Проблем с Saphhire 3850 (Прегряване)
Наскоро след закопуването на Sapphire 3850 512 мегабайтовата версия останових че картата с фабричните сеттинги прегрява ! :blob
В режим idle видео конторера държи температура около 56-58градуса а при режим Heavy Load загрява над 90градуса. :blob
Цялото PCB започва да грее , можеш да си изгориш пръста на ръбовете му да не говорим за захващачите около ГПУ-то.
Амбициите ми за малко избузване се изпариха.
След 1-носедмична ексопатация лепенката на копруса с мацката буквално падна. :-memnon
Все още няма симптоми за овредено ГПУ но имам чуството че ще се случи много скоро :-(
http://www.ginjfo.com/Publics/PhotoN...0_Sapphire.jpg
Проблема определено не е в околоната среда (температурата в кутията) , която е с доста добра въздушна циркулация (CM Stacker 810 отпред е с 3 120ММ вентилатора останалите вентилатори са стандартни за модела )
Първиначално планирах да закупя 256МБ версия но от сайта на Sapphire "разбрах" че 512МБ версия на 3850 е с пасивно охлаждане с пайпове но уви,
картата която дойде си е с станартното решение за тези контолери.
Сравнение с предишният ми графичен контролер ( Sapphire 1900GT 256MB DDR3 който си беше студен сравнение с този)
e почти 2 пъти по бърза но въпреки това не добър избор. [ 3D Mark 06 def. settings => SM2.0 = 2553 HDR/SM3.0 = 3821 ]
Re: Проблем с Saphhire 3850 (Прегряване)
Температурите ти са малко височки .........
Вариантите са 2:
1. Да не правиш опит с някоя програма от типа на RivaTuner да подкараш автоматични нива на вентилатора (защото в RivaTuner-а опцията като се кликне и картата спира да си регулира вентилатора).
2. Лош въздушен поток в кутията, погледнах ти поста в HWBG и видях че си накачил доста вентилатори обаче наличието им не значи добър поток на въздух в кутията особенно ако не са поставени както трябва (засмукват от предната част и изхвърлят от задната).
На моята карта при автоматично регулиране на оборотите (от самата карта) в кутия Chieftec с 1х12см вентилатор, пуснат на 7 волта , картата в idle държи 43-45 градуса под това стига до 80 без значение дали съм я клокнал или не (просто при клок перката си вдига оборотите с една степен в повече)
П.С. И моята лепенка почна да се разлепва. Има и трети вариант, някое китайче да не си е гледало работата както трябва и да не е поставило достатъчно паста между процесора и вентилатора ( на една стара Sapphire х1650Pro , точно това се беше случило и се бях видял в чудо)
Отностно въздушният поток няма проблеми споменах само предните 3 вентилатора , понеже в комплекта на кутията отзад са разположени 2х120мм вентилатора като единия се пада на мястото на захранването , захранването стои под видеото като 120милиметровия му вентилатор е обътнат нагоре.
След инсталиране на RivaTuner на 56% ръчен режим картата мина в режим idle под 45градуса а при натоварване не се качва над 70
Благодаря ти за отговора.
Относно кутията:
http://www.circotech.com/cooler-mast...uter-case.html
