Отговор: Помощ при избор на първа система за домашно кино и аудио
  https://www.avstore.bg/resivar-za-do...vr-x1600h.html
 https://www.amazon.de/dp/B07W6J4ZB9/...dDbGljaz10cnVl
С новите намаления  в Амазон , чак се чудя  дали  да не  взема  един да го пробвам / 3600  по - евтин от 1600 в Бг/, само  че  имам колебания  към  ресивърите  им...
 https://www.amazon.de/-/en/dp/B072PY...%2C219&sr=1-21   за без пари спрямо https://www.avstore.bg/resivr-za-dom...vr-x3600h.html
Нашите търговци , ако не започнат да си оправят цените до  година -две няма да продават  нищо.
  3600 е един от доста хвалените ресивери. Мисля, че е от ресиверите с пълно изключване на усилвателя при режим preout. Джиин Деласала мнохо го похвали при ревюто. Това не е за подминаване.
  Ей  миналата седмица поръчах а680 и  сега  съм прецакан. Що  Деноните паднаха рязко , нови модели не би трябвало да има преди края на годината за никоя  марка, долните модели са им рехави , но  3600 е  топ модел ....
Да не  отварям нова тема - 3600 и 4400 са без пари в момента , някой който има  такъв  ресивър може ли да  ме  "тикне"  малко какво  да взема , щото на  тая  цена   ще  купувам и  то  бързо. Всяко мнение на  притежател ще  ми е от полза , защото не съм фен на денон / нищо  че  имам и сд  Денон/
  Аз бих взел 3600 - най-малкото заради 2-те години разлика и IMAX Enhanced
Denon имат често големи намаления в онлайн магазините извън България - тука очевидно това е мръсна дума .
Ямаха от друга страна и там са си скъпи и като цяло ми се струва, че последните години доста вдигнаха цените .
  4400  има  ALSK    и още  някакви  опции по  звука , но тъкмо чета , че  много грее  и то без натоварване. Абе безплатно сирене в капана няма .....А за  3600 много хора пишат , че няма разлика в звука с 3500 , а само  в парата...
Slusatel
    Разлика в звука едва ли ще намериш в модели от една серия, но 3600 е по-добър от към начина му на работа. Въпреки, че нямам представа къде се прави този модел съм сигурен, че е направен както трябва.
 https://www.audioholics.com/av-recei...non-avr-x3600h - ето нещо за четене и гледане. Ще отговори на много въпроси.
Slusatel
    Аз мога да ти дам мнение за X3500, който е почти същия като X3600 с изключение на 2-та допълнителни канала (+ още 2 само за обработка) и някакви софтуерни екстри (IMAX Enchanced) за обемните формати. Само да ми кажеш какво те интересува. :)
Видях в ревюто показано от Z_harris, че Х3600 има вентилатор за охлаждането, което за мен е минус. Всякакъв такъв шум, който не мога да контролирам - мерси. Особено пък вентилатор, който не е ясно на какво чистене и подмяна подлежи като прашаса.
  Благодаря ви много за препоръките. Като цяло високи колони ли бихте препоръчали или букшелф, и голяма ли ще е разликата в звука? Разгледах Q Acoustics 3030i и се чудя дали да не ги взема тях за стерео първоначално и впоследствие да взема 3050i, а 30-ките да оставя за съраунд. За съжаление в близките1-2 седмици не мога да св хвърля на денона и най-вероятно ще изпусна промоцията в амазон.
kristian93
    Това е добър план. :)
Колкото до размера - трудно е да се каже. Има разлика от стая до стая, както и от букшелф до букшелф. Аз преди имах високи колони, които смених с букшелфове от по-висок клас. Правих им A/B сравнение, когато правех подмяната. Бях сложил букшелфовете върху високите и ги сменях през усилвателя докато свиреше музика. Така най-лесно се чува разликата. Разлика имаше, но не и там, където хората очакват, че ще има разлика, а именно при ниските честоти.
Честно казано, като свиреха и 4-те едновременно (А+B) ми допадна най-много, но пък се получаваше неприятно бучене. И много голяма част от това A+B звучене се запазваше, когато си върнех пак букшелфовете. Та няма един единствен верен отговор "кое е по-добро".
Но ако си се спрял на Q Acoustics - това наистина е вариант. Взимаш 2 букшелфа + център, слагаш ги на предна линия и слушаш няколко седмици/месеца. Може пък изобщо да не ти хареса как звучат, знае ли се. :) Ако ти липсват само ниските честоти, а другото ти харесва, може да се предположи, че почти сигурно, високите колони също ще ти харесат, но ще добавят и тази липсваща басова част на звука.
  Q Acoustics  са действително добри букшелф начален клас тонколони .
3030i, не са малки ОТ за да се използват за съраунд в последствие( но 3020i могат, но без SUB не стават)). Освен ако стаята например е доста голяма (40 кв.м.) или имаш достатъчно място да ги поставиш.
Обърни внимание какво отстояние им дават стената за да "дишат", в официалния сайт не пише.
Както и, че една букшелф тонколона е желателно да е поставен на стойка, на определено разстояние от стената, за да звучи добре.
Казвам го също за да го имаш на предвид, ако ще се спираш на букшелф + стойки в последствие ~ приблизително равни на цената на стоящи тонколони.
(или пък имаш възможност сам да си направиш стойките DIY)
Но пък стоящите изискват и те доста място...
 Други тонколони, които може да разгледаш са Elac DBR62. ( Elac- трудно се намират в BG) .Но те са по скъпи от 3030i, и са в цената категория на Dali Oberon 3.
Но наистина ли са по-добри звучащи тонколони и дали си заслужават спрямо цената, не е сигурно.
Защото, всеки има различна интерпретация  какво е добър звук. Затова прослушването на място е от изключително значение.
Редакция Имай на предвид, че Q Acoustics  имат удължена конструкция дълбочина сравнена със стандартна рафтова тонколона.
kristian93
    Здравей, ето и моите 5 гроша.
Според мен първо е добре да си уточниш общата концепция. Има много варианти:
1. Усилвател + 2 фронтални колони (букшелф или стоящи) - най-простия вариант, идеален за музика, но с компромиси по отношение на ефектите при гледане на филми. Към двете колони може да се прибави и субуфър. Относително по-евтин вариант.
2. Рисивър + 5.1 (7.1 , 9.1 и пр.) - този вариант е добър ако акцента е върху гледане на филми. За музика този вариант винаги е компромис, поне за мен. Не съм чул нито един рисивър да докара добър звук за музика (с годините съм сменил няколко и съм слушал няколко още). Но аз съм сравнително претенциозен откъм звук.
3. Рисивър + 5.1 + вграждане на усилвател (и двете устройства трябва да имат опция за свързване по този начин). Рисивърът се ползва за кино, усилвателя + фронталните колони - за музика. Най-добрият вариант ако имаш еднакъв акцент върху кино и музика, но и най-скъпия вариант, всъщност много скъп вариант.
Ако избереш вариант 2 или 3, можеш да изграждаш постепенно.
Ако мога да си позволя няколко общи съвета:
Рисивърът (респ. усилвателят) трябва да се напасне с колоните. Имам предвид, че определен модел качествена колона може да свири отвратително с определен рисивър (усилвател) и обратното.
Имай предвид, че с добрия звук се свиква бързо и нещо, което първоначално ти е звучало превъзходно, след време започва да ти се струва недостатъчно добро. Тогава рискът е тръгване по едно нанадолнище, дето няма спиране - смяна на едни колони с други, пробване на нов рисивър и усилвател и пр. и пр. Аз самия съм минал по този път. :) Затова казвам, че първоначалното уточняване на концешцията + много слушане на различни варианти (доколкото е възможно) е най-важното, преди да вземеш окончателно решение.
Акустиката на помещението е също важен фактор. Големина, форма, къде ще разположиш системата в стаята, дори какви мебели има в стаята играят роля за звука. За съжаление малко неща можем да направим по отношение на това.
Голямо значение за звука има също така мозъкът и ушите на слушателя, неговите вкусове, разбиране за добър звук и пр. Така че тук ще получиш общи насоки, останалото е да слушаш, това което ще купиш (пак казвам колкото е възможно).
За стая 19 кв.м. бих избрал букшелфи за фронтални колони. Ама това си е мое мнение. Слушал съм Q Acoustics 3030i и на мен не ми харесаха (много сух и остър звук), но пък на теб могат да ти харесат. Имай предвид, че са със заден басрефлекс, така, че ще изискват по-голямо отстояние от стената. Според мен Monitor Audio Bronze 2 са много добър вариант като отношение цена/качество, на мен ми харесва звука им, лесни за захранване, относително всеядни.
Ако правиш многоканална система, фронталните и централната колона е добре да са не само от една марка, но и от една и съща серия. Субуфърът не е задължително да е от същата марка като колоните.
Успех в избора.
  Още веднъж ви благодаря за мненията и препоръките! В момента разглеждам и ресивъри и попаднах на Onkyo TX-NR696, който като цена е сходен с Денон 2600, но на доста места го водят, че звука от онкиото е по-добър. Какво е вашето мнение между тези двата модела и за марка като цяло?
  Онкио и денон са една и съща фирма , отделно и денон са собственост на марантц. Като цяло имат лоша слава ресивърите им / предимно с изгорели HDMI платки/. В новите модели може да са се пооправили нещата. Накой притежател да се изкаже. Аз Онкио не бих си купил, но може да се каже , че съм пристрастен към Ямахите , така че мнението ми е само персонално. Като харесаш някой модел напиши го в Амазона и чети мнения на хора с потвърдена покупка. Пазарът там е голям и има мнения доста.
 https://www.amazon.com/dp/B07STXVRRP#customerReviews
 https://www.amazon.de/dp/B07Q38QFT2?th=1
  Slusatel, Denon и Onkyo определено не са една и съща фирма, нито пък Denon са собственост на Marantz - хубаво е да проверяваш информацията си, преди да публикуваш каквото и да е: The Denon brand came from a merger of Denki Onkyo and others in 1939. In 2001, Denon was spun off as a separate company with 98% held by Ripplewood Holdings and 2% by Hitachi. In 2002, Denon merged with Marantz to form D&M Holdings. On March 1, 2017, Sound United LLC completed the acquisition of D+M Holdings.А си пристрастен към Ямахите и хвалиш само тях защото си имал... колко - 1 кино ресивър Ямаха от начален клас? И един стерео усилвател... И това те прави специалист в областта... Както woox Разбираемо е че при тази пандемична обстановка хората скучаят и се чудят какво да пишат, но би било прекрасно ако мислят преди да пишат.Успех!
  АВ ресивъри си имал 6 досега. Техникс , Сони 2 бр и 3 Ямахи. Не давай мнения за хора , които не познаваш. Вероятно първия  ресивър когато съм имал ти не знам къде си бил още.За усилвателите пък които съм имал изобщо няма да говоря. За декове  и сд плеъри също. Аз слушам музика от ученик и съм имал от Унитра до Накамичи.Даже съм имал и повече грамофони отколкото си мислиш.Тъй че не се изхвърлай много с непознати.
