Резултати от 1 до 13 от общо 13
GeForce 6600LE AGP проблем .!
    May 2004
    Здравейте ,купих си GeForce 6600LE 256MB AGP8x ,,дъното ми е K7S5A AGP4x рев.3.1 ,четох по доста форуми за съвместимостта на дъното с тази карта ,но след пускане на компа ,след пост екрана ,логото на вин и после в самата система има вертикални линии през няколко см. ,пробвах няколко драйвера които имах ,но след като стигне някаде до средата на инсталацията и компа се рестартира ,под сейв мод ,драйвера се инсталира 91.31 ..но след зареждане в нормален режим ,екрана остава нечетим ,все едно е на много голяма честота на опресняване. МОжете ли да ме посъветвате какво да правя? Благодаря предварително!
    п.с. захранването ми е Fortron 300W допълнителния кабел за захранване е включен към видео картата
    Jan 2001
    Re: GeForce 6600LE AGP проблем .!
    на друг компютър прави ли същото?
    May 2004
    не съм го пробвал още на друг,в нормален VGA режим се пуска и се вижда нормално ,но при опит да инсталирам драйвер и се рестартира
    Jan 2001
    за да си сигурен, че проблемът е в самата карта, а не във windows-a или драйверите, трябва да я сложиш на друг комп
    иначе (особено така от разстояние) съветите ще бъдат доста "на сляпо" и не е добра идея. сложи я на друг комп, а на своя сложи друга карта и да видим. като едното нищо може да е от драйверите, но съвсем спокойно може и да не е от тях...
    May 2004
    мерси ,намерих къде да я пробвам ..утре ще кажа какво е станало
    May 2004
    мъчих я още на моя комп ,и едно и също ....вертикалните линии ги има и под сейв мод ,направих шот с бутона printscreen и после на старата карта ГеФорсе 4 мх шота беше идеален без каквито и да било дефекти,,,рестарта става когато инсталацията стигне до този файл : nvsvc32.exe ,,монитора ми е Philips 107B ,след инсталация на драйвера под сейв мод ,при нормално зареждане се вижда само по време на Виндосс надписа ,от Welcome екарана нататък превключва на все едно е на 150 hz или повече честота на опресняване...след обед ще я пробвам на друго дъно
    Aug 2002
    обратно в магазина - калпава бройка !
    May 2004
    да това се оказа ,пробвах я на още две дъна ,едното с agp4 и другото с agp8 ,и на двете същото като при мен
    May 2006
    ами то хубаво това
    ама в магазина ще му кажат, че била последната и ще го врътнат да мине на PCI-E ....
    May 2004
    не в крайна сметка за 20 лв. по малко вземах ати 9600 хт 256 мб агп 8х ,малко не актуална ,но поне върши работа...
    малко в страни от темата какъв процесор да си търся ,че с сегашния малко се бави компа ,става ? за сокет А на 266 реални 133MHz
    в момента съм с 1.4 GHz (1600+)
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ето тук пише подробности за дъното ти, като от същия сайт можеш да си изтеглиш и моднат БИОС за по-добър overclock:
    http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...5A%20BOARD.htm
    Aug 2002
    Това дънце с моднатия биос - държи и 200ФСБ
    но не е препоръчителна
    166 FSB се познават от Раз !
    Бартон & семпрон
    May 2004
    030811 OC BIOS. (With and without FastWrites enabled) 25.08.2003
    Aviable FSB settings:
    100.9 / 100.9 MHz
    107 / 107 MHz
    110 / 110 MHz
    112 / 112 MHz
    124 / 124 MHz
    133.9 / 133.9 MHz
    137.33 / 137.33 MHz
    100 / 133 MHz
    133 / 100 MHz
    133 / 166 MHz
    166 / 125 MHz*
    143 / 143 MHz
    147 / 147 MHz
    150 / 150 MHz
    166 / 166 MHz*
    200 / 200 MHz*
    * not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
    Extra memory settings:
    RAS Active Time: 4T,5T
    RAS Precharge Time: 2T
    това са данни за БИОС-а...ако тръгват на 166 ще е добре ...благодаря за отговорите
  1. Проблем с GeForce GT520m и Blu-ray 3D
    От Lion4o във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 03-05-12, 19:53
  2. Проблем с GeForce 6600GT AGP
    От lord_bad във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-10-07, 19:18
  3. GeForce 8600GT 256MB ili GeForce 7900GS 512MB ili GeForce 7950Gt 256MB
    От Minava6t във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-05-07, 13:16
  4. Geforce 4MX 440 AGP 8x TVout проблем
    От Miroir във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-01-05, 04:28
  5. Проблем с GeForce MX200
    От Tedi във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 04-05-04, 12:46
