
Добре е да се прочита упътването на уредите от време на време :)
HDMI ARC се ползва точно за целта, която ви е необходима - по него връщаш само звук към съвместим усилвател/ресивър .
svetlio1
Изчел съм всичко и пак не се получава. Като отида на настройките на тв да избера към какво да прехвърля звука. ми излизат:
ТВ говорител
Аудио изход/оптична връзка
блутут високоговорители и
Приемник (HDMA)
И като натисна на приемника след 3-4 секунди изчезва от екрана и остават другите 3. след малко пак се появява.
Ако са свързани в правилните HDMI ARC входове, то проверете в "домашното кино" има някаква настройка (там също трябва и да сте избрали съответният вход при подаване на сигнала) или пробвайте с друг HDMI кабел.
svetlio1
Брато, всякакви комбинации пробвах, имам много кабели дори и вчера купих нов, но не се получава.
Разбирам от техника доста над средното ниво и пак не става.
Вече си мисля че домашното кино нещо се е бъгнало.
Ще видя ако има упътване за "киното" и да го погледна - в тв включен ли е anynet-а - би трябвало даже автоматично да си превключи на съответния вход и да тръгне звука...
В настройките на "киното" трябва да си включил това -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31052&stc=1
svetlio1
Включен е в телевизора anynet,
Да не би да бъркам нещо с киното? Какво трябва да се зададе там? По принцип мисля че пробвах всякакви комбинации.
Включваш и в киното Анинет-а и ARC-а (позицията от шота по-горе) и би трябвало да тръгне ако кабела е наред и си го включил в обозначеният с HDMI ARC на тв.
п.п. вкл./изкл. на HDMI кабела да става при изключени устройства , а и може да ги изключиш от захранване за 5 мин. - тъкмо ако нещо се е бъгнало да се рестартират.
п.п.2 има ли нещо друго включено към тв - примерно СТБ за IPTV?
7 Прикачен файл(ове)
Има включена телевизия към А1 на HDMA2, а на HDMA 3 ARC е включено киното.
На HDMA изход на киното е включен кабела от ТВ-то, а на HDMA1 вход е закачен плейстейшъна.
Прикачил съм снимки на ТВ-то, на киното и на характеристиките на кабела.
Тодор Джондров
Ето и още 2 снимки от настройките на киното.
На първата снимка на авто ли трябва да е или на вкл?
а на втората когато anynet e включено и пусна от Тв-то да се изкара звука през киното, киното автоматично превключва на audio IN, но audio IN е вход за оптика и стерео аудио жак.
Но звук не тръгва и на ТВ-то настройката се връща към високоговорителите му.
Така - щом всичко е включено както трябва - изключи от захранване устройствата за 5-10 мин. и разкачи СТБ-то на А1 .
Включи тв и киното без прикачен СТБ на А1 и пробвай пак - би трябвало да стане - тия китайски пръчки връщат грешки и по някое време спира някоя "умна" функция в "умните" тв ;)
svetlio1
Брато сега го направих това и пак същата работа.
ХМ, това вече е странно, остава проблем с HDMI на киното - управляваш ли го с дистанционното на тв , след като си включил Анинет-а?
Остава варианта да връщаш звук от тв през оптиката .
svetlio1
С дистанлционното на тв мога да включвам и изключвам киното както и да усилва и намаля звука който минава през оптиката.
Както казваш май ще си остана с оптика, кофти е че тя пренася аудио до 5.1.
