ATI Sapphire Radeon 9550 256Mb DDR /128bit
  имам лек проблем с картата, когато й инсталирам драйвърите, сичко си е наред,обаче когато пусна някаква игра или нещо друго ми се "изгася" монитора и изписва следното съобщение:
                                  Out of range
                                  HF 30-95kHz
                                  Vf 47-160Hz
                                  21.1kHz  37Hz  <- тези мигат
Мислих си че е от монитора, но когато смених и монитора пак си беше същото... сложих я на друг компютър, върви си идеално ...
вече наистина нямам представа от какво е ? някой ако има някакви идеи ? ще е много добре
     Re: ATI Sapphire Radeon 9550 256Mb DDR /128bit
  пич виж си драивърите че явно на тая резолюция на която ти тръгва играта драивърите сменят хз а монитора ти не ги поддържа пробрваи да си унинсталл дриверите
  preinstall* windows !
и всичко ще е на 6 ! (i hope)...
				Първоначално публикувано от DragooNART
    и това пробвах,отидох в един приятел и на неговия монитор пробвах ( неговия монитор с моя компютър) - същата работа... неговия компютър и моята видеокарта = перфектно си върви
  ммм,забравих да спомена че имам и вградена видеокарта (Chipset VIA/S3 UniChrome ) но се съмнявам да е от нея
				Първоначално публикувано от Prestonwolf
    ми не е от нея(почти 99 персента сигурно)!
ама, все пак ....
- кабела на монитора къде е включен ?????????????
във вградената видеокарта или в 9550 ???
  хахах :016: ти как мислиш ? айде да не отговарям на този въпрос :stupid:
    А от bios-а disable дали си и дал ще кажеш ли...?
  от биоса не може да се даде disable а и то се вижда, че е disable-на защото взема RAM а сега си ми е 512Ram, и също на device manager-a въобще не я показва
 от биоса не може да се даде disable а и то се вижда, че е disable-на защото взема RAM* а сега си ми е 512Ram, и също на device manager-a въобще не я показва
    а що не пробваш с "disable" от "Device Manager " ?
 :beta1:
 добавено
едно минаване през "Safe Mode" винаги е от полза... :)
вярно е, че отнема време .. - но пък резултатите.. :grin:
  "от биоса не може да се даде disable а и то се вижда, че е disable-на защото взема RAM а сега си ми е 512Ram, [size=20px][size=16px]и също на device manager-a въобще не я показва[/size][/size]
  SAFE MODE пич !
помага и при ECS и при NoNAME Mb's
 добавено
макар, че с тази S3/унихром видеокарта вградена.. - може и AsRock да ти е дъното..
дай модел, марка и ревизия пък ние ще го мислим.....
    ми нямам думи просто....
когато някой (в бг) каже, че мрази маркови компютри - не го приемай, че "не разбира от компютри"...
аз предлагам "хау то буй" - после може да пробваш и на "upgrade" :
 http://welcome.hp.com/country/us/en/howtobuy.html
за "ъпгрейд" - провери в гоогле.ком кои са дистрибуторите на НР(в бъгърията).
  хахаха,съмнявам се че е от това, и аз не обичам марковите компютри но какво да се прави....
когато разбера от какво е (което няма да е скоро май, ще ти се обадя )
