Re: Съвет за озвучаване !!!
				Първоначално публикувано от myrshavija
 Звуковата карта.
    Да,доста често при вградените(и не само) звукови карти това решава въпроса :)
  аха а временно по добре ли е да ползвам вградената на дъното ми K7NF2-RAID ,сега съм със cmedia 8738 pci
  Ауе, Шекспир, толкова ли е трудно да пробваш коя свири по-добре?
Или предпочиташ някой друг(например аз) да се поинтересува какви чипове слагат на това K7NF2-RAID(може би на AsRock) и да прецени? Или направо да дойда у вас да пробвам с двете, които имаш и да ти кажа коя да избереш?
Като размислих, май е най-добре да мина през магазина, да ти купя една нормална карта, да дойда да ти я сложа и да те черпя една бира, а ти между"временно" да не се пренатовариш
  намали врътките за сила на колонките от sub-woofera и усилвай звуците от WAVE при вдигнат на макс Master volume. Аз имам на клавиатурата контор за мастер volume и от там намалям при вдигнат на макс WAVE. Също така намали централната повече от останалите. При мен тя издаваше най-много дразнещи звуци. Аз съм със същата 6 канална карта PCI и същите миризливи колонки... но съм набутал баса под дървеното бюро и се чува доста силно и прилично:P като за 70 лв преди 1 година си струваше :)
				Първоначално публикувано от razziel
    Съвета ти е най-сигурния начин да получиш още по гнусен звук ...
Проблема се решава с добра звукова карта - не е нужно да се харчат стотици - и евтините кретивки са в пъти по-добри от това дърво ...
