Проблем с DVI изхода на видеото.
  Взех си ново ТВ 32'' което поддържа HDMI. Наскоро си намерих и кабел DVI - HDMI за да го свържа с компа. Вади ми картина и то добра но докато си върви филма разко изсветлява за момент картината и после пак потъмнява на постоянен интервал от време. А долу където вървят субтитрите от време на време притрепква. Иначе го подкарах на прилична резплюция. Смъкнах резолюцията но проблема си остава. Когато включа ТВ-то през TV out-a си върви перфектно, перфектно си върви и през S- Videoto. Но и при двата варианта губя от резолюцията. Видео картата ми е GF - FX5500. 128MB, 64Bit. Дали проблема е софтуерен или на самата карта DVI не работи както трябва.
     Re: Проблем с DVI изхода на видеото.
  Провери и какъв стандарт е DVI -я на телевизора. Доста се борихме с един TFT монитор с DVI вход който не искаше да работи с FX5500 Поради причината ,че DVI-я на видеокартата е аналогов а монитора си иска цифров.
За тези от вас които смятат да пишат ,че няма разлика в стандартите ето ви и малко инфо.http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html#Page02
  Аз винаги съм ползвал такъв кабел http://www.datapro.net/products/1142.html първия беше производство на Hama а втория си вървеше с монитора. Пробвани са на два различни модела Самсунг с две различни видео карти Нвидия едната е FX5900XT а другата 6600GT и двете производство Албатрон и никога съм нямал приблеми с изображението и мониторите си познават без проблем че е цифрова връзката а не аналогова. Можеби проблема тие в кабела. Пробвай да го закачиш цифрово на монитор и виж дали там го има споменатия проблема.
				Първоначално публикувано от stenly
    И мен това ме съмнява. Досега си играх преинсталирах всичко и не става. Ще взема една друга видео карта, за да тествам с нея. И ако се окаже, че е от нея ще се сменя карата.
  В момента съм с 6600GT с оригинален кабел (изглежда като посочения по горе) на монитор Samsung 960BF. Аз си мисля че при тебе проблема може да е в кабела а не в самата видео карта. От това което каза ме жъгна и днес сутринта ходих до съседа той е с видео карта FX5700LE производство на GALAXY и нямаше никакви проблеми с DVI. А и сега като се замисля навремето преди три години като си копувах първия кабел от Вали производство Hama от там ми казаха че кабела бил двупосочен. Това била най-пълната версия от всички разновидности на DVI кабелите. Предполагам че разликата е както при СкартRGB и обикновен Скарт първия ползва всичките 21-крака а втория само някаква част (обикновено Българските Скарт кабели са такива).
  Извинявам се за това, че не съм се изразил правилно и вие не сте ме разбрали.
Значи кабелът ми не е от едната страна DVI и от другата страна DVI. А е DVI a в другият му край буксата му е HDMI, комбиниран е и е на марката ROLINE точното му означение е "DVI M - HDMI M, 5.0 m"
 http://www.roline-bg.com/product.php...=11.04.5552-10
A на телевизора е написано само HDMI IN няма други означения.
  Отрких евентуално и друго решение. Телевизора има компонентен вход. В книжката му е показано, че през него се поддържат всички резолюции, даже повече отколкото през HDMI. Ако си взема един преходник DVI а от другата страна с чинчове и кабел с чинчове, които направо да включа през компонентния вход на ТВ-то и ако това реши проблема ми ще си спестя смяната на видеото или покупката на нов кабел. Аз си търсих видео карта, която направо да има HDMI изход, но проблемът е, че дъното ми поддържа AGPX8 a не PCI Express и такива видео карти просто няма в наличност на пазара а никак не ми се сменя цялото дъно заради това.
Тия нови стандарти направо могат да те подлудят. Разбрах, че и HDMI имали два стандарта.
Поуката от скромния ми опит е "Не си купувай такъв телевизор и няма да имаш проблеми" в кръга на шегата разбира се!
  Пробвах с GF6600GT същата работа което означава, че проблема е в самия кабел.
