-   Проблеми със звука...  Здрасти!
 От доста време насам имам следния проблем със звуците - пращене в слушалките. На пръв поглед елементарно, обаче:
 - по време на възпроизвеждане на музика през Winamp пращенето е в такт с beat-а (ритъма) на песента;
 - пращенето не винаги е налице - понякога се оправя като че ли от самосебе си;
 - пращенето често се усилва (или появява) когато на екрана на активния прозорец има някакво движение - анимация, флаш и т.н., и също така при движение на курсора/скролера на мишката. При смяна на активния прозорец пращенето, веднъж появило се, остава...
 - днес, докато се "наслаждавах" на "мелодията" му, в ICQ някой от списъка с контакти се появи ONLINE, съответно се чу характерното почукване - пращенето изведнъж спря, в момента на почукването. След 2 минути пуснах Winamp-a - пак започна да пращи.
 - ...и още какви ли не такива абсурдни (поне за мен) проявления
 Първоначално пробвах да сменя версията на Winamp-a - разбира се, не се оправи; съвсем наскоро преинсталирах драйвера на звуковата карта - същата работа. Проверих си кабела на слушалките - с него няма проблеми
 Звуковата ми карта е Realtek AC'97, вградена.
 Ако някой е срещал такъв проблем, или подобен, и може да даде съвет - моля да се изкаже, за което благодаря предварително!
 Поздрави!
-   Проблеми със звука...  срещал съм го тук-там. на едно място се оправи с "mute" на микрофона, на друго с преместване на звуковата карта на друго pci (което при теб не важи).... пробвай да mute-неш микрофона и кажи дали се е получило
-   Проблеми със звука...  Значи MUTE-вал съм, и все още са ми заглушени, всички звукови настройки, които дефакто не ми трябват. Това включва кажи-речи всичко освен главните два плъзгача, без които не може.
 Ефект няма, въпреки че надеждите ми бяха големи като правех заглушаването...
-   Проблеми със звука...  размърдай си жака дето влиза в "line out/speaker out" - при мен от това пращи - докато се светнах - 20 х преинсталирах драйвери всякакви и тъкмо щях да връщам дъното [^]
-   Проблеми със звука...  Пробвах и това - промяна няма за съжаление [V]
