Клок на FX5700LE
Наскоро си взех GeForce FX5700LE 256MB 128bit Point of View. Мерака ми да я клокна си каза веднага думата. Използвах един reg файл който беше на CDто с драйвърите за да отключа опцията за клокване от самите драйвъри. Оттук нататък имам няколко въпроса:
Въпрос 1. В драйвърите освен 2та плъзгача за честотите на ядрото и паметта има и едно поле с 2 опции: "Standart(2D)" и "Performance(3D)". <u>Някой може ли да ми каже за какво служи това?</u>
Въпрос 2. От паметта която работи на 400MHz успях да изстискам само 65MHz(тоест работи на 465MHz). Странното е че ако се опитам да я клокна още, макар и с 1MHz вместо да започне да вади артефакти направо ме реже със следното съобщение:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">The test failed to run at the selected clock frequencies. Please lower your settings and try again.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
тъпото е че направо ме реже с това съобщение без дори 1 артефакт да е изкарала. <u>Има ли начин да клокна още или това е лимита?</u>
Въпрос 3. Ядрото обаче ме изуми. По default си бачка на 250MHz, но чрез последователно качване с по 10MHz картата вече е клокната до GPU 430MHz и мисля че още може. При всеки 10MHz отгоре си дава все по-висок резултат и не показва никакви симптоми че клокът е повече от допустимото-не забива или рестартира, няма артефакти и т.н. Притеснява ме че това вече са 180MHz отгоре или 72% извън производствените стойности и все още видеокартата не се е затормозила. <u>Има ли опасност за картата и мога ли да продължа да клоквам ядрото?</u>
Благодарско на всички които отговорят!
Клок на FX5700LE
1. разлкиката е в честотата, на която автоматично се превключва ядрото при смяната от 2d в 3d. о/с се прави само в 3d настройките
2. смяна на версията на forceware-а ( драйвера ) позволява нагоре-надолу, но малко. другият вариант, който е доста по-сигурен, но и не е за начинаещи е флашване на биос-а на картата с оптимизиран такъв, или с биос на друга марка карти. по-добре недей мисли за този вариант, защото след като задаваш такива въпроси, значи нивото ти е под необходимото за тази процедура
3. не се притеснявай за покачването. след като го държи - значи всичко е ок. ако не издържа ще стане ясно не след 1-2 теста, а след 30 минути игра на нещо много тежко. честотите, които си стигнал не са нещо особено за 5700le, така че давай смело, но не забравяй да проверяваш температурата на паметта и ядрото. ако осезаемо пари ( тези карти са без датчик, така че ще трябва да се осланяш на пръста си ) тогава или осигури по-добро охлаждане или намали честотите
Клок на FX5700LE
Пич каза че наскоро си си зел "GeForce FX5700LE 256MB 128bit" можеш ли да ми кажеш ако обичаш някакви впечатлния от тая карта тестове нещо или най-добре най-реалния тест игрите ако си пускал нещо по-ново като игра можеш ли да споделиш с мене а и не само с мене как се държи видеото как върви Low High детаили - мерси предварително
Клок на FX5700LE
То се видя че паметта е обречена-с PowerStrip успях и повече да й вдигна MHz но вди артефакти. Ядрото се оказа че започва да грее и обмислям да сменя охлаждането.
Az_sum_bre_ombre, поради простия факт, че останалите ми компоненти са слаби все още не съм лично тествал играта на по-тежки игри. Тепърва обмислям ъпгрейд. Самата видеокарта обаче е втора ръка от един познат и нееднократно съм я виждал в действие. С неговата машина CPU Thoroughbred 2200+, 512MB RAM 333MHz и неклокната карта играеше DooM III на 800x600 high, Half-Life 2 на 1024х768 high all, NFSU2 800x600 high all. Засега аз лично съм я тествал само на 3DMark03. При конфигурация Duron 1200MHz, 256МB RAM 266MHz и неклокната карта вадя 1960 точки. При клокната карта от 250/400 на 400/460 вадя 2520 точки. Мога да клокна ядрото и още но ми трябва по-стабилно охлаждане. Общо взето доволен съм от картата-държи се много добре без забележки. Недостатък е само калпавата памет-Elixir. Надявам се ти да намериш нещо с по-добра памет! Успех!
Клок на FX5700LE
Ей на това му викам изчерпателен отговор, мерси много!!!!!!!!!
Клок на FX5700LE
Имам от няколко месеца Palit FX 5700LE (от Sunny Computers :-). Еми много добре се държи на клок. Стандартно си е нали 225(250за3D)core/400mem. Държа си я клокната на 360(за3D)core/500mem и никога няма никви артефакти, иначе доколко помня май до към 550мем я дупих, ама почваха артефакти. То и core-то можеше още де, но май не видях полза съвсем да е на предела. Няма смисъл от никви PowerStrip-и и т.н. за клокването, освен ако човек не иска да му се сменя освен core-то и честотата на паметта между 2D-3D, ама за кво ... нека се си бачка на 500. Та си ползвам вградената възможност в драйверите. Затрил съм някъде листа с тестовете, ама помня не беше зле. Общо взето картата се представи по-добре от очакваното.
