Резултати от 1 до 3 от общо 3
no nameGe Forse2+TV out
    Nov 2001
    Прави ли проблем при едновременно вкл.монитор
    и телевизор-трептене и затамняване и на двата
    монитора?
    Apr 2001
    Ami ako kartata e s edin generator (napr Rage ) i poddarja TV-out samo na 50Hz 6te trepti i o6te kak. Oba4e MX ima dva nezavidimi generatora. Ako kartata ti e MX moje da si ima6 defectna takava. Ako e drug GF trepteneto e obiasnimo. A zatamniavaneto bi moglo da e poradi razdelitelnata sposobnost, na koiato se opitva6 da podkara6 TV-out-a.
    Tva sa samo predpolojenia, dokato ne vidia ne moga da sam siguren.
    Moje da ne6to savsem drebno i nezna4itelno.
    <center></center>
    May 2001
    Като например дефектен кабел от TV Out-a към телевизора, но не би трябвало да прави проблем на монитора.
    Между другото някой забелязал ли е, че когато се ползва програмката TV Tool www.tvtool.de образа, който един GeForce с TV-out изкарва на телевизора е значително по-качествен, от колкото ако се ползва функцията на драйвера на картата. Наблюденията ми са предимно върху GF2MX, но подобен резултат имаше и върху един GF GTS 64Mb CardExpert Golden Sample. Разликата е особено чувствителна при DivX филмите, без значение кой плеър се ползва - предимно BSPlayer и MicroDVD.
    Променено от eddie на 14/11/2001 14:35:38
