Geforce2 MX400 забивки
Здравейте преди няколко дена си купих нова Geforce2 MX400 64 MB 128бит TV-OUT noname, пускам си я на DURON 750 s дъно ACORP KT133 с Win XP върви добре в 2D режим но ако пусна някоя нова игричка забива след 5-10 мин.(warcraft, max payne) закарах я на сервиз и един там ми казва че тези модели не работели под XP 3D игрите по принцип и спомена за някакви допълнителни драйвери пък аз съм пробвал вече 21.83 и 29.43 детонатор и пак не ще.Работата е че един приятел има подобна карта под XP и работи добре какво ще ме посъветвате направо да искам нова карта ли? щото си мисля че тези от сервиза не знаят много???
А другото интересно е че Colim Mcrae rally работи идеално без да блокира WIN
Сложи си драйвера 23.11. Възмжно е да проблема да е от чипсета. Имаше няйъде из форума рещение на този проблем. Ама с 23.11 винаги работи. Ако не съане потай Todb. Toй знае как се оправя тоя проблем. Не е верно че под XP неработели 3D игрите.
http://julmin.hit.bg
Единствената игра, която не съм успял да пусна досега под WinXP е Driver, другото всичко си работи или ако не работи по ХР не работи и под 98.
А пък за видеокартата виж с RIVATUNER на каква честота ти работят чипа и паметта и ако са на повече от 200/183 съответно ги намали.
е той компютъра остана до понеделник във сервиза ама работата е че ме е яд купувам си уж нова карта пък последните драивери не "вървят", ако е от тях де.А за честотите те са си нормални иначе ми направи впечатление че радиатора предстаялява една тънка кръгла жълта пластинка с радиатор на нея и си мисля дали не е слабо по принцип охлаждането ама като нямам опит с радиатори на видеокарти :(
А пък за игрите знам много който не щат единствено под XP (GTA2, edin helikopter, i още 4-5 игри)
Mahni radoatora i slogi otdolu srebarna pasta,4e na tia Axle,karti ima raztoianie mejdu radiatora i 4ipa.Nomera 4e pod XP ne varviat igri sa gluposti .I za6to ti e 4udno 4e C.Macree varvi,da ne si bil predi tova s Voodoo 3 A? Detonatori 0t 21.32 nagore slagai
А работилити Twinview-to на голяма разделителна способност. Аз така и така не успях да го пусна под 2000/XP. A тоз драйвер 29.43 за GF2MX не от най добрите. При мен бачка по бавно от 23.11.
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>закарах я на сервиз и един там ми казва че тези модели не работели под XP 3D игрите по принцип и спомена за някакви допълнителни драйвери<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
В кой сервиз са ти казали, че MX400 не работи в 3D под XP, че това наистина е интересно?
Изтегли си ъпдейтите на VIA за дъното, провери дали чипа на картата не работи на по-висока честота и накрая я пробвай на друго PC с качествено дъно, защото не е изключено проблема да е в дъното ти.
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Какво имаш предвид като по-голяма разделителна способност на TwinView-то? Най-голямата резрешима разделителна за 50hz TV-та е 800х600, ако имаш 100hz TV, от по-ново поколение би трябвало да можеш да го пуснеш и на по-голяма разделителна!
Never fear, Psycho's here!
Значи старата карта беше TNT2 M64 и игрите си бачкаха супер на някой с известно забавяне, всъщност затова беше и ъпгрейда, а TWIN VIEW работи на 60Hz при 800/600 и не знам дали сте ме разбрали ама ми казаха точно че с тази карта имало известни проблеми при 3D под XP, а иначе за пробите закарах я на друго ПС бачкаше добре после я връщам на моето ПС целия ден работеше добре пак и на другия ден пак съшите проблеми аве въобще баси мистерията
Edited by - saint056a на 27/07/2002 13:29:31
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote> ако имаш 100hz TV, от по-ново поколение би трябвало да можеш да го пуснеш и на по-голяма разделителна!<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Разделителнта честота зависи единствено от TV-out чипа и от софтуера (драйверите в частност) и на видеокарта от ранга на GF2MX не може да се вдигне повече от 800х600 и то на 50 Hz при ПАЛ, при NTSC e на 60 Hz. Това че телевизора се рекламира, като 100 Hz не означава, че входния му сигнал има нещо общо с 100-те херца, а че вътрешните му вериги го правят от 50 Hz на 100 Hz.
А проблема може да е наистина от дънната платка или от прегряване на чипа на видеото, което ще се реши с един малък вентилатор.
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Под по голяма разделителна способност разбирам монитора ти да е поне на 1024х768 85Hz и по висока, а TV-то 800х600 разбира се. На мен специално ми трябжа за разделителна способнос от 1280х1024 тъй като съм със 19" монитор. Досега само на win98 ми работи кат хората.
То не само twinview-тo не бачка ами не мога да го превключвам монитор-ТВ. Само със TVtool бачка.
Значи аз съм с 17" монитор на 1152х864 100Hz, а Twinview-то ми държи 800х600 60Hz на TV (поне така показва, истинската му стойност мисля е 50Hz). С Detonator 29.42 съм под XP и нямам никакви проблеми.
Как дa ми работи Twinview-тo като съм си купил карта ABIT.
Хехе, по тоя въпрос се обърни към Suren, той има Abit Siluro и доколкото знам при него всичко е наред.
Ами доста сме дикотирали TV-Out-a на Seluro-то с него ама ташака си е ташак.
