Оптимизация на GeForce2 MX/MX 400?
  Здравейте на всички. Нов съм в този форум. Бих искал да попитам няколко неща, но ще карам подред и в съответната рубрика.
Та, първо, бих искал да оптимизирам работата на видеокартата ми. Е, старичка е, но може би ще ми помогнете с идеи!
Ето я: GeForce2 MX/MX 400 64МВ
1. Как да я флашна с нов БИОС и най-важното, откъде да го намеря, щото никъде не видях за мойта карта нов БИОС? Може би вече не се поддържа ъпдейти за нейния БИОС, но ако е така, тогава с какъв друг, съвместим, от друга карта да го заменя?
2. Дали изобщо да я флашвам с нов БИОС или направо да я овърклокна и как се прави овърклок на тази видеокарта, с програма или от БИОСа на компа?
Не съм разбирач, но не съм и съвсем бос в хардуера и все пак ще ви помоля, ако имате търпение да ми обясните нещата като за начинаещ или да ми дадете линк да си ги изуча. И друго, все още не съм отварял кутията на компа, откакто е купен, преди година, но все още е в гаранция. Не бих искал да давате идеи свързани с отваряне на кутията, просто културно овърклокване от БИОСа или със софтуер.
Малко допълнителни данни:
Дъно EPox 8rda+
CPU AMD Athlon(tm) 1700+  1.47 GHz, но тепърва ще го клоквам, вече разузнавам как се прави. Преди това искам да оптимизирам Видеото и РАМа, да го направя от DDR 333 на 400, но това е за друга рубрика. Затова да почнем с видеокартата. Очаквам помощ и указания! Благодаря предварително за съветите.[:)]
Също така идеи от типа "иди си купи" не вървят, защото поне за момента съм безпаричен. Затова да изстискам максималното от конфигурацията си.
  http://fearme.hit.bg/razni/NVidiaOverclock.reg ти слага допълнителна "страница" за работните честоти на ядрото и паметта в display properties - geforce mx400. започваш да качваш поотделно всяка от тях с по 10mhz, пускаш някой тест ( да речем 3d mark 2003 ) и ако мине без да ти прави дефекти с картината - продължаваш да вдигаш. когато стигнеш максимума, сваляш да речем 15-20mhz и така получаваш стабилни работни честоти.
в зависимост от марката могат да се очакват различни постижения, но за твоята конкретно ще си разбереш сам докъде може.
смяната на bios няма да ти донесе почти нищо, това е принципно за доста по-разбиращи и можещи ентусиасти.
ако имаш други въпроси - давай смело
  Благодаря за напътствията! Ето резултатите:
От първоначални Core Clock 200 MHz и Memory Clock 286 MHz стигнах максимума (забиване и артефакти по екрана) на 230 и съответно 476 MHz.
Затова избирам ежедневно Core 215  Memory 445-450
Пак благодаря![:)]
По-добро с тази карта е само НОВА КАРТА, но това по-нататък.
