Качествена музикална карта до $50
sled kato stava duma za kachestvo, zabravete krajnite stypala (pone za ~$50), osven che 'izkriviavat' (narusheno syglasuvane mejdu stypalata) zvuka, 'rejat' chast ot niskite i/ili visokite (ne e tuk miastoto da obiasnavam, che dori i da pishe che e ot 20 do 20kHz, tova ne oznachava che e hi-fi:), v momenta sym s niakvo dyrvo (za sounda stava vypros), zabravih kakvo, i sym go vyrzal kym uredbata. (mislia che ne se nalaga da kazvam, che sym go 'jumper-osal' da podminava krajnia usilvatel), no ima shum:(. predi tazi konfiguracia (oshte po vremeto kogato 486 dx2 66 beshe zviar:) edin priatel mi dade crystal, poneje mu bilo tiho:):) tazi karta prosto niamashe kraen u-el (prednite stypala biaha prednaznacheni za 'hi-fi', pred.u-lia niamashe grija da zahrani kraen u-el, a samo da izkara kachestven zvuk). zvuka beshe perfekten. na polojenie pausa, sym uvelichaval vsichko do max, i niamashe shum (tova zavisi i ot uredbata:), dori kogato uhoto mi beshe lepnato na kolonite!!!
syvetyt mi kym vsichki maniaci na hi-fi zvuk (ili pone za tezi koito sa na vie s parite:), karti bez (a ne sys izkljuchen) kraen u-el + kachestvena uredba (vse pak ne ia plashtate samo vie, vkljuchete i semejstvoto:)
p.s. dori i da e po-slaba muzikata (pak zavisi i ot drugi f-ri), shte e dostatychno silna (spored bashta mi mnoooogoooo silnaa:), no v celia diapazon na volume kontrola, shte chuvate tova koeto triabva, (niama shum, niama izkriviavania...).
p.p.s. otnosno kontrola na niski i visoki, kakto 'raven' spomena ne zavisi ot nalichie otsystvie na kraen izkriviatel:), osven tova go ima kato plugin (primerno equal. na winampa, dori dejstva i na cd-audio), a i osven tova i uredbata si niakakyv kontrol
Вече не търся музикална карта. Благодаря за идеите.
За mixman - OEM (Original Equipment Manufacturer) означава фирма, която изоплзва компоненти от други фирми за да сглобява и продава продукти под нейното търговско име. Обикновено когато купуваш OEM продукт, да речем музикална карта, той идва в торбичка (не в кутия) и често към него няма нищо допълнително - упътване за потребителя, драйвери, софтуер. Retail означава продажба на дреабно и retail продуктите са си в оригинална кутия и в комплекта влиза всичко неоходимо.
Alexander вече ме изпревари с отговора, но ще се опитам да го допълня.
В Retail Package освен изброените неща обикновено се включва и допълнителен software и често, някой друг кабел.
ОЕМ освен вече казаното са предимно доставки на едро, кашон(и) по 50, 100, ... бройки и 1-2 носителя с драйвери. Често няма и никаква документация.
Bulk - нещо като ОЕМ, но предназначено за по-"бедни" крайни клиенти. В бялата кутийка или антистатичното пликче има към всяка карта или устройство драйвери и често някаква малка мизерна книжка, в която се описва поне процеса на инсталацията. Към новата ми bulk звукова карта например липсва двупроводен кабел за прехвърляне на цифров сигнал между CD-то и нея. Него трябва да си го купувам отделно.
До сега съм срещал 3 вида звукови карти на Creative, независимо от това дали са били в кутийка или пликче. Не претендирам за пълнота (пиша по памет), с удоволствие ще приема критика и допълнения.
MODEL CT4670 - това е оригиналния SB Live!, независимо от начина на пакетиране. Има 64 хардуерни и 192 софтуерни канала на WT синтез (общо 256).
MODEL CT4620 - това е модификацията Platinium, която има 64 хардуерни и 1024 софтуерни канала на WT синтез (общо 1088). Освен това има куплунг AUD EXT за свързване с панел Live Drive, който се извежда на предната страна на компютъра в 5.25" гнездо. Платката е с променено опроводяване с цел да се постигне намаляване на собствения шум. Като ОЕМ/bulk е известна и като "SB Live! 1024 OEM", без летите джанти разбира се.
Всички карти от серията СТ46хх имат стандартно 2 изхода към усилвател за предни и задни колонки.
SB0060 - това е новата серия 5.1. Засега не мога да разбера дали всички модификации "Platinium 5.1", "MP3+ 5.1", "X-Gamers 5.1" и разбира се ОЕМ са базирани на един модел карта. Имат допълнителен изход за цифрово подаване на сигнал към колонки, според мен има ново опроводяване на платката и 1024+64 гласов WT синтезатор. Ако се погледне на сайта на Creative, има забележка, че драйверите за старите Live! не стават на новата серия.
Новата карта си я купих не за да използвам 5.1 , имам си отличен двуканален усилвател със солидни трилентови колони, нито да извадя див звук от някоя игра. Мен ме интересува невероятно доброто отношение сигнал/шум и ниския % на нелинейни изкривявания, защото ще я използвам за дигитализиране на стари аналогови записи от касети.
за UFO:SB Live! 5.1 OEM не е Platinum т.е. е без преден панел.добавката Platinum към Live и Live5.1 означава наличието на преден панел.
ето какво има в Retail опаковката на Live Platinum 5.1:
-ами звуковата карта
-предния панел
-заден панел с DIN цифров куплунг
-CD аналогов аудио кабел
-CD цифров аудио кабел
-оптичен кабел
-два лентови кабела за връзка с панела
-два преходника за MIDI (женска петица към PS/2-образен)
-Y-захранващ кабел за панела
-дистанционно
-батерии за него
-микрофон със стойка(кондензаторен ???)-казват, че бил добър
дискове:
-драйвери
-програми за Live
-Cubasis
-Futurebeat
-MDK2 - пълна версия
-Rage Rally
картите от LivePlatinum5.1 и Live5.1 за еднакви. поне за Retail варианта.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
SB Live Value
struva po $50, koito si q zeme nqma da syzaliava
Strahoten zvuk. Ima malko problemi s vtoriq izhod pod WIN2000, i ne raboti bez da slozite novi drajveri, pri koito ako iskate da promenite dali da e 4 koloni ili samo s dve triabva da restratirate
Ina4e pod Win 2000 nqma drugi problemi
Ostava samo da se naslazdavate
AZ niamam goliam opit s zvukovite karti , no ste si smeniam moita i iskam da bade s takava, koiato poddurga 5.1 , ako si kupia DVD posle. Imam uredva i tia e s 4 koloni (Surround) no me interesuva ako si vzema takava karta s 5.1 kak da izpolzvam uredbata za 6-kanalnoto stereo?
kakvi izvodi imat otzad tia karti ?
Thanks predvaritelno
имат три стерео жака. предни колони, задни колони и център/субуфер. в твоя случай ще ползваш изходите за предни и задни колони, като в миксера на картата указваш, че работиш с четири колони.( гледан Live5.1)
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Vzeh si kum moia SBLive!Value i edna ABIT AU-10 5.1 i sum uchuden che dvete ne se karat.
Abita e dotolkova 5.1 kolkoto i SBLive!5.1 .
V obshti linii v nachaloto dokato naglasia kanalite na Abita imah problemi !Subwoofer-a i Central chanela ne suvpadaha s tezi na Cambrige Sound Works 2200 ta se nalogi da rega !Inache si mnogo dobre !Distancionoto kum Abita e otlichno raboteshto s softwear kum driverite WinDVD2000.Ako imate vuprosi pitaite !
P.S. I vse pak e po dobre da izpolzvame vunshen DolbyDigital 5.1 decoder.
A kakva e razlikata megdu Abit s remote i bez ?
I kakvo moge da pravish s tova distancionno ?
Purvo e v cenata!S okolo 17$ otgore.
Gotinoto e che mojesh da polzvash distancionoto i bez da imash abit zvukova karta.Distancionnoto raboti samo s WINDVD2000 i to samo s tazi versia koiato idva na diska s draverite.Distancionnoto si e napulno funkcionalno i szpulniava vsichko koeto e na butoni vurhu nego !Mojesh i da si gledash i video CD i da slushash obiknovenno , za sujalenie ne moje da sviri mp3.Sushto mojesh da si komandavsh presentaciite praveni ot Power Point.
Inache kakto ti kazah :
distancionnoto i kartata ne se nujdaiat edna ot druga .Distancionnoto se v kluchva kum ps2 kalviaturata a tia v nego !Abe kato Voodo 2 i obiknovenna vide karta ;).
Променено от panzer на 20/02/2001 14:52:21
Nai-dobrata evtina karta e ABIT AU-10 5.1 - na 1/2 tzena e ot LIVE 1024 i 1/3 ot LIVE 5.1
Mislia che ABIT-a e po-dobria variant ot Ensoniq-a - struva samo 25$
Taka che ako shte gledate DVD i vi triabva 5.1 izhod i niamate parichki vi proporuchvam ABIT, ako niamate pretentzii kum 5.1 izhoda to togava pravilniat izbor e LIVE 1024 / struva 48$ v JAR /
Az lichno sum dovolen ot ABIT - izpolzvam go osnovno da slucham AudioCD i ot skoro DVD . 5.1 izhoda e kato na LIVE 5.1
za Kris /ADMIN/ - DVD-to ti go probvah edva dneska, che vse ne mi ostavashe vreme, nima problemi. Nameri li mu knijkata i garantzionnata karta ? Ne cha sa mi pritriabvali. Nadiavam se che i ti niamash problemi sus zapisvachkata.
P.S. ABIT e po-dobra ot Genius SoundMaker Live 5.1 DVD - niakude biah chel revu
Vie hora ushi imate li???? Chuite samo razlikata mejdu SB Live!
(koito i da bilo model) i obiknovenite zvukovi karti i veche
nikoga niama da iskate da chuete neshto razlichno ot Live! A tova
s vgradenite na dunoto karti AC97 i podobni si e podigravka...
Mi edna takava dori pri skrolirane v IE nakusvashe.. Prekrasna
karta. ;) Osven tova ne puskaite mp3-ki na 128 kb, probvaite pone
s 192 kb i promenliv bitreit. A Nai dobre CD!
Moje bi sam malko kraen, no tova e polojenieto - Live! e
nai-dobroto za momenta. Chetoh za niakakva karta na Philips,
koiato shtiala da bude po-dobra, no vse oshte ne viarvam: uho da
chue, ruka da pipne...
I az sum privurjenik na SBLive! no Abit AU-10 e dobra alternativa za parite si !Dolby Digitala i raboti !
