Защо няма сигнал от картата към монитора
    Nov 2006
    При пускане на компа на монитора излиза надпис че работи,но няма сигнал - да си проверя кабела.Монитора е здрав-пробвах на други комп,остава картата да се прецакала.Даите малко идеи по тоя въпрос - да я махам ли или нещо може да се направи за да тръгне.
    Nov 2004
    Re: Защо няма сигнал от картата към монитора
    Щом кабелът е изправен остава да провериш дали видео-картата не се е измъкнала леко от слота.
    Измъкни я и пак я постави,ако пак не работи - намираш друга карта и пробваш,ако пак не работи - слота не е в ред.
    p.s.Преди да търсиш друга карта,изпробвай твоята на друг компютър.
    Nov 2006
    Така и ще направя в понеделник.Иначе картата я свалях два пъти, зачиствах я, огледа слода за нещо съмнително,също и за подуване на някой кондензатор на платката ,ще пробвам да нулирам и CMOS-а и каквото ми дойде още на ум.Ако се стигне до нова платка какъв ви е съвета между 6600GT,7300GT,7600GT,RADEON 9550,RADEON 9800.За кое би си дал парите.
    Dec 2006
    e по последният ти въпрос няма никакъв спор. GF7600GT е наи-доброто . след това е GF6600 GT
    Радеонките които си посочил са много зле . за RADEON 9550 въобще няма смисъл да говориме. тя е под всякаква критика , мисля че се равнява на GF 6200
    a RADEON 9800 e доста по-слаба от GF7300 GT
    e много зависи и до колко кинти меже да отделиш . RADEON 9550 е към 100 лв ,а GF7600GT към 300
    Aug 2002
    да не говоря че 9800 няма как да намериш , 9550 е на свършване на количества (End of live )
    6600GT също отива към изчерпване
    останаха 7-а серия и навлизащата 8-а
    Лично бих препоръчал 7600GS - доста добра е .
    или ATI X1650XT - другата пъргавелка !
    Mar 2006
    стига набутвайте тва умряло ATI.........
    Nov 2006
    Супер!Избора е GF 7600GT.300 като 300.Но дали ще може да я захрани компа.Нещо да кажете за изискванията.Сигурно ще питате кажи си данните на компа-книжката е пред мене ,но не знам кое какво е.Има "chipset","memory","graphics","audio","expansion options","processor","bios" и други.Кое точно да опиша?Извинете , ама съм малко бос на тия теми.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dallaz
    Ти сигурен ли си, че компютъра въобще пали ?
    Щото може и да не е във видео-картата проблема.
    Nov 2006
    50% не!В понеделник ще знам със сигурност -ще сложа картата на друг комп и ще си покаже.Но ти имаш може някаква идея-ако обича сподели я.Наистина може да не е от картата -тогава ,според тебе ,от къде може да идва проблема?
  12. Moderator
    Mar 2005
    Идеи колкото искаш. Процесор, късо по шините, захранващ блок и т.н.
    Може и да е някоя дреболия, като тази защо не ти се показва аватара.
    Не знам как си го направил, ама линка в момента е
    http://http//img1.jurko.net/avatar_2938.gif
    и аватара не се вижда
    Обаче ако лееко преправиш линка на
    http://img1.jurko.net/avatar_2938.gif
    вече се вижда това
    Така или иначе, да предположим, че е захранващ блок. И понеже не казваш, че вентилаторите не се въртят, предполагаме, че от захранващия блок идват лоши напрежения. А те най-вероятно са лоши, защото там вътре има издути кондензатори.
    ДОБАВЕНО
    Всички чакаме да чуем, че преди повредата, при включване компютъра е пискал (един специфичен "биип") и сега писка/неписка.
    Nov 2006
    Сега неписка наистна.И какво значи това че не писка.Преди писне и щракне два пъти и излезе картината (логото) на Windows-а, а сега нито писка , нито лого.Ти направо ме заинтригува-явно им разбираш на тия работи.Ао обичаш кажи това кво значи-че не писка ?
  15. Moderator
    Mar 2005
    Виж сега,
    Ако преди компютъра е пискал, а сега не писка и на монитора няма образ, това преди всичко значи че компютъра (процесора) не тръгва. От написаното дотук няма как да познаем какво му е. Ако не си сигурен какво да правиш, най-добре го занеси в специализиран сервиз.
    Nov 2006
    Това ще го направя в понеделник задължително.Значи като се замисля какво става при включване с точност,това е следното-първия път като го пуснах (говоря за вчера) компа "писна" и зареди за около 3-5 мин. след което замръзна екрана.Пробвах да го рестартирам-отказа!Изключих го втори път го включих-вече нещеше да зареди.Е**ти щайгата-ако епроцесора,направо ще го изхвърля през прозореца.До тук съм му натикал около1800лв за най-различни ъпгрейди и накрая и процесор.Директно го изхвърлям.Благодаря ти за съветите и отделеното време.Много сте печени-нещо рядко срещано по форумите.
  17. Moderator
    Mar 2005
    Ааа, извинявай, лошо съм го написал и те подвеждам. Това че процесора не тръгва, не значи че процесора е изгорял. Причината да не тръгва може да е съвсем друга.
    Nov 2006
    В понеделник вечерта ще драсна два-три реда след "прегледа"- просто да споделя с вас каква му е била болката.Чао за сега.
  1. защо вече няма COP 6 и нагоре ?
    От Alexi във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 24-01-15, 14:40
  2. Отговори: 3
    Последно: 26-12-14, 19:05
  3. Защо не разпознава картата фотоапарата
    От emil2564 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 06-02-10, 23:35
  4. Отговори: 3
    Последно: 20-02-08, 18:10
  5. Канал 1 - защо го няма
    От Chaser във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-09-05, 16:08
