imam problem da podkaram sound card OPTi 82c931 pod Win98
nawsqkyde ima driver-i za Win95 no ne i za 98
nqkoj da ima jelanie da pomogne ?
  Какви проблеми, бе. Това е най-яката ИСА карта!!! Търси из нета. Който търси - намира!
__________________
A Steve Morse Fan!!!
  Хи хи, ако беше толкова яка, нямаше да се мъдри следното съобщение на www.opti.com/html/drivers.html#audio
OPTi sold its audio chipset business in 1997. Changes in technology have made it impractical to meet the latest standards under the newer OSes, so we can offer no drivers for Windows Me, Windows 2000, or Linux. You should install a PCI-based audio card for these OSes, generally available for under $30.
The generic Windows 95 drivers listed below generally work fine under Windows 98, although they do not support the latest "Direct-X" features from Microsoft. However, OPTi cannot verify functionality for all applications and is not responsible for the outcome on your system.
Конкретно на въпроса: На оригиналният диск (или негово копие) на Win98SE има една директория "\Drivers". Задълбаваш навътре и там се намират драйвери за OPTI 931 и 933. Тези за 933 вървят без проблем и на WinMe. 931 не ми е попадал и не съм ги пробвал.
  аз карам с същата карта OPTi 931 ISA под win98 и нямам абсолютно никакви проблеми с < DirectX 7.0. Просто си инсталирам нейните си драйвери от дискетата, с коато я купих преди 4 години и си върви
  I az imax takava karta edno vreme. Ama to4no zatva q smenix. NE 4e imax koi znae kvi problemi tq si ba4kashe sys starite driveri oba4e imashe igri pri koito se ebavashe(Starcraft naprimer). I poneje na site-ta na opti kakto kazva Lamia nqma novi driveri(novi driveri mojesh da namerish samo ako imash karta sys chipset na opti, no ot drug proizvopditel)si kupix nova. Syvetvam te i ti da napravish tova. Ne sa tolkova skypi soundcartite vse pak. Az li4no kogato tyrsix ne namerix novi driveri.
