Za Geforce256-Yuan
ok eto ti test s Quake3
Duron 600MHz, QDI KinetiZ 7T, Voodoo4 4500, 96 MB RAM
1024x768 32 bit color&textures all max - 41.4 sredno
800x600 32 bit color&textures all max + 2xFSAA - 31.6 sredno
kakto vijdash pri max quality GF go duha, a razlikata ot 11
frames e nishto, pri polojenie, che si s pochti 300MHz otgore
ne vijdam s kakvo e po-dobur GF1/2mx i samo ne mi kazvai, che
tia MHz ne sa ot znachenie :)
pri overclock s 66 MHz otgore se kachvat FPS s 6-7 sredno,
znachi ako i az sum na 800+ si pomisli dali GF sha e po-burz :)
Za Geforce256-Yuan
Крис има ASUS AGP-V6800, това е GeForce DDR за непосветените.
Аз в момента съм с:
+ AXLE Savage4 32MB, OEM
+ Diamond Viper II Z200 TV-Out, OEM
Kiril 'Dreamer' Georgiev
Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
http://www.savagenews.com
dreamer@savagenews.com
ICQ #46233045
Za Geforce256-Yuan
Dreamer, искам да те питам за впечатления от S3 Savage 2000. Четох писанията ти по темата, но никаде не видях мнението ти за:
Драйвери (стабилност, функционалност поддържани режими)
Качество на платката (опроводяване, охладител, памети, оverclock)
Качество на 2D картината, по възможност сравнена с G400/450
Поддържали 1152/864/32bit и с какъв максимален вертикален refresh
Ще ти бъда благодарен да ми отговориш.
DPetrov, всяка марка си има своите предимства и недостатъци. В момента съм с Asus (не 3dfx) V3/3000 и с едно 5 см вентилаторче го направих 3500+ (190MHz). 2D картината е доста по-добра от тази на немарковите GF1/2/mx, но е по-зле от марковите и естествено от Matrox картите. На този етап ми върши чудесна работа и не бих го сменил за нищо друго освен за очаквания G800.
На хубавите ALi Aladin V данни платки, Vanta-та тръгва без проблем. И GF V6800, 7100, 7700 съм пробвал на моето Asus P5A-B, вървят си също без проблем. Явно не знаеш, че има update на AGP драйвера. Като си толкова печен и бачкаш в компютърна фирма, защо си си подбрал скапано дано?
Za Geforce256-Yuan
За AMD user-добре,добре-добри показатели...:)
А има и малка корекция в моите-ъпдеитнах до вер.1.27-и ето:
1024х768 махх-62.8 fps
800x600 maxx-AA max-32.5 fps
Значи при К3 разликата е малка,обаче аз се питам без ДХ8 съвместимост и драиверна поддръжка кво ще правиш от тук нататък....:)А и четох в Мадонион.ком ,че Нвидиа имали намерение да пускат продукт с марка Voodoo??? Еи тва последното,ако е истина,ще бъде много интересно...
Za Geforce256-Yuan
Dreamer:
В твое лице виждам ударен фен на Savage,,,:)
За 2000 нямам впечатления,а за Savage 4 -ами или хубаво,или нищо:Жоро от ЛП компютри разправя,че в УТ се утрепвало от кадри,но не съм виждал.
Za Geforce256-Yuan
За Lamia:
Става въпрос за същото дъно-провано е с :Voodoo3-3000.Ati Rage128Pro,RagePro,Rage2,Verite2200,Voodoo2..:),RivaVanta,TNT2-двете марка Super,Вантата на Асус и Asus3800-с Voodoo i Ati проблем няма,но от серията Нвидиа единствено някак си тръгна 3800-но с ностоянни забивания:пробвал съм всички възможни драивери,излезли до 20.8.2000-тогава взех Дурона-а и не бях единствен в пробването,така че не се мъчи да ме убедиш в противното:За мен такова понятие като ,,хубава Али5 платка няма,,-същото е пробвано и върху Gigabyte5AX със същия успех
Za Geforce256-Yuan
voodoo4 4500 osven 3dfx [ STB ] ima i na PowerColor, a Creative
sushto biaha pusnali sluhove, che shte pravat, koeto znachi i new
drivers za voodoo, a tia poslednite deto imam sa DX8 suvmestimi.
Eto ti test i na UT intro:
1024x768x32bit
min 31.54
max 103.93
avg 53.85
ako go overclockna na 195/195 skachat s 10 kadura, no ne si padam
po naprazno izduvane, za sega niamam nujda :)
Za Geforce256-Yuan
Lamia,
Drivers - Стабилни на Win98SE/ME/XP
Delta Force: Land Warrior не тръгва под XP (предполагам и под 2K).
Платката е Diamond т.е. правена от Gainward. Платката е хладна (памет, gpu), има огромен потенциал за овърклокинг, но ме бе страх да я овърклокна много. На 83MHz шина на DFI P2XBL разваля картината.
Качеството на 2D картината Е далеч по-добро от това на AXLE Savage4 и HIS TNT2 M64. Не съм дори пипал G4x0.
256
64K
16M
640x480
200Hz
200Hz
200Hz
800x600
200Hz
200Hz
200Hz
1024x768
160Hz
160Hz
120Hz
1280x1024
120Hz
120Hz
85Hz
1600x1200
100Hz
100Hz
60Hz
1920x1440
85Hz
85Hz
2048x1536
72Hz
72Hz
Значи нещо от тоя сорт, ама май са по-високи.
DPetrov,
И двете къртят мивки в UT. Представи си UT в WinXP res 1280x1024 или май беше 1600x1200 (!!!) със 70 кадъра в секунда.......
ICQ #46233045
Za Geforce256-Yuan
За AMD user-Ами сега осава да ни кажеш за колко си го купил и дали е изгодна инвестиция според теб?Скоро ше ти дам и резултати то наи новите игри.
Za Geforce256-Yuan
За Dreamer:
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...:)
С тва изказване направо ме потресе:Тва с какъв процесор е тествано?10Гмх??:)
В работата има един CardExpert Savage4 Retail-още утре го взимам за проба.
Променено от DPetrov на 25/03/2001 13:34:38
Za Geforce256-Yuan
Значи има няква мизерна вероятно да съм го тествал със Win98se, а не с WinXP - не помня 100%. Ще трябва да го пробвам като намеря време да сменям платки от другия компютър...
UT под Win9x/ME го карай на MeTaL, но не и OpenGL. Direct3D е по-средата. Последният MeTaL драйвер 2.0.3.0 е тук:
http://www.savagenews.orbitel.bg/dow...3metal2030.exe
ICQ #46233045
Za Geforce256-Yuan
А,мерси-добре,добре
Наи ктсно във вторник ще ги видим тия трошачи на мивки :-)
Za Geforce256-Yuan
Точно затова UT фенове искат Savage4/Savage2000.
ICQ #46233045
Za Geforce256-Yuan
Ще я видя аз тая работа........
Ама 2000 няма от къде да взема :(
Za Geforce256-Yuan
ЧОВЕЧЕ,ТОЯ SAVAGE МИ РАЗБИ МИВКАТА :) В УТ
1024х768 махх-51,3 кадъра
800х600 махх-73,7
с тия драивери от твоя линк,а и не съм го клоквал-утре го купуват(Абе сега ли намериха,3 месеца седя:()
Беше с Win98SE[3 meсечен,задръстен one:)]Duron981,256Mbt,IBM20Gbt/2cache
Направо съм потресен-същото е положението и с Руне(УТ енджин:)
1024ь768 махх-47 кад.
800х600 махх-65,3 кад
Ами при тия игри тая кара гони моя 256,а кво ли ше стане като се клокне??
То бива,то може,ама.....добре че го видях,иначе нямаше да повярвам
