Nqkoi da se e sblyskval s Pixel View TV Tuner
Ta tunera mi e Pixel View Play TV Pro (sys FM tuner) i s tova 4udo ne moga da pravq capture sys zvuk:( Ina4e si lovi programi, idealen obraz i t.n, ama ne moga da zapisvam sys zvuk. Softuera e originalniq na Pixel View, ama ne6to ne stava:( Edin priqtel ne6to mi spomena za nqkakvi driver-i na Borg, ama ni6to ne moga da namerq:( Nqkoi moje li da mi pomogne?
Аз имам PixelView oт 98г. и преди си записвах със супер звук с АWE64 и най-старите драйвери. Новото ми дъно нямаше ISA слот и размених звуковата си карта с Yamaha724 и сега и аз немога да записвам със звук. Така че проблема ти, а и моя вероятно е в звуковта.
Друга причина за проблема може да е да не си свързал Аudio-Out на тунера с Audio-In на звуковата ти карта, въпреки че ако не са свързани при мен изобщо няма звук, но твоя може би си работи и без тази връзка, която да му трябва само при запис. Би трябвало да имаш едно късо кабелче заедно с тунера.
Нещо много ме мързи да ходя до един приятел, за да пробвам с друга звукова. Ама май вече стана крайно време поне да се пробвам да реша проблема, щото преди ми беше много добре да си записвам по някое парче от МТV и MM.
Ami da ti kaja svyrzal sym kabel4eto, to ina4e nqma zvuka, de:)Ta zna4i kazvash, 4e s vyn6na audiokarta stava? Az sym s vgradeno AC'97 i ni6to ne se polu4ava:( Dali capture ne tovari prekaleno procesora(Duron 750) i nqma vreme za zvukovata karta ili e ne6to drugo ? A da znae6 nqkakvi nastroiki na Registry-to , ta da se polu4i?
http://tuner.ixbt.com
Има достатъчно програмки за гледане както и допълнителна информация и линкове.
Аз също имам PV от 98 година. Погледни си добре платката - на нея има отбелязан revision. Моята е 2F и не съм има никави проблеми с повечето програми там.
Само дайвери може да си свалиш от
http://btwincap.sourceforge.net/ - с моята платка оригиналните работят по-добре.
Сайта на Borg e http://www.borgtech.org
Програмката използва собствен драйвер. Някъде из менютата трябва да избереш каква ти е платката и приблизително -> за да имаш звук.
Софтуера на PV e пълно дърво !
Ako oshte ne si si opravil problema..
ima v volume control nastrojki na RECORDING CONTROL
vij koi kanali sa ti aktivni za ZAPIS (LineIn) trjbva da e vluchen na njakoi blasteri samo 1 kanal moje da e aktiven kojto naj chesto e MIC.
Tova vaji za vsicki tuner/capturi ...
DeathKnight,
Prav si bil:)Aktiven mi e bil Mic , a tunera e vklyu4en kym LineIn!
O6te ne sym go probval, ama mislq 4e 6te proraboti!Imash bira ot men:)
