За ABIT Siluro T400
  Значи искам да попитам някой който има Siluro T400 дали тая карта се нуждае от вентилатор. Като си купих картата видях че грее доста пък и тогава беше лято и не исках да рискувам да изпуши и за тва и сложих вентилатор. Ама той един вентилатор...(за 486 CPU) вдига повече шум от вентилатора на CPU-то пък той е доста по-голям. И за това ако някой знае дали картата не и пречи да бачка беэ вентилатор ще съм му много благодарен да ми каже.
За ABIT Siluro T400
  Като се има предвид колко е бавна - сигурно! Имах за 2 дена Т200 у нас и беше само с радиатор, но нито грееше, нито забиваше. То само това остана при 22 fps в Quake III...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
За ABIT Siluro T400
  Не ти трябва вентилатор. И паметта и самият радиатор си греят, но да не те притеснява. Естествено, ако решиш да я overclock-ваш ще ти се наложи да поставиш вентилатор - я от 486, я от чипсет, въпреки, че познат - точно с Т400 я е пуснал да работи на 205/190 без да и поставя перка, но не те съветвам и ти да го правиш.
А Т200 грее по-малко.
 http://hack-the-hackers.8m.com/skull.gif
<font color=red>Dominator</font id=red>
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
За ABIT Siluro T400
  Ами хубаво щом като казвате,че бачка стабилно и без вентилатор сте пробвам. И без това нямам намерение за сега да я overclock-вам.
За ABIT Siluro T400
  И все пак дали може някъде в България да се намери Blueorb или нещо подобно ?
За ABIT Siluro T400
  Не мога да разбера защо винаги сравняват mx200 s mx400 след като разликата е от небето до земята и навсякъде го пише.
Аз имам същата видеокарта и за всеки случай съм сложил един вентилатор който е с около 1cm по голям от радиатора на чипаи и бачка на 4300 оборота.О/С съм я на 240/205 чип/рам и засега е стабилна.
За ABIT Siluro T400
  Bravo Suren! I az sum s t400 - mnogo durji na OC, no i dosta gree - no edin ventilator opravq rabotata. Moqta kakto si rabote6e na 200/175 q zagrqh napravo na 230/200 i nqma6e nikakuv problem. Sus sigurnost 6te izdurji i 20-tina MHz-a otgore. Vse pak tova e ABIT.
Znaq pove4e otkolkoto si misli6
За ABIT Siluro T400
  При GeForce2 MX честотата на ядрото няма толкова голямо значение, по-важна е честотата на паметта. Можеш да махнеш вентилатора и ако решиш да овърклокваш, да вдигнеш само честотата на паметта.
За ABIT Siluro T400
  Znachi i az sam s takava karta i sam dovolen ot neia pone za sega!
Otnachalo misleh che ne i e nujna perka,no sled tova i slojih!
Kartata raboti stabilno na core:240 / memory: 210!
No triabva da znaesh che sam s po goliam fentilator, koito duha i varhu pametta!!!
P.S. -sloji ventilator! niama da ti nateji ....:)
__________________________________________________________________________________________
Ever COOL!!!
За ABIT Siluro T400
  xristo: и аз така си мислех за честотата на чипа ама май не е вярно щото на 3dmark2001 ми показва доста по-голям резултат при 240MHz и туй според мен е заради T&L модула на чипа и при всяка игра която го използва ще има подобрение на fps-to.
btw картата блокира на 250/220 чип/памет;с снежинки на 250/215; и стабилно на 250/210
затуй аз съм я сложил на 240/205 за всеки случай :D
За ABIT Siluro T400
И колко е резултата при default настройките в 3DMark 2001?
За ABIT Siluro T400
  mita si ba4ka stabilno i bez ventilator... verno 4e baia gree ama niama problemi. ina4e sam vzemal tuka edin "obduhva4" ot 4ipset ama davidim koga 6te go montiram... ina4e ne sam ia overclockval karti4kata.
A niakoi vrazval li e taia karta kam televizora??? 6toto az mai ne uspiah, kato se ima vpredvid, 4e televizora mi ne e "Elektron" ;o)
За ABIT Siluro T400
  ami az sum q vruzval mnogo puti kum televizora i stava. samo ne 6te da trugne sus malkiq tv Funai koito e ot pone 6-7 godini...ne znam 6to ama s drugiq televozor ba4ka super
A pod Windows XP draiverite podurjat razdelqne na kartinata mejdu monitora i TV-to. I kato posne6 nVIDIA Desktop Manager moje da gleda6 film na televizora a na monitora nesto drugo... :)
За ABIT Siluro T400
  И аз имам Funai 14" MK8 и за да ти тръгне картината трябва да сложиш един резистор към 100-200 ома на видео входа защото тъпата карта не може да зацепи че има консуматор на TVout-a.
Ако имате други въпроси относно TVout-а питайте проучил съм почти всички проблеми за нея :)
За ABIT Siluro T400
  Suren za toq rezistor iskam da ta pitam...kak da go svurja kuv video vhoda?
