Резултати от 1 до 4 от общо 4
Ati Radeon 9550GE Овърклок ???
    Sep 2004
    такааа... наскоро си купих Asus Ati Radeon 9550GE 128/128 Надписа GE /Gamer Edition/ е достъчен да се досетите че е точно това което търся и игрите вървят ако не всички на max то поне на medium тъй че съм мммм доволен НО... се чудя дали може да се изтиска нещо повече с овърклок? И понеже съм наясно че производителността на дадена машина ил по скоро "държанието" и при разни по тежки приложения /разбирай игри/ не зависи само от видеото ще приложа налко инфо за останалата част от pc-то:
    CPU: amd athlon 3100A+ 1667MHz с 256 Кеш
    MB: ECS L7VMM3 chipset VIA PM266/KM (VT8375)... AGP x4
    RAM: 384 DDR 333MHz
    От личен опит знам че процесора се държи ммм добре НО дъното за нищо не става разбира се някой може да каже еми вземи си ново дъно и процесор и ще литне и без овърклок НО аз все пак не съм Майкъл Джексън и нямам толкова пари /за сега/ тъй че някой от хората който влизат тука и разбират маааалко повече от мене в тая област /FearMe как е? какво става ?/ като имате време нека... моля посъветвайте ме кажете някое и друго мнение, някое напътствие, а именно дали си заслужава да се пробвам да я пържа тая карта, дали си заслужава при тази конфигурация или да търпя леко насичащите игри докато не си купя норо дъно и процесор...
    Nov 2003
    Тази карта е практически Radeon 9600 на по-ниски честоти производителността се увеличава доста като се изпържи. И процесора и паметта държат доста на пържене .....
    http://free.data.bg/tyan/pictures/pc/radeon9550oc.htm
    паметта е 4 ns или 5 ns но и при двете тоя overclock е постижим и картата работи стабилно .........
    По подразбиране паметта е на 200 MHz (400 ДДР) a ядрото на 250 MHz ако е с активно охлаждане предполагам че ядрото ще качи и до 350....
    Jun 2002
    Аз съм с такава карта Gigabyte Radeon 9550.С пасивно охлаждане съм и стигам честоти 380/260 без проблеми. Ето ти линк ако искаш да я флашнеш на 9600
    http://www.comexgroup.com/forums/ind...c7049d35847e34
    Sep 2004
    Месри много в интерес на истината доста ми помогнахте тъй че мерси ! а относно това че процесора и рам-а могат да се пъжат - не става пробвах процесора е вграден както и да е може да се вдигне волтажа НО мъ трябва нещо от сорта на хеликоптер за да го охлажда щото иначе прегрява а проблема е че като е вграден имам малко избор на вентилатори щото радиатора не мога да го сменя => трябва да му купя вертолет за да го охлажда тъй че се задоволявам с пъженето на видеото за сега като си купя нов процесор и дъно... ще му стопя сегментите !
  1. Продавам Asus Radeon 9550GE 128/128
    От alien_t във форум Продава
    Последно: 26-05-07, 17:11
  2. овърклок на spphire radeon 9550 128MB
    От the_trooper_1983 във форум Овърклок
    Последно: 11-09-06, 12:53
  3. Saphire Radeon 9500/128 или Asus 9550GE
    От stenly във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-12-05, 10:43
  4. ASUS 9550GE 256/128
    От Walker във форум Овърклок
    Последно: 26-10-05, 10:07
  5. Въпрос за Tv-out на Asus 9550ge/td
    От vylchan във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-04-05, 16:52
