Отговор: FM антена за рисивър
Gena_bs
Аз съм с оригиналната на Ямаха. Тези дето ги даваш, не са цифра, може и да ги пробвам, ей така за спорта. Колкото до сградите, много са и на близо. Видимост = 0.
Gena_bs
Има единични телескопични антени, които са 75Ohm.
АНТЕНА TV YV1-023 (elimex.bg)
Аз съм с такава у нас и приемам през една външна носеща стена . В тази посока имам достатъчно железобетонни "препятствия", но са на над 150-200м.
С двойните антени няма смисъл да се пробва. При мен резултатът беше отчайващ в сравнение с единичната.
Според мен трябва насочена антена и да се превключи receiver-а на narrow, ако има такъв режим.
С оригиналната "Т" на Yamaha-та също ли има проблем?
АНТЕНА FM ANT 105 ЗА РАДИО (elimex.bg)
Аз моята даже не съм я пробвал, защото трябва да я закрепя на стената. :(
Я я разгъни тази антена и пак я снимай!
Това е от сайта, нямам моя снимка.
Представлява Т-образен дипол 75ohm Моята такава или подобна, не помня вече точно: Fancasee FM Antenna 75 Ohm T-Shape Dipole Antenna Male F Connector Plug Jack Coax Coaxial Cable FM Radio Antenna for Stereo Receiver Audio Video AV Receiver Home Theater Amplifier System Tuner | Walmart Canada
Файл:T antenna vs vertical antenna.svg – Уикипедия (wikipedia.org)
Има пластмасови накрайници с отвори за закрепване в двата края на хоризонталното рамо и в центъра му.
Доколкото видях, на Yamaha-та е само линейна с накрайник за закрепване, без други рамена.
Gena_bs
По начин на работа този Т дипол и онази стайна антена са едно и също нещо!
Lupus
Да онази реално е на същия принцип. Днес Хоризонт не ми бръмчи, явно дъжда е разчистил ефира :thumbsup:
Някога блока е строен с антенен вход във всички апартаменти, мислена работа. Естествено всичко отдавана е побългарено и от антената ни вест ни кост. В пренаселен град явно решение няма. Не знам по чужденеция как е, там също не са цвята и рози (Париж, Берлин, Будапеща... големи градове с доста сгради и при това на гъсто).
wrathchild
Разпространението на електромагнитните вълни и респективно антените са повече магия отколкото точна наука. В твоя случай и един новопостроен блок на близо може да промени цялата картинка.
Lupus
Аз съм зад Бриколажа в Младост. След като събориха ИПК Родина, сега вдигат някакъв блок, очаквам в бъдеще да посадят гора, но от стоманобетон. Примерил съм се магиите, затова питах дали случайно няма науката да помогне, но уви, ще го караме на каквото има. Здраве да е :)
wrathchild
Ами "дупка" си е там. Почти съседи сме. Аз съм до Окръжна, 4 ет. в тухлена сграда с изглед към "Копитото". Прилично се ловят доста станции с вътрешна антена - парче проводник, без всякакво съгласуване. За останалото си има Интернет - https://bg-radio.org/dzaz/
Защо не помислиш за online радио? Както и за mesh системи при WiFi.
