CMI 8738 - 5+1
  Не мога да я подкарам тази карта. Има 5+1, което "уж" работеше (имах проблем с вградената звукова карта и вместо да ми сменят дъното (както се полага според мен) ми дадоха тази звукова карта, която не ми се струва много читава) След като ми я дадоха от сервиза включвах 4 колони (суббуфера ми е развален) без проблем, но ми се наложи се да преинсталирам уин-а, и след това, въпреки че всичко изглежда нормално (т.е. съм включил опцията от михер-а 5+1) ми подава звук само от стандартния (светло зелен на цвят) изход. Възможно ли е картата да се е повредила, или проблема е в драйвера?
Тази карта ми се струва доста старичка. Възможно е да са ми сложили нещо second hand. Какво ли не правят хората за да спестят някой лев (т.е. да не ми сменят дъното).
Благодаря ви предварително!
CMI 8738 - 5+1
  Задай съответния режим на от самия уиндоус. Ако от уина режима ти е 2 колони и пуснеш в миксера 5.1, то ти ще имаш звук само  за 2 колони т.е. звук само от зеления жак. Не стане ли така си изтегли най-новите драйвери на C-Media. Успех :)
CMI 8738 - 5+1
  Проблемът явно е в драйверите. Опитах с няколко вида, но все същата работа. Относно режима на уиндоус-а @Sed - всичко си ми е наред, просто не иска да подава звук пущината. Дано да се оправи. Ако някои е имал подобни проблеми с такава звукова карта да напише 1-2 реда. Благодаря предварително!
CMI 8738 - 5+1
  До скоро бях със същата карта и имах същия проблем... При мен обаче се появяваше само с WDM драйвърите. Дори всички настройки да са както трябва звук имаше само от зелената букса...... решаваше се като почнеш да преминаваш през всички настройки на драйвъра (Apply-->OK-->Restart), след което пак се връщаш на правилните  настройки. Но това е само за 4 колонки..... За суббуфер въобще и не посмях да се пробвам (имаше вероятност след поредния неуспех да си изхвърля PC-то през прозореца :)) )
CMI 8738 - 5+1
  От няколко дни имам същата карта но нещо саунда не ми харесва. Някой може ли да ми помогне. И какви са тия нови драйвери - от къде да ги изтегля? Моите са от оригиналния диск и нещо ми се струват доста старички - май са от 2002.
CMI 8738 - 5+1
  http://www.cmedia.com.tw/e_download_01.htm
Подкарвал съм такава карта под Win2k с драйвери,свалени от горния линк и нямаше абсолютно никакви проблеми.Всичко си работеше безупречно.
CMI 8738 - 5+1
  Драйверите са там кадето ти каза pland но според мен няма кой знае какъв смисъл да ги сменяш .... щом сега не ти харесва звука, то и с новия драйвер пак няма да ти хареса. все пак тази карта струва 9$, а за добър звук хората дават 300, че и повече
CMI 8738 - 5+1
  При мен въпросната карта + 5.1 колонки си работят нормално.Драйверите от CD-то никога не съм ги ползвал.Известно време ползвах тези на Hercules.В последствие при ъпдейт на WinXp си качих някакви драйвери от сайта на микрософт.Нагласил съм ги в Уиндоса и миксера на 5.1.Филмите които са с АС3 звук ги просвирва през всичките колони а също и игрите които подържат 5.1 звук.
CMI 8738 - 5+1
  Здравейте, доста интересна карта обсъждате. Аз имах 4 -канална, а сега си взех 6-канална и Luxeon C5.1. И аз видях доста зор с инсталациите, но я подкарах на 6-те канала за Winamp i Media Player, лошото е че не мога по никакъв начин да накарам ТВ тунера ми да свири на повече от 2 колонки. Пробвал съм всичко от Pixel View Play TV Pro, и какво ли още не , BorgTV, CrisTV, , та до Dscaler и нищо не помага :( Като е включен и кабела за Center i Subbufer , даже няма и бас. Някой има ли идея да се пусне това чудо софтуерно на всички колкони? Благодаря предварително.
