Резултати от 1 до 15 от общо 30
ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    Jun 2005
    От няколко месеца имам тази карта. Опитах да инсталирам последните драйвери v6.4 ,изтеглих и Catalyst Control center v5.2. С драйвеите нямам проблем, но като се опитам да стартирам Catalyst Control center, дава грешка:
    You do not have permission to change CATALYST Control Center settings. Pls contact your administrator for further help
    Къв е тоя администратор и що не дава разрешение ? :knuppel2:
    Впредишен пост про4етох, 4е трябва да се инсталират или драйверите или контрол центъра. Дали не е това?
    Nov 2004
    Re: ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    Цитат Първоначално публикувано от joe2376
    Къв е тоя администратор и що не дава разрешение ?* :knuppel2:
    Като стартираш компютъра с какъв акаунт влизаш?Ако си направил нов,с ново име трябва да влезеш с "администратор" или с каквото име са нарекли акаунта,имащ администраторски права.
    Предполагам компютъра е твой?Спамни си влизал ли си в Control panel==>user accounts и правил ли си нов акаунт.
    p.s.Ако не ти е ясно за какво става въпрос,намери някой ,който знае повече,тъй като тук ще има да си пишем до края на света*
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А Microsoft .NET Framework.1.1 или 2.0 инсталира ли преди да исталираш драйверите и Catalyst Control Center-а ?
    May 2006
    Определено не се е сетил, да инсталира Microsoft .NET Framework.1.1 или 2.0
    Ами joe2376 послушай Pat и си инсталирай горепосоченото приложение!
    Mar 2005
    а горепосоченото приложение ако не е инсталирано не продължава инсталацията... поне такива спомени имам аз, но не заставам зад мнението си на 100%! или може да се бъркам с някой друг лицензиран софтуер!
  7. Junior Member
    Jun 2005
    Благоаря за бързите отговори,
    Сега:
    акаунта си е мои и не съм го променял.
    преинсталирах Microsoft Framework 2.0, защото се оказа че липсва фаила msvcr80.dll от предишната инсталация (пишат че този файл често изчезвал).
    след това инсталирах драйверите, а после и контрол центъра.
    По време на инсталацията не съм имал съобщения за грешки.
    единственото, което не съм направил е да деинсталирам предишните драйвери.
    Jul 2004
    1. Влизаш в вина с акоунт с администраторски права.
    2. Инсталираш Net Frameworka - naprawil si go.
    3. Махаш старите драйвери за видеото. (естествено и стария Control Center ako e инсталиран).
    4. Изтегляш си от сайта на АТI пакета с драйвери който е комплект Display Driver + Control Center (в един файл са и двете неща), а не поотделно както ти ги слагаш.
  10. Junior Member
    Jun 2005
    @vick_n
    направих всичко така както си го написал и... пак същото съобщение!!!
    по време на инсталацията firewall-ът, който ползвам ( BitDefender), няколко пъти даде съобщения, че инсталерът иска да се свърже, оперделени IP адреси, което аз не разреших. Да не би да има връзка?
    Mar 2005
    ASUSка ли е радеонката?
  12. Junior Member
    Jun 2005
    Sapphire
    Mar 2005
    Пробвай да качиш всичко тяхно специално за твоя модел! Дръпни го от тук
    Пакето включва:
    Display Driver Catalyst 6.4 Windows XP/2k (incl. all drivers + CCC)
    Aug 2002
    CCC в никакъв случай не го инсталирай!!!
  16. Junior Member
    Jun 2005
    10x razziel
    дръпнах пакета и повторих упражнението, но ... същия резултат.
    @Mr Techno
    би ли пояснил, какво точно имаш против ССС. Не че съм преритал за контрол центъра, искам само да мога да управлявам TV out на картата.
    След като ми писна, направих следното: качих си само драйверите от пакета, към който ме насочи razziel (май по нищо не се отличават от тези в сайта на АТИ) и после от инсталационния диск на картата инсталирах само ATI control panel. получи се без проблем и сега имам достъп до контролите на картата.
    По какво се отличава контрол панела от контрол центъра не знам ( второто така и не можах да го подкарам)Може би Mr Techno е прав за ССС.
  17. Тук е от
    Jan 2003
    Този Catalyst Control Center според мен е пълен провал. Стартирането на компютъра се забавя ужасно , и освен това блокира прекалено много памет. Не разбирам защо АТИ спряха стария контрол панел и го замениха с този "забавител". Аз лично ползвам драйвера на АТИ и "ATI Tray Tools". Има вариант да се ползва и стария контрол панел. Виж www.radeon.ru
    Aug 2002
    Да добавя - по-трудно се изкарва сигнала на телевизора , настройкте за бързодействието на картата просто ги няма ( АА, АФ, Performance )
    Отделно от това е инсталира и microsoft frame network 1,1 І което много спъва бързодействието на машината като цяло
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-12-14, 08:00
  2. ATI Catalyst control за Intell ?
    От Shizo във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 02-11-11, 02:12
  3. Проблем с Radeon 9550!
    От barabasko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-03-07, 00:51
  4. radeon 9550 problem
    От z-named във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-05, 08:48
  5. Drivers проблем Radeon 9550
    От Shakedown във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-11-04, 17:41
