ATI Radeon x1300 vs ATI Radeon x1600 Pro
От скоро сам се регистрирал тук и ето,че се наложи да ВИ помоля за компетентно мнение!Имам ATI Radeon x1300 PCI-E 256MB Sapphire!От скоро се зароди идеята за клокване на видеото ...като се мине преди това през CPU-то и т.н!Но не знам дали това с което разполагам е подходящо за целта,тъй като охладителят е пасивен?!Плюс това драиверите от CD-то към видеото бяха стари а  софтуера за клокване,които би трибвало да е оригиналния от самият производител,като го запусна ми "казва" че тои работи само с карта на Sapphire!Тествах картата с 3DMark2001SE там точките които събрах бяха към 11436 селд това я тествах и със 3DMark05 там резултатите бяха доста ниски-1895 !!!Тогава насочих вниманието си към ATI Radeon x1600 Pro.Замислил съм да върна сегашната като доплатя "горницата",тъй като тя е едва на 2 месеца .Не знам обаче дали има смисъл!Моля за някакво мнение по този въпрос!
     Re: ATI Radeon x1300 vs ATI Radeon x1600 Pro
  Вземай 1600
@Pat & Stenly си взеха , добра е , но трябва по-добро вентилаторче да се сложи !
  Взимай ако е с DDR3. Нашите са с DDR2 и са малко "куци" (освен това са и AGP),иначе на 3DMrak 2003 - 7000 точки ги минава без клок. Има и една орязана серия на Sapphire която работи с памет на 300 мегахерца (600 ДДР) за нашите АГП карти стандартните честоти на паметта е 405 (810 ДДР).
Проблема с охлаждането може да се реши и с програмката Ati Tray Tools. Стандартно вентилатора работи на 35% и с програмата може да се подкара винаги да работи над 80%, но тогава вентилатора на картата почва да се чува гадно и ...............специално ние с PAT, си решихме проблема с слагането на Zalman Vf700, скъпичък е (около 45 лева) , ама поне е тишина.
  Благодаря за изразеното мнение!!!!Днес обаче успяха да ме разубедят!Смисъл ...тъй като сам решил да се занимавам с рендиране ми препоръчаха да си сложа по-вечко RAM-ец, понеже за съжаление съм само с 512MB -single channel, което пък допълнително омазва нещата!Та сега ме навиха да си взема кит,да си намеря по-свястни драйвери и все още се чудя дали ваобще да си "качвам" ATI Catalyst?!Понеже тои избозва всичко тотално?!
  До вчера винаги ползвах catalyst драйверите на Ати , реших обаче да сложа Omegadriver и фреймовете ми в игрите скочиха с до 20%
				Първоначално публикувано от stenly
    Ши са сетиш ти !
Най-накрая се реши
  като стана вапрос за омега какво ще кажете за нвидиа драиверите бива ли ги и от къде мога да ги смъкна да ги пробвам ?
  а някой да може да каже
NVIDIA GeForce Go7400, 256MB TurboCache VRAM
или
Video 128MB ATI MOBILITY™ RADEON® X1300,
512MB Hypermemory
 става въпрос за избор на лаптоп
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
 Ши са сетиш ти !
Най-накрая се реши
    За кратко , за кратко! Как толкова време, тея от Омега не се сетиха да направят така,че когато TVOut-а ти е пуснат , да не ти прави и екрана на монитора на 60Hz при следващият рестарт........Пуснеш игра........60 Hz, смениш резолюция .....60 Hz. Сбогом Омега, да идва Каталиста .......може да е по-бавен, ама ме кефи повече.
 За кратко , за кратко! Как толкова години тея от Омега не се сетиха да направят така,че когато TVOut-а ти е пуснат , да не ти прави и екрана на монитора на 60Hz при следващият рестарт........Пусниш игра........60 Hz, смениш резолюция .....60 Hz. Сбогом Омега, да идва Каталиста .......може да е по-бавен, ама ме кефи повече.
    Поради същата причина и аз се отказах от омега драйверите. Явно хората наблягат само на оптимизациите в 3D-to , докато мен ме интересува повече откъм мултимедия, функционалност и удобство.
  тука те сбарах !!!
незнам как Стънка , но при мен такъв проблем няма !!!
вярно с 9800 @9800XT съм , но нямам този прблем .
Телевизора е на 100 херца а монитора на масимума си -85 херца
  Нашите проблеми с PAT са, че като си пуснем TVOut-а и игрите искат да тръгват на 60 Hz а при следващият рестарт и десктопа иска да е на 60 Hz.Спираш от драйвера TV-Out-a и нямаш грижи, кеф ти 85 херца , кеф ти 100. Мен лично много ме изнервя това, като гледам и PAT също :) За това ша ма прощават Омега. Може тоя бъг да е само за Х1000 серията видеокарти .........ако има някой друг с подобни проблеми ......да си казва. На старата 9600ХТ нямах такива ядове.
  Баси , Тиа ОТ АМД(вече ) се ебават
махнаха досадното свиване на екрана при  включен кабел на TV-Out , а осраха нещата с херците му.
Митак , определено Омегата по-добре се държи клато драйвер във всяко едно положение отколкото оригиналния драйвер за моята карта от Сапфир- да не кажа че с оригиналния овърлея е меко насран - гледам монохромни ави-та !
  Е то си пише де
от Радеон 7000 - до радеон 9250 не се поддържат от този драйвер !
т.е Всичко което не е DX9 не се познава !
  Ако прочетеш маааалко по-нагоре ще намериш отговора !
ще ти подскажа
Омега!
