Резултати от 1 до 3 от общо 3
странен проблем с АТИ 9550 ГЕ
    May 2007
    здравейте на всички,
    след неуспешен опит да включа въпросната видео карта към ТВ през с-видео букса, явно дефектен или и аз не знам, излезна голяма искра, пук, прас и т.н.
    на ТВ-то един предпазител си отиде, но не схващам какво става с видео картата.
    пс-то си я открива работи си, но като дам резолюции над 800/600 монитора ми изкарва черен екран и толкоз, преинсталирах джамове, пробвах четири различни драйвера, но все така се получава.....
    Моля някой ако е срещал подобен проблем да сподели....
    Дали е изчаткала VGA буксата?... Ако пробвам през DVI да очаквам ли успех или не.....
    А проблема може ли да е в монитора или някаде другаде.....
    Знам че стестове ще разбера каде е проблема, ама тестове ще се правят чак в събота, а време много до тогава ..... та някой ако има идея..
    Предватително благодаря
    Jun 2002
    Re: странен проблем с АТИ 9550 ГЕ
    сигурно си сложил кабела при включени компютър и телевизор
    понякога (рядко но се случва) може да изгори tv-out така
    а това което си казал ми звучи сякаш имаш и кабелна тв включена към телевизора и като си включил кабела има различни потенциали и най вероятно е заминал изхода а и кой знае какво още по видеото
    телевизора няма заземителен проводник и при някакво напрежение от кабела на кабелната телевизия се заземява през компютъра (така ми го обясни този проблем един тв техник навремето)
    предполагам си представяш пътя откъде минава
    ПС: вероятно си е заминала видеокартата така че събирай пари за нова
  4. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Все пак може да пробваш през DVI на видеокартата, при мене имаше един друг проблем пък (с Radeon 9250 GE съм), който сега изчезна, като ползвам видеосигнала през DVI (с преходник).
    Обаче все пак не е лошо да започваш да събираш парици за нова карта ...
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    От joe2376 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 29
    Последно: 25-07-10, 15:09
  3. проблем с радеон 9550 и 37' лсд шарп
    От vader11 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 12-07-07, 21:32
  4. Проблем с Radeon 9550!
    От barabasko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-03-07, 01:51
  5. Drivers проблем Radeon 9550
    От Shakedown във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-11-04, 18:41
