Препоръчайте ми по-безшумен вариант от GF 6800XT
Здр колеги!
Посъветвайте ме как да намаля малко децибелите на моята конфигурация, последно време много ме дразни шума (явно остарявам :))
Та от всички вентилатори в кутията най-голям шум вдига този на видео картата GF 6800XT. Опитвах с почистване, смазване и т.н. резултата е нулев. Дайте ми някакъв приблизителен по качества аналог на тази карта но да е по-безшумен , ако може. Благодаря предварително!
Re: Препоръчайте ми по-безшумен вариант от GF 6800XT
Това е добра идея но един такъв охладител дали няма да струва колкото една нова карта в средния ценови клас ?
И как става изчислението за неоходимото топлоотдаване - много съм скаран с хардуеъра!
а защо смяташ че като купиш нова карта "супер марковият" му вентилатор няма да се разбръмчи за 6-7 месеца.
по добре ново охлаждане марково, поне после може да си го сложиш на някоя нова карта
По принцип 6800 серията са едни от най-горещите карти на nVidia, аз също не бих инвестирал пари във ново охлаждане за нея а бих си взел някоя нова карта без вентилатор или поне с регулируем такъв.
Май ще се спра на по-евтиния за момента вариант със Залмана(40лв). Поне за сега 6800-та ми задоволява потребностите.
Благодаря за всички за съветите :Drinks:
Варианта със Залмана не стана защото компа е гаранционен и не пожелаха да сложат такъв. Но поработиха за обешумяването като смениха захранването с такова с по голяма перка, вентилатора на CPU-то го свързали някак си към дъното, че да му се управляват оборотите спрямо темп. и ми сложиха един потенциометър на вентилатора на видеото с който му регулирам оборотите ръчно. И сега най-високия шум, който се чува е от "поскърцването " на харда. Много съм доволен :yahoo:
Така е, провери какви са температурите на картата, когато вентилаторът е намален и гледай да не превишават 60-70 градуса. За целта можеш да използваш RivaTuner.
Първоначално публикувано от Cko
RivaTuner.
Инсталирах си Riva Tuner но немога да открия показанията за температурата на картата. Има някакъв мониторинг но на честотата на ядрото и паметта и VID ядрото. Да не би тази карта да няма датчик за температура?
може да няма такъв датчик, при по-старите карти е нормално
имал съм 6800XT, нямаше датчик
по-старата ми 6600GT обаче имаше, така че не е въпрос нито на клас, нито на време на производство, а на решение на производителя
6600GT Axle имат температурни датчици, 6600 - безвентилаторна Gigabyte и 6800 Gigabyte и някоя от по-измислените марки, не я помня вече нямаха. Поне при моите карти е така.
