Вазможно ли е някои да ми обясни какво значи функцията в драйверите на АТИ-"VPU-Recover".Проблема ми е когато е включена ми забива Сплинтер Сел-когато я изключа всичко е перфектно?
операционната ми ситема е уинХР+SP1.
Значи най-вероятно ти прегрява картата. Сега видях каква е картата от подписа ти. Ти си я клокнал на 440/500, а по спецификации от Manli и дават 325/400. Вариантите са да се замислиш за сериозно охлаждане, например Tt Giant II или III и радиатори върху RAM-а, или да намалиш клока на картата докато не стане стабилна. В момента сигурно има и много артефакти по картината докато играеш игри. Ако това е картата http://www.manli.com.hk/images/b/cn_b_3_8.jpg може да се опиташ да закрепиш някакъв вентилатор върху радиатора и да сложиш малки радиатори върху RAM-a.
зна4и тази функция позволява драйвер-а на видеокартата да ти рестартира графичния ускорител когато спре да отговаря на командите от драивер-а... поне така си пи6е на драиверите
според мене ако за секунда само(дори и по-малко) ускорителя забие драйверите ти го рестартират... а като махне6 тази функция мойе би за същото време ти забива картината и после продължава да си работи и затова няма6 проблеми..
аз съ6то сум си изклу4ил тази функция и нямам никакжи проблеми, ина4е при продължителна игра на някоя тежка игра ми се рестартира и на мен по същия на4ин...
@WarLord тази функция няма ни6то об6то с температурата
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@WarLord тази функция няма ни6то об6то с температурата
<div align="right">Originally posted by SHADOW_83*-*23/06/2004*:* 01:33:30</div id="right">
А откъде идва проблема с забиването на графичния ускорител?
ами при положение 4е температурата ми е 32 градуса (около 2-3 през нощта когато играя на NFSU на full ефекти и 1024x768) и ми забива а през деня е стигала до 38 при положение 4е не играя и не забива, зна4и едва ли ще е от прегряване
WarLord,тези стойностти съм ги писал до колко съм успял да я клокна-в момента си е на стандартните честоти.По въпроса за охлаждането на ВПУто съм сложил светещ евъркул,който до сега колкото и пъти да съм го пипал (и клокната и не)е почти студен, а на паметите съм лепнал радиаторчета Титан. Отделно с тази карта имах страшни проблеми-любимата ми операционна система беше УИН98СЕ-но там започнаха да ми забиват по новите игри(или забиват,черен екран или ПЦ се рестартира)от фирмата отказаха да ми я сменят,защото я тестваха и казаха че е супер.Най накрая ми я смениха с Сапфир доплатих $10- и той се оказа 64битов,разбучах се и ми варнаха пак манлито.Като се зачетох на сайта на Манли видях че всичките им АТИта от 9600 нагоре в спецификациите не подържат УИН98(защо не мога да си обясня),а само 9200го подържа.Минах на ХР и засега всички нови игри ми варвят безпроблемно(разбира се като изключа VPU-Recover).Слагах и драйвери- FORSAGE- същата работа.Още се псувам и не мога да си простя че за глупавото Манли си смених 9200 на гигабайт(бе6е сташна с страшен ТВ-оут).Или Манли са пълни глупаци или картата влиза в някакъв конфликт с дъното ми (ASUS A7V-600).Незнам и не съм доволен:((((((
Какъв точно ти е проблема с картата? Че не ти работи под 98, или че не можеш да играеш с VPU Recover? Ако желаеш, можем да си ги разменим ще ти дам моя Gigabyte Radeon9000, вероятно работи на 98, въпреки че никога не ми се е налагало да го пробвам(за щастие). С VPU Recover също не съм имал проблеми, вероятно си е включено.
След като не ти прегрява картата си изключваш VPU Recover, изиграваш Splinter Cell и после пак го включваш, можеш да пробваш и с различни версии на драйверите, понякога и това има значение. При мен например с последните драйвери TVOut-a не работи както с предишните.
VPU Recover е смислена функция която обаче не съм видял карта на която да работи като хората.
Ако ти е изключено не губиш нищо
