Отговор: Подходяща ли е конбинация между DALI Zensor front и Oberon vokal
Не бих казал, че ще се развали предната сцена с Oberon център + Z7.
Все пак са от един производител. И разлика във звученето, ако има ще е минимална. Освен това, че ще се свири по силно (но се компенсира/настройва dB от ресийвъра)
woox, не беше ли с различни съраунди. И беше казал, че не виждаш разлика в многоканален режим...
Zensor 1 са до изчерпване на количествата, побързай да се сдобиеш с тях, докато са налични. Още повече и ако търсиш и цвят.
Докато Oberon-a е нов и няма подобна вероятност.
Да. Съраундите ми са различни, но преходните елементи/звуци в предната сцена са много повече от тези в съраундите. А и в предната сцена седят за по-дълго, докато в съраундите звучат за секунда.
Ако идва един хеликоптер например, ще се чува едновременно в предните 3 колони. Същото и с говор на герой, около който се движи камерата. И ако има разлика в звученето ще се чуе без проблем.
Не казвам, че при тези модели ще има. Казвам АКО има.
В съраундите има само преходни и фонови звуци, които траят не повече от няколко секунди. Напълно недостатъчно, за да се чуе разликата в тоналността. Звуковите инженери не слагат продължителни звуци единствено в съраунд по редица причини. Една от тях е, че разваля изживяването, тъй като малко или много, звукът идва от място, където няма картина и ако се обърнеш към тонколоната ще видиш едно нищо. Ако сложиш VR каска с 3D Audio - тогава вече имаш продължителни съраунд и фонови звуци, защото можеш буквално да се обърнеш физически и да видиш източника. А и там няма подобен тип степенуване, тъй като във всеки един момент можеш да гледаш на различно място и така да промениш "главния" звук, който при филмите идва от предните 3 говорителя.
Ако има звуци в съраундите, те са подвикване, фонови гласове или звук, който е във всичките говорители и е толкова силен, че просто не може да се направи разликата. Кацане на самолет/космически коръб ВЪРХУ камерата, например. Или експлозия, която се случва около (а не само пред) зрителя.
Zensor и Oberon не са ли различни класове? Ако няма разлика в звученето, защо изобщо има 2 класа говорители на един и същи производител? Просто е логично 2 различни модела на един и същи производител да звучат различно. Според мен би било по-вероятно да се намери по-голяма съвместимост между 2 модела в един клас на различни производители, отколкото в 2 модела от различни класове на един и същи производител.
На мен лично би ми било неприятно реч да премине от ляв в централен говорител и осезаемо да си промени звученето.
Това за звучене, че ако е различно е неприятно. Напълно си прав. Но в случая едва ли ще има разлика. Да Oberon е стъпка на горе от Zensor.
Едно интересно видео относно централната тонколона:
To Center.. or not to Center? _(Z Reviews)_ Home Theater 103
И също това за "третиране на стаята" за по-добър саунд:
Watch THIS *before* you buy new loudspeakers!
Звука в съраунда е като лети самолета пред Брус Уилис и премине зад него , да ти мине и на теб зад гърба. Приз взрив , ако има осколки падащи зад зрителя - в съраунда е звука, рикошети на куршуми и т.н. В "Мики синьото око " за целия филм има един съраунд ефект - като му прасна с юмрук окото. В Гладиатор - като излиза на арената и публиката реве в съраунда. Но това са по-стари филми, сега вече има какво да се чуе и отзад. Скоро гледах някакъв филм , имаше сцена , героя излезе на верандата и навън валеше дъжд. Беше направено красиво - дъжда отпред , той излиза - дъжда преминава във всички канали и т.н. Много ефектна сцена / звуково/, имах чувството , че заваля в хола ми!
Серията Oberon заменя старата Zensor, така че е в същият клас и не мисля, че би имало някаква сериозна (чуваема) разлика/несъвместимост ако ползваш предни и център комбинация от двете серии.
Разликата в цента е просто защото по някаква причина Сензор-ите се продаваха на по-ниска цена в България.
нов модел - нова цена , естествено нагоре. разлика едва ли / по-скъп фурнир /
Slusatel
Основните неща: Драйверите са различни. Новият високочестотен е съответно по-голям от Zensor серията. т.е. звукът, трябва да е с една идея по air-и.
Подобрени са характеристиките (чувствителността, звуковата характеристика) сравнени с предходния модел.
Казват, че Oberon серията не звучала толкова "ярко", като Zensor.
С една дума Oberon серията е ъпгрейт на Zensor.
tek
И как може след тези подобрения (почти на всичко) да звучат сходно?
Така долюбваният *фирмен* звук.Просто колегата ще трябва да направи компромис.Който се получава вследствие на непрестанните съвети за постепенно изграждане на системата.Вземи си сега две стерео колонки,после като има кинти ще надграждащ --И така цял живот .
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Постепенното изграждане на системата трябва да се прави с идеята за добавяне на централен говорител в най-скоро време. :) Аз също съм изграждал постепенно, но при първа възможност добавих централна тонколона.
Ако въпросният Зенсор е слушан вече 2-3 години, аз направо бих направил ъпгрейд към изцяло Оберон/Рубикон предна линия. Така ще се начеше и крастата за ъпгрейд, и ще се спази еднаквото звучене на предните 3 колони.
Другият вариант е втора употреба. Виждам, че има един център (Dali Zensor Vokal) за 280лв втора ръка.
nassko1, всеки има различна предпочитания.При хобитата е така. Дали да надгражда системата, дали ще събира за многоканална или стерео система.
Има и някой изключения. Като направят дадена аудио система спират. Но са малко.
Един пример: е все едно да кажеш купих си две пръчки (въдици) с хубави макари. Ще си ги използвам цял живот. И няма да ги сменявам че са излезнали по-нови или да вземам още.
Dali Oberon има по-добри ниски честоти от старият модел на Zensor Vocal. Но все пак Z7 "слизат" по-ниско от центъра. Едва ли, ще е проблем.
Плюс е да имаш добър център, който да се сработва добре със предните тонкоолони.
Тук има едно интересно видео за разликите между Oberon 7 и Zensor 7:
Dali Oberon 7 vs Zensor 7. Прослушивание и рассуждения
В нея се вижда, че разлика, не е толкова фрапантна
Dali Oberon Vokal. Конструкция и особенности
Както каза woox,има вариант втора ръка. Или, ако не ти се дават толкова средства, по-ниският клас Dali Spektor Vocal
Но комбинацията със Oberon според мен е по-добра. В предвид, че автора използва Z7 за предни.
От 1979 г досега съм сменил над 10 чифта тонколони. Единия чифт изкара 26 години при мен ! Другите за кратко - докато усетя , че не са моя звук. Един чифт Ямаха примерно го продадох в същия ден в който пристигна. Сегашните ги купих през 2017 и има шанс да изкарат още поне 10 години. Прослушани ОТ от приятели изобщо не ги броя - имам приятел търговец на аудио крап от Русе и всяка седмица прослушваме новите придобивки, почти винаги на един и същ усилвател. Досега нищо не ме е впечатлило.Колоните са може би най-важната част, защото все пак от тях идва звука. И топ усилвател да закачиш , ако са калпави ОТ полза няма. Друг е въпроса от гледна точка на анатомията, всеки чува в различен спектър и за един слушател ОТ може да са прекрасни , за друг да звучат мътно и т.н. Всичко е въпрос на личен вкус на финала. Секънд хенд е добър вариант да се сдобиете с нещо много хубаво на прилична цена , но ако се купят от собственик. Повечето колони "нов внос" са като колите ... сменяни филтри , избушвани, неоригинални говорители и т.н. Но може пък и се извади късмет ....
Върнаха ми отговор за съпротивлението:
"Здравейте.Можете да пробвате. Ако рисивъра загрява много или изключва , значи , че товарът е голям.
Поздрави
САЦ"
Малко несериозен ми е този отговор.
Центърът за 280 лв и аз го гледах - но сякаш не ми се рискува.
Малко ще ми е трудно да го тествам в някоя куриерска фирма.
Иначе алтернативен вариант на Оберон-а е Спектор център-а.
Но първия ми се струва по подходящ.
Мисля че с калибрация и после малко ръчни настройки ще потръгнат добре заедно.
Единственото ми опасение остава съпротивлението.
И не разбрах - ресийвъра на Auto ли да го оставя или да му задавам ръчно съпротивлението-
и съответно на колко Ома да е - 4 или 6.
Димитър Тодоров Тодоров
Поздрави
САЦ"
Според статията, която съм пуснал по-горе - оставяш го на максималното възможно, освен ако не искаш да е по-хладен и да ти реже ефективно от мощността на ресивера, за да се вмести в някакви изисквания за излъчвана температура. Затова и старите усилватели (преди въвеждане на изискванията за безопастност) показват работни граници, а не конкретна настройка за съпротивление.
