Какво му е на видеото....?!?
Нека започна малко отдале4е. Преди седмица си купих нов хард 80Гб Екселстор,инаспалирах ВИН ХП, прето4их каквото ми е необходимо от стария и го разкарах /диска де /. Инсталирах нещата от първа необходимост и вси4ко си беше ОК! СЛед 2 дни сложих и SP 2 машината си ба4каше ОК ! Няколко програми за конверт във SVCD и VCD отнови никакви проблеми. Но от в4ера като си пусна игара на машината /имам само 2 игри без тия в УИН-а/ играта си тръгва но вси4ко е на едни линии които си сменят цветовете и по4ти нищо не се вижда... като пусна 3Дмарк-а той си те4е но отново тия линии .... ?!? Стандартните игри в уин-а си вървят, филмите вървят никакви други проблеми ..... ! Смених драйверите на видеото, отворих кутията да не би да е разместена картата / не е/, бях колкнал машината от 1300 на 1400 и я върна обратно ... нищо не помогна само един от вси4ките пъти теста си тръгна както трябва но не разбрах от какво ..... ?! Последнот което сложих на машината бяха драйверите за цифров апарат, а те по принцип не са ми правили проблеми и то пове4е от година съм с тях, с този уин са от няколко месеца! А ся познайте ко му е на тоя "кютук"
1300 целерон /туалатин/
дъно i815-47B27X на чайнтеч
256 рам
80гб
mx 440 64ram 128 bit на гигабайт !
Може и да няма връзка, но преди две години имах подобен софтуерен проблем. При много операции видеокартата забиваше, в случай, че няма включено устройство на USB порт. Ако има включено, вървеше ОК. Проблемът се оправи със смяна на 5-6 драйвъра и изглежда беше и във Уина, защото сега съм с драйвър, с който преди не искаше да работи(да чукна на дърво).
най-вероятно ти е включен vsync. изключи го
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">най-вероятно ти е включен vsync. изключи го
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*03/11/2004*:* 16:13:04</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">това какво е и как се изключва[?][:(][?]
не смятам че е от това - аз имам същия проблем с компа на жената след като и сложих радион - смятам че трябва на ново д асе сложи вина и да се инсталне на чисто със сертифициран драйвер. При мен ядовете се появиха след като сложих радеон ... ама тя е много дълга моита така че..
wsd е прав,вмесро да си блъскаш главата най добре вземи реинсталирай поне ДХ и драйверите
Това последното не помогна в моя случай .. но пък е лесно изпълнимо
Разбира се може да има точно 18230 причини,това обаче е най разионалното решение[8D]
display properties -> settings -> advanced -> geforce mx440 -> performance and quality settings -> vertical sync (махаш отметката на application controlled и оставяш off )
вси4ко това непомогна! остана преинстал! междудругото линиите са с разли4на интензивност един пат мн слаби друг пат по4ти нищо не се вижда .....
занеси я на друг комп и провери там как се държи, за да се разбере в картата ли е проблема или в нещо друго...
нещата се влошиха дотам 4е вобше не можеше да се ззареди вин-а , дори машината се рестартираше и забиваше преди това .. ! преинсталирах вин-а / няколко пати / и установих 4е този проблем се появява след като сложа драйверите на видеокартата ! независимо дали са оригинални от диска или най нови версии .... ! какво да правя .....!?
Не инсталирай последните дривери на NVidia защото не се държат добре с MX-440 :) сложи някакви по стари пред последните или пред пред последните и освен това земи едно Video на заем от някъде (различно от твоето ) смени го и виж дали проблема е от Video-то или се крие някъде другаде :) имах подобен проблем с АГП :) Успех
смени картата и пробвай пак
