Re: проблем с видео картата
  извади пак картата и с една гума за триене на молив почисти добре медните конектори на картата които влизат в АГП слота ........издухай добре и самият АГП слот и сложи картата ....................и да почерпиш !
  пробвах, но пак същото. също забелязах,че и мишката не работи(понеже има разни светлинки по нея, които светят, когато включа компа). да не съм изгорил нещо картата, като съм я пипал....
  Не бива да си мислиш чак толкоз лоши неща, освен ако не си вандалствал върху видеокартата докато си я чистил.
Пробвай да включиш компютъра без картата и без новата памет - ако причината е в картата, ще се чуе много специфичен звук (бипкане, не гърмежи). И мишката би трябвало да светне.
И ако това наистина стане, сложи обратно картата, ама я намести добре на слота, "да щракне". Най-вероятно в момента не е добре сложена и ти окъсява нещо по шината. Това не значи непременно, че вече си изгорил нещо.
// И ако дотук всичко е наред, чак сега опитай да сложиш новата памет
  А може би картата и слота са си наред - да не би да си счупил (изкривил) някое "краче" на куплунга на кабела на монитора?
  какво значи краче на куплунга на монитора?
ПС Значи махнах картата и включих компа-не се чу никакво бипкане и мишката не светна.
  А махна ли новата памет ? И каква е мишката - USB, PS/2 или серийна ?
Като че ли по някаква причина, ти се губят +5V
  значи сложих пак картата, махнах новата памет и го пуснах-тоя път чух бипкането и мишката светна- монитора не работи още, казва NOSignal, ако му натисна копчето за включване.
иначе всичко работи-чувам как харда зарежда и тн
  Кое бипкане - това еднократното което се чува всеки път при включване, или многократно повтарящо се ?
Виж сега, допреди малко проблема е бил в новата памет - или е дефектна или просто е била лошо поставена, така или иначе, там е била причината компютъра да не пали. А сега внимателно извади и сложи видеоплатката - все още няма причини да се притесняваш че нещо си изгорил. И когато възстановиш изходното положение (компютъра да заработи нормално), пробвай пак с новата памет. Ама ако мишката не светне, гаси бързо, махни новата памет и я връщай ако е гаранционна.
  ами не тръгва монитора за жалост-може ли ако паметта е била дефектна или не за това дъно, да изгори картата от това?
				Първоначално публикувано от user25
    Кабела на монитора, който свързваш с видео-картата, нали завършва с мъжки куплунг (ако не греша), мисля че 15-пинов [pin - игла, краче] - виж дали всички "пинове" са налице и в изправност. Може да се види и с просто око.
:Drinks:
 P.S. Но вече ме съмнява там да е проблема...
  кабелът е наред. нищо не е счупено.
пс Ами видеото е. Сложих една стара карта и тръгна без проблем. После сложих мойта на друг комп-пак не тръгва. Сега ми е интересно, дали аз като съм чистил картата съм я развалил или рам-а, който добавих е проблемът?
 ... Сега ми е интересно, дали аз като съм чистил картата съм я развалил или рам-а, който добавих е проблемът?
    В РАМКИТЕ НА ШЕГАТА - ами сложи пак паметта и то ще си покаже
А сега сериозно - огледай картата за видими механични повреди получени докато си я чистил и евентулно дали са поправими. Не е нормално при внимателно чистене, да повредиш картата.
  И още нещо: Дръпна ли захранващият кабел на компа, преди да извадиш картата от слота? :ole
  Абе хората са го казали, ама аз все си бързам. Първо дъното не поддържа 3 пръчки рам, а само 1, 2 или 4 и ако са 4, като в моя случай, да са еднаква марка и модел(моите бяха 3 кингстън и един промос) Оттам проблема със старта на компа. А картата явно съм я прецакал, като съм я вадил(поопънах я малко, докато видя, че има още един болт, който я държи). Май и захранващия кабел не бях дръпнал...
Добре поне , че е с lifetime warranty, та след 30 минути разговор с BFG Customer Support, ми пратиха имейл и в понеделник им я пращам за смяна.
Благодаря на всички, които ми помогнаха тука и май ще трябва да прочета как да си чистя компа и как да сменям компонентите от него без да дам накъсо :):)
