Проблем след nvflash
    Sep 2005
    Ами общо взето в конзола написах:
    nvflash /m AND, AND, AND, AND --straps=4
    и картата (5200) си отиде. Не я разпознава биоса. Грешката, която дава е : бип, бип, пауза, бип, пауза, бип.
    Има ли начин да я видя, за да я флашна или нещо такова. Имам оригиналния ром на харда. Или е за боклука окончателно.
    Помагайте.
    Jan 2001
    Re: Проблем след nvflash
    слагаш PCI видео, сменяш поредността, в която BIOS-a "вижда" видеокартите (първо PCI, после AGP), зареждаш си спокойно, флашваш си я обратно със стария и си готов
    успех
    Sep 2005
    Ами казва, че не намира карти на нвидиа.
    Как точно трябва да формулирам командата, за да флашне тази на агп-то, а не другата?
    Jan 2001
    и да искаш, НЕ МОЖЕШ да флашнеш другата - нито по погрешка, нито умишлено
    Sep 2005
    Казва, че няма карти на нвидиа. Не иска флаш.
    Aug 2002
    Прочети внимателно мануала - има опция за флашване , без да пита и мисли - просто да пише !
    Jan 2001
    въпрос - с какъв bios се опита да се флашнеш?
    оригинален по-нов или моднат? ако е бил моднат - за твоята карта ли беше или се изджаска с някой за 5950?*
    p.s. ти с такъв за 5950 не можеш, защото е различна големина, ама ми схвана идеята
    Sep 2005
    Копирания от самата карта. Оригиналния.
    Дори пробвах варианта да разкарам ПЦИ картата и с autoexec да флашна, но пак същото - няма карта на нвидиа.
    Aug 2002
    само да не е изгорял биоса , щото тогава ....................
    първо че трябва да намериш такъв чип , и второ да се запои ( задължителното префлашване не го броя ! )
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не втория пъъът!
    първия! след който се е получил проблема
    и ще бъдеш ли така любезен да ми обясниш какво точно си целил с първоначалната си команда, защото аз претендирам да разбирам, но тези "soft straps" никога не съм ги пипал, защото нито аз, нито където и да било в нета, не съм видял някой да знае за какво служат
    Sep 2005
    Биоса не съм го сменял, пипах само софт страпс.
    Четох в нета, че с тях се отключвали про опциите на НВ34.
    Сега ми звучи глупаво, наистина.
    Sep 2005
    Намерих някакво решение във форумите, но не съм сигурен как да изключа рома.
    What you have to do is quite convoluted. I was able to brinng my card with similar problem back to life by disconnecting the power lead to the ROM and provisioning it with a switch.
    Boot the card up with the ROM unpowered, then apply the power and use Nvflash 4.46 to erase the ROM. Then it's all back to normal.
    Dec 2004
    Какъв е чипа (паметта - флаша) на тая карта? Вместо да правиш сложни гимнастики с риск да прецакаш и нещо друго, по-добре е да се свали чипа и да се програмира на програматор. Преди време ми се наложи на един Матрокс прецакан от енергото :-) (по време на флашването премигна тока) да правя такъв "ъпгрейт" - 100% ок. И аз си изгубих бая време тогава в разни опити ад надхитря тъпата сива кутия, ама
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    oxygen1, това решение е... как да кажа.... де факто ще треснеш с ток rom-a когато не му се полага да бъде с ток. вероятно би проработило, ама....
    по-добре занеси картата на няколко концептуално различни дъна, да видиш дали някое от тях би я "видяло" (nforce2, nforce 3, via, sis... абе различни чипсети)
    May 2006
    edit
  1. Проблем след конвертиране mpg -> avi
    От Drozi във форум Фото и видеокамери
    Последно: 09-05-10, 22:17
  2. Проблем след преинсталация на ОС.
    От monijbl във форум Windows
    Последно: 13-11-09, 11:54
  3. Проблем след преинсталация
    От stryper6 във форум Windows
    Последно: 22-08-07, 23:23
  4. Проблем след вирус
    От ru-boy във форум Windows
    Последно: 26-11-04, 18:01
  5. SP2 проблем след инсталцията
    От RED_WOLF във форум Windows
    Последно: 07-09-04, 01:39
