Съвет относно брум в субуофер
  Имам ресийвър Маранц.Свързал съм 5+1 тонколони. Проблемът е следният :
 1) Когато ресивърът е включен от главния си бутон. Но е изгасен от дистанционното. Тоест е в стендбай режим. Няма брум в субуофера. Изключва се на Ауто режим.
 2) Ако ресийвърът направо е изключен от главния си бутон, се получава брум в субуофера.
 Ресив. и Суба(Магнат) са свързани към един разклонител. Между тях връзката е чинч СУБ АУТ/ЛФЕ.
 Варианти : Чинчът не е скъп. Разклонителят не е със защита(ще го сменя със защита).Нещо по токовете ми в електрическата мрежа(занулена, двужилна, без дефектнотокова зашита). Свързан ЛЕД ТВ към същия разклонител. ТВ към усилвател е с оптика. Дали когато е включен в стендбай, филтрите на ресивъра обират вредни смущения. Нещо по нулата / масата.  Евентуално, преди разклонителя да включа някакъв филтър. Или евтиният чинч да е проблема. Отделно, когато е в стендбай режим ресив. Отгоре е топъл на допир. Това нормално ли е да генерира такава топлина в стендбай режим. Когато е изключен от главния бутон. Е абсолютно студен.
 Моля хора, разбиращи от електротехника и електроника да споделят мнение.
 Филтър след Субаут и преди ЛФЕ вход.
https://homeaudio.bg/product_info.php?products_id=21008362
     Отговор: Съвет относно брум в субуофер
  Дай модели на ресивъра и субуфера.
Не е нормално суба да грее в стендбай режим. От този брум той не се изключил. С какъв кабел е захранен ТВто. 2 или 3 жилен. Пробвай да го изкл за проба. ТВ на кабелна ли е или IPTV , ако е с кабелна си сложи галваничен разединител.
  Magnat Monitor supreme 302A , Marantz sr5005. Телевизора е захранен с кабела от комплекта двужилен.На усилвателя кабела също е без зануляване двужилен(не е оригинален). Само на суба има трижилен със зануляване.Телевизора няма друга връзка освен захранване и оптика ,гледам телевизия през wifi и приложение на андроид на ТВ. Да , заради брума сигурно няма да се изключи суба. Но аз и не го чакам той е силен брум. Или ресив. е на стендбай за да няма брум. Или ако е на OF изключвам на OF и суба. Когато ресив. е на стендбай изгасен от дистанционното, може би не е най - точното  грее, леко топъл по скоро. Може би заблудих. Той като цяло не ми грее много, в рамките на нормалното. Вентилиран е добре. На открито стои. По скоро си мислех, че трябва да е абсолютно студен, като на ОФ. Въпреки, че колоните ми са 4 ома. И го товарят повече. Но аз не слушам дълго. И на макс. Така че засега няма проблем с разликата в импеданса.Никога не ми се е включвала защита.Той е с корав траф. По скоро внимавам да не натоваря каналите поотделно. Постнах един линк в първото ми мнение с устройство, което се включва в суб аута и в него чинча за ЛФЕ на суба.Ама са китайски тези джаджи. И някой ако е запознат с доказано моделче в БГ. Че гледам в Алито са същите. То откъде да са всъщност.
Направих следният експеримент. Понеже ресивера и Тв нямат зануляване в щепселите си. Само суба има. Сложих малко хартиено тиксо на зануляващите пластини ма щепсела на суба. Изключих в ОФ от главния бутон ресивера. И брум няма. Както и предполагах. Зануляването и масата през чинча ми правят номера.Сега нито един от трите уреда не е занулен, което не е хубаво. Особено за усилвателя с този метален корпус. Защото досега усилвателя се е занулявал през масата на чинча от зануления суб.
  Съвета ми е да смениш ОТ със поне 6 омови, за да не товариш ресийвъра. Защото масово  за AV ресийвърите се препоръчат да се свързват ОТ с импеданс от 6 и 8 Ома.
Съпротивлението на едно ОТ слиза по ниско от 4 Ома, в определени моменти. Даже и до 2 Ома при някой специфични ОТ.
Относно брума: изключи кабелната (ако използваш ) и всички допълнителни устройства закачени към ТВ или AV ресийвъра.
Некачествен не-екраниран RCA кабел, също е възможно да е причинителя на проблема.
Ако имаш под ръка друг сигнален кабел, тествай със него.
