ALS 4000 не бачи под XP :-((
Подритвам тука един боклук, който с какви ли не дърва пробвах и не ще да работи под ХР. Подкарвал съм го преди около година но как стана тогава не си спомням :029:
Уина разпознава мултимедийно устройство и до там.
Моля дайте идеи, че ще се гътна без време от нерви...
Re: ALS 4000 не бачи под XP :-((
Ooo Попарата :),
тук също има някакви
http://members.driverguide.com/index...3&sm=h&jmd=and
Инсталираш драйвера, триеш мултимедия устройството от Device Manager и Restart (или Scan for Changes)
Първоначално публикувано от FearMe
Не ще майна.Този е първият който пробвах. Благодаря все пак.
Първоначално публикувано от DeathKnight
И тука ударих на камък. Имам регистрация от много време (от как вин дрв стана платен).
Малко подробности, по ФЦЦ ИД се води SC 4000,P/N: MPB-000122, чипа е Аванс Лоджик 4000 а картата изглежда така->>
http://www.paslab.com/les_cartes/son...3e88f93d571a35
и няма нищо общо с референтния дизайн на Риълтек:-(((
Надявам се и други да са се сблъсквали с такова животно и да знаят отговора.
при мен има драйвер за шибаната СиМедиа :))
пробвай да ме хванеш когато съм онлайн на ицк - да ти го метна :)
:jamaika
добавено
може и на е-майла да ми драснеш - той беше има няма 2-3МВ май...
:jamaika
добавено2
я направо пробвай този, че е по-лесно отколкото да си играем на оторизации :
http://www.nix.ru/download_drivers_b...l.html?id=3878
ftp://ftpdriver:s5dkf34jbg@ftp2.nix....4000_winxp.exe
driverguide.com
user: drivers
pass: all
след като изкара съобщение: Your Login/Password Will Expire
се отива най-долу:
If you don't want to create your new account, click here to continue on to the site.
http://www.bugmenot.com - логин данни за всякакви сайтове :)
Първоначално публикувано от Meto
driverguide.com
user: drivers
pass: all
се отива най-долу:
тоя номер не работи повече от половин година вече ...
:jamaika
Първоначално публикувано от Zaphod B
напротив, току-що пробвах, работи :)
ми значи последният път(преди половин година .. :)) ) съм бил "маса" поркан :ole :yahoo:
:Drinks:
ми не карай, като си поркан :Drinks:
(drive - карам, управлявам автомобил)
и аз пробвах пак .. - при мен не става .
да не би при теб да си го теглиш от ИЕкашето ?
я пробвай F5 или Disk Cleanup..
:offtopic:
пробвах и с "лисицата", винаги трия временните файлове и курабийки :)
http://members.driverguide.com/index...&jmd=and&fzz=d
в най-дясната колона си избираш някой "Download"
прим: http://members.driverguide.com/drive...riverid=850368
намираш бутона "download this file >>>" и го натискаш
после процедираш по този начин: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg250137
</offtopic>
не сме решили проблема на човека :(
на сайта на Realtek намирам същата версия драйвери:
http://www.realtek.com.tw/downloads/...s=true#als4000
ми да пробва с моите линкове - WDM
или - да ме търси на ИЦК, или на емайла(не съм сигурен какви имам, ама със сигурност не е реалтек и е 4 канална) ..
