Резултати от 1 до 2 от общо 2
ICH9 multiple audio streams - как става това?
    Jun 2007
    Здравейте!
    Знам че новия чипсет на интел (ICH9) позволява през аудиото да се пускат няколко аудио потока, като единия примерно ти върви през слушалките, а другия през колонките - примерно докато слушам музика, някой гледа филм на РСто...
    Някой знае ли как се прави това?
    Ето тука интел се хвалят че го може:
    http://www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm
    Consumers also want the ability to play back two different audio tracks, such as a CD and a DVD simultaneously, which can't be done using current audio solutions. Intel HD Audio features multi-streaming capabilities that give users the ability to send two or more different audio streams to different locations at the same time, from the same PC.
    Send a game's sound through 5.1 speakers while the Internet chatting audio is sent through your headset.
    Send a DVD movie with 5.1 audio to a surround sound system in the living room, while you listen to digital music and surf the Web on the PC.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: ICH9 multiple audio streams - как става това?
    Ами номера става като се инсталира драйвер за соунд картата, който поддържа multiple audio streams. Ако дъното ти е интел нямаш проблеми. Има драйвер. Ако е друга марка незнам как стоят нещата. Ако е инсталиран правилния драйвер ще имаш две звукови устройства, все едно имаш две соунд карти. Така през предния панел ще слушаш едно, а през задния изход друго. На моето дъно първите драйвери не го поддържаха това. После пуснаха драйвер с тази поддръжка. Аз съм с интелско дъно.
  1. Какво му става на това HIT.BG ?
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 11-03-06, 10:54
  2. Как става това с mIRC
    От Novia във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-01-05, 19:44
  3. Как става това?
    От amiable във форум Windows
    Последно: 29-01-04, 20:24
