Не купувайте AXLE GeForce2 MX400 (64MB+TV Out)
Мммм да, отново този вечен производител на хубави видео карти.
Купих такова чудо по заръка на мой приятел и в понеделник категорично ще я връщам на фирмата от която я купих.
Иде реч за тестова конфигурация (тестова ли?) Gigabyte 7IXE4 (Irongate) + Duron 750 MHz + 192 MB SDRAM.
Пуснах 3DMark 2001 на def. и резултатите бяха плачевни:
3D Mark Result - 1457
Car Chase L/H - 25.1/10.8
Dragothic L/H - 24.8/13.2
Lobby L/H - 22.4/12.7
и разбира се гвоздеят на програмата:
Fill Rate Single/Multi - 82,0/161.5
Bump Mapping DOT3 - 15.1
Поне според записаните резултати от бившият ми GainWard (CardExpert)GeForce2 MX резултатите трябваше да са ДВА пъти по-високи.
Изводът: Ами като че ли от общо 4 канвейра при GTS-a работи май само един (Резултатите са по-ниски и от GeForce256 SDR).
И не на последно място на гърба на платката се ми се блещеха празни контактните площатки за запояване на още 4 чипа с памет (явно AXLE имат намерение да пускат и 128MB версия на тази велика карта).
p.s. Не ме разпитвайте за името на фирмата продала този шедьовър на простотията.
И още нещо ако някой има идея коя настройка на системата би могла да изключи вторият конвеир на видео картата има бира от мене.
Странно защо си решил да смениш марковата Gainward с този боклук Axle.
Аз също преди години имах bad experience с тази марка. Купих си TNT2 Ultra, връщам се в къщи, замервам и какво? Производителност по-ниска от обикновено TNT2. Слава богу от фирмата се съгласиха да ми я сменят с Diamond Viper770 (не Ultra), която работеше доста по-бързо от "Ultra"-та на Axle.
А относно Gainward - текущата ми видеокарта е от тази марка - GeForce2 MX TwinView, работи на 200MHz/200MHz и постига резултат в 3DMark2001 - 3219 (при 1024x768x32, с компресиране и тройно буфериране).
Определено това, което си избрал не е много удачно. Дано да ти я сменят с нещо по-добро (примерно GeForce3 Titanium 500 <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>)
Ниските резултати най-вероятно са поради 64-битова шина към паметта. Някъде из форумите четох, че ако видеокарта с GeForce2 MX400 е с 64MB памет, има голяма вероятност шината да е 64-битова.
Da, oba4e ima DDR pamet, kojto kompensira po4ti 90% 64bitowata shina... i wypreki tova kartite s DDR pamet si ostawat maaaalko po-bavni ot tezi s SG/SDRAM i 128shina
Пий и пей!
Към "xristo".
Купих тази карта за един приятел, а не за себе си. Но независимо от това не смятам да оставя нещата така - ще я сменя с марков MX.
А за моята видео карта ... хмм .. като всеки нормален човек не бих направил подобна замяна, сега съм с ASUS V7700 Deluxe, а за в бъдеще ... ще видиме.
...сега съм с ASUS V7700 Deluxe, а за в бъдеще ... ще видиме.
Какви са ти впечатленията от очилата?
Znaci, dvama poznati imam sus Axle GF2MX400 64Mb TV-out
i dvamata sa s ednakvi duna, samo procesorite im sa razlichni
Gigabyte 7VTX (Via KT266)
3DMark 2001 - 1024x768@32bit , nastroikite vuv display settings Direct 3D sa na best image - i dvete PC-ta vadiat poveche ot 2300 tochki
no iavno v BG prodavat i karti sus 64bit shina, a tova nikude ne e opisano - za da ti dade tolkova nisuk rezultat
От няколко години повтарям:
ПРИЯТЕЛИ<не купувайте Noname болкуци!!!!
Спестявате няколко десети долара,на какво получавате??Значително ниска и ненадежна производителност,никаква сигурност,никаква гаранция за продължителна работа и НЕРВИ!-тях кой ще ви плати???
На толкова лош резултат не бях попадал. Аз съм с такава карта и при мен на 3DMark2001 defaut settings ми дава:
1024x768@32 - 2545
800x600@32 - 3184
Картата не е толкова зле, защото е стабилна при overclock до 216/183Mhz. Така 3DMark2001 дава:
800x600@32 - 3392
Друг проблем тази карта прави, ако инсталирам Detonator драйвери 21.83 или по нови. След рестартиране на системата Windows-ът се зарежда, но мониторът ми остава черен с две три червени ивици. Най-стабилна е картата с драйвери 12.41. С тях и TV Out-а е добър.
Ако някой има идея на какво се дължи това, моля да пише :)))
Edited by - gadget на 08/02/2002 12:24:19
ами картата просто е о/с повече отколкото може да работи стабилно и забива.Явно оверклокването е на ниво Windows. И при мен е правило този номер ама не мога да се сетя как го оправих (май пуснах в safemode).
Stava kato dyrjish Ctrl dokato se zarejda Windows, to si puska Default nastroikite na videoto i posle si go opravqsh, bi trqbvalo da stane
Да, ама не. Нито CTRL, нито други чудеса не помагат :(
Единствено през Safe Mode връщам старите драйвери и така.
Не знам на какво се дължи неподдържането на най-новите драйвери...
Kato prochetoh po-gore neshta dosta se pritesnih. Imam gf2mx400 na eagle edna firma s dosta podobna slawa. Slovena w/u cel633@655 :-) wyprosa mi e pri takowa polovenie normalno li e 3dmark2000 1024x768x16b da dawa okolo 4k ili da upgradwam dokato e wreme.
I drugiq wypros..ako se o/c cpu-to na poswche ot 655MHz dynoto (cusl2-c) maj ne move da poddyrva poweche AGPx4 i minawa na AGPx2 (ili e movebi ot wideokartata) zaradi koeto struwa mi se pada videoproizwoditelnostta..
ima li takowa neshto ili samo az si mislq taka?
много интересно
че Axle-то са си боклук - две мнения няма
обаче досега на няколко познати съм взимал PC-та със Axle MX400 64Mb TVout, и е нямало големи разлики във 3DMark-a спрямо марковите карти от същия клас, а във форума има десетки съобщения за Аксели със доста по-ниски резултати. Понеже още не ми е попаднала такава карта, явно може би има има карти, които въпреки че са MX400, са със 64 битова шина на паметта, а просто или прозводителя, или някой "изобретателен" търговец просто скрива факта
За пример:
Duron 700Mhz
Gigabye 7VTX
128Mb DDR
Axle GF2MX 400 64Mb TVout
Detonator 4 23.11 - Mimpap detail level - Best Image Quailty
3DMark 2000 default 1024X768@16 - 4800 points
3DMark 2001 default 1024x728@32 - 2300 points
И това при две кофигурации, (т.е. еднакви дъна, процесори и видеокарти, но закупени по различно време)
Пускал съм я и на същата конфигурация, но със 800Mhz Duron - резултата се покачва спрямо разликата във честотите на CPU-то
ами така е с китайските боклуци
сега поне разликата не е чак толкова голяма, както навремето когато първите Daitona GF256 струваха почти два пъти по-малко от ASUS-а например, ама българина си е свикнал явно така, да даде по-малко пари (все пак разликата между Axle-то и марковата карта за тоя модел едва ли ще надхвърли 20-ина$, а такава карта все пак не се купува за месец-два употреба)и да си мисли че е на голям келепир от цялата работа
Edited by - eddie на 25/02/2002 10:56:57
