Подходяща ли е конбинация между DALI Zensor front и Oberon vokal
тъй като никъде няма вече Дали Сензор център търся съвет за подходящ център.
Най близо до Сензор е Оберон серията,но незнам как биха се комбинирали заедно.
До тука имам Сензор 7 за фронт и Denon AVR-X2600H.
Предстоят център и съраунд колони.
Чудех се каква комбинация да направя -
по-хубав център с по слаб съраунд- оберон център със сензор 1(за задни)
или обратното -
спектор център със сензор 3 (за задни).
Има и още нещо което ме притеснява -
сензора са 6 ома,а оберона 4 ома.
Това би ли било проблем за ресийвъра.
Благодаря за помощта и весели празници!
Извинявам се за грешно написаната "коМбинация" в заглавието.
Не виждам от къде мога да го оправя.
Отговор: Подходяща ли е конбинация между DALI Zensor front и Oberon vokal
Не съм съгласен с мнението на tec от предната тема. Аз бях с малки съраунд колони и звука при филми и слушане на музика 5,1 не ми харесваше. Когато си купих големи задни колони звука стана балансиран и много по приятен. Центъра преди беше много важен защото всички записваха вокала в него но новите тенденции е отречено това и вече гласа го има и ляво, дясно и център. Ако ти харесват как свирят предните лява и дясна колона можеш да вземеш и по слаб център.
npb
За какви малки тонколони става дума. И големината на стаята също е от значение.
Под малки (в предната тема) имах в предвид (не съм уточнил за което се извинявам) 4-5 инча основен говорител. Не масовите пластмасови тонколонки с 3 инча или от HT пакове.
Димитър, колко голяма е стая (м2), в която изграждаш кино системата?
П.П. Не бях се загледал, че Oberon Vocal e с импеданс от 4 Oма. Странно защо.
При положение, че цялата серия е на 6 Ома.
Ако искаш, попитай консултанта в е-магазина, най-добре. Според упътването на ресийвъра X2600H пишат, че да работи с ОТ от 4 до 16 Ома.
Или ако се притесняваш има Dali Spektor Vocal със по-скромни характеристики.
Tek,
стаята е 26-28 кв.м.
Има ли вариант 4-те Ома да са печатна грешка?
В Авител е писан 6 Ома... ?!?
Димитър Тодоров Тодоров
Tek,
Не е печатна грешка. Щом и в официалният сайт са написали 4 Ома.
Относно съраундите, бих ти препоръчал Zensor 1/Oberon 1. Според мен Zensor 3 (които не са никак малки), са малко изхвърляне.
Ако, ще окачаш Z3, на стена трябва да си вземеш и подходящи стойки за тях.
Защото, те по принцип не са предвидени фабрично да се окачат.
Но, все пак си реши според мястото и желанието/мерака.
Според мен е излишно и грозно Сензор 3 за съраунди, 1-чката си е напълно достатъчна, относно центъра, няма проблем да сложиш 4-ома, нищо няма да му стане на усилвателя, само ще свири по-силно и ще трябва да го намалиш от ресивъра.
И аз съм на мнение, че Zensor 1 са напълно достатъчни за съраунд. Има и стойки подходящи за тях. Не са прекалено обемисти (като Zensor 3) и ще свирят чудесно. За омажа едва ли ще имаш проблем. Ресиверите на Denon нямат проблем с 4 ома колони. Пускаш калибрирането на ресивера и той ще си нагласи нивата за всеки говорител.
Аз съм с Зенсор 7, център и Зенсор 1 за съраунд. Абсолютно достатъчни са според мен Zensor 1.
Голямата колона на съраунд винаги е по-добре, но рядко е практично и от финансова, и от интериорна гледна точка. :)
Освен това е и по-трудно да се сложи голяма колона на оптимална позиция (~60см над главите на слушащите).
28кв.м стая не е малка обаче. Ще имаш проблем със събвуфера (ако решиш да слагаш). Особено ако тези 28кв.м не са затворено помещение, а имат разни преходи, коридори, кухненски боксове и т.н.
Благодаря на всички за мненията и съветите.
За всеки случай писах на Денон дали мога да слагам заедно ОТ с различно съпротивление.
Най-вероятно ще се спра на варианта Оберон за център и Сензор 1 за задни.
Планирам да ги слагам на стойки,пък да видим.
Буфера остава за на есен :)
Бъдете здрави и весели празници!
Може да слагаш OT с различно съпротивление, стига ресиверът ти да е настроен на по-високата стойност. Аз имах 6 ома предни тонколони и 8 ома съраунди в продължение на няколко месеца. Не съм имал проблеми, не съм и забелязал прекомерно загряване на усилвателя.
Проблемът при теб ще дойде по-скоро от това, че тонколоните са различни класове и ще ти се развали предната сцена.
Една кола (или някакъв друг звук) ще минава от лява тонколона, през центъра, към дясна и има вероятност да не е неусетно. Даже е по-скоро вероятно да не е неусетно. Това ще ти развали усещането от филма.
А задните смяташ да ги сложиш на стойки на земята? Това не е добър вариант по принцип, защото при двама души на дивана, левият няма да чува дясната тонколона заради на десния главата и десния няма да чува лявата тонколона, заради на левия главата. :) Затова е препоръчително съраундите да се сложат на около 60см над нивото на главите на слушащите, насочени надолу.
Знам, че не всеки има възможност да качва колони по стената, но ако и двете опции са вариант, поставянето им на стената определено е по-добрият.
Ако все пак трябва да ги сложиш на стойки, не ги слагай на 90 градуса от мястото на слушане, а ги сложи на 110 градуса от мястото на слушане. Така ще ти дойдат малко зад дивана и когато не гледаш сам, звукът от съраундите няма да се блокира толкова много от останалите слушатели, колкото би се блокирал ако са сложени точно до мястото за слушане.
https://i.pinimg.com/originals/77/d8...93715e02a7.jpg
w00x
По-НИСКАТА стойност! Усилвател, който работи на 8ома не е препоръчително да работи с 4омови колони, докато усилвател на 4ома може с 8омови само ще свири по-слабо.
На много места четох статии и замервания, при които се казва, настройката за съпротивлението на усилвателя да не се пипа и да се оставя на възможно най-високата. Пишеше, че въпросната настройка е сложена там единствено, за да се спазят изисквания за енергоефективност.
Все пак Димитър и сам може да направи проучването и да реши дали да пипа съпротивлението или да го остави на максимална стойност. :)
Не знам къде ги четеш тези неща, но настройката трябва да бъде възможно най-ниската, 8-омови колони на определени честоти могат да паднат до 3-ома, обикновено, когато се ползват 16омови ОТ, тогава може да се вдигне съпротивлението на усилвателя на 8-ома, повечето усилватели нямат настройка на съпротивлението, просто е посочено 4-16 oма товар.
Ако вдигне съпротивлението на 8ома и закачи 4омови колони, ще се товари усилвателя.
Ето тук.
Обяснено е и защо настройката изобщо е там при новите ресивери (а при старите го няма, както и сам си отбелязал). Показани са и замервания.
https://www.audioholics.com/audio-am...tually-testing
Това е малко като регулацията от ЕС, която преди няколко години намали максималната мощност на прахосмукачките.
