Резултати от 1 до 6 от общо 6
Ремонт на видеокарта (TI4200)
    Feb 2007
    Имам една повредена стара axle nvidia ti4200/128M ddr 8x 128bit tvout.
    Повредата се изразява в това, че след като загрее (става сравнително бързо) почва да "маже" по екрана и определено няма нищо общо като производителност дори с обикновено MX440.
    Не ми пука особено за нея или за цената на евентуален ремонт (стига да не излезе по-скъпо от нова), но дали някой има идея къде и как може нещо да се направи по въпроса - просто има на кого да я подаря, ако я подкарам
    Преди доста време бях питал в eshop, но там не ми дадоха особена надежда, а наскоро ми изкокна в офиса, та ... има ли някой някакви предположения или предложения?
    Благодаря предварително!
    Jan 2001
    Re: Ремонт на видеокарта (TI4200)
    след като загрява "относително бързо", значи първо се насочи към вентилатора и/или пастата между него и чипа. загряването може да е и на паметта, затова опиши точно в какво се изразява "мазането":
    - деформирани и разтеглени полигони?
    - липса на текстури по полигоните?
    - "паразитни" точки по образа?
    - линии върху картината?
    Feb 2007
    Под "загряване" имам в предвид достигане на някаква "работна" температура, която в никакъв случай не е необичайно висока.
    "Мазането" (благодаря, че си дал идеи точно как да се опише) се изразява в показването на random пикселизирани линии върху екрана и паразитни точки (като смущения при мърдането на кабела от монитора към картата, поради недобрия контакт).
    Доколкото си спомням производителността и рязко спадаше, а качеството на картината е неузнаваемо по принцип, в сравнение с работата и като нова.
    Ако описанието ми е незадоволително, тъй като карам на няколкогодишни спомени (поне 3-4), ще гледам да я сложа тия дни някъде, за да си опресня паметта.
    10х
    Aug 2002
    Забрави за нея
    Това е или прецакано ядро или рам ( те не подлежат на ремот ! )
    имам подобна 9800 със същия ефект - артефакти до колкото искаш .
    Feb 2007
    ахамз ... здраве да е значи, аз така или иначе си я бях отписал
    10х!
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    накарах те да опишеш вида на артефактите, за да се конкретизира къде е проблема. в твоя случай е в чипа (ядрото)
  1. Продавам видеокарта GF4 Ti4200
    От tsarigradski във форум Продава
    Последно: 20-02-07, 21:56
  2. Проблем с GF4 Ti4200?
    От Djniki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-02-04, 22:35
  3. TI4200 vs ?
    От pro във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-02-04, 18:02
  4. GF4 Ti4200 problem
    От _JaZa във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-08-02, 13:54
  5. GF4 Ti4200?
    От -CTPAX- във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-05-02, 10:50
