Измерване на сигнала от S-Video
става въпрос за 4 пинов S-Video изход на видео карта.
Искам да попитам може ли с мултицет да се измери дали на два по два пиновете излиза сигнал? И колко волта трябва да е?
Съмнявам се че куплунга се е скапал и не прави контакт на пина който е за цвят.
Изчетох статиите за проблем с черно бяла картина на ATI но при мен кабела си е в ред - включен към ДВД си предава перфектно цветно.
А и този проблем започна преди време. Преди това си гледах цветно без проблем.
Благодаря предварително.
Re: Измерване на сигнала от S-Video
Човеко аз искам да измеря сигнала на изхода на видео картата!
Не дали кабела е скъсан!
Описал съм че кабела е проверен и е ОК!
Картата в режим с-видео ли е от драйвера. Защото този конектор принципно се ползва и за композитен сигнал (за чинчове) при видеокартите (при конкретната не знам как е, няма ни модел, ни марка).
Значи картата е АТИ 9600 мобилити на HP nc6000 лаптоп.
В драйвера няма подобна настройка.
Имам и кабел с-видео към чинч - правилно свързан, но и с него ефекта е същия.
Затова просто искам да измеря дали на изхода на с-видеото има сигнал.
Към какво го включваш тоя лаптоп, с кой кабел и каква картина излиза.
А дали проблема ти не е ,че в биоса и драйвера сигнала е NTSC , вместо PAL ?
Значи темата е - Измерване на сигнала от с-видео.
Наистина не мога да разбера защо не отговаряте на въпроса, а обръщате темата на подобна на 20 други - кабели и настройки на драйвери.
Може би понякога е по добре да повярвате на питащия че е изключил кабелите и драйверите като проблем и ако знаете да отговорите на конкретния въпрос.
Ползвам ТВ аут от 10 години (може би имах първия модел Н-видия с такава екстра) и смея да кажа че съм напълно запознат с кабелите и начините им на свързване (в началото лично си ги правех и никога не съм имал проблем).
И понеже исках да спестя всичките тези писания относно кабелните ми познания отворих тема за това което не знам - как да измеря дали на ТВ изхода има сигнал!
И понеже никой не ми отговаря конкретно аз се опитвам да измеря нещо:
мерено с мултицет между 1ви и 3ти пин (черно бял изход) има около 12 милиампера
между 2ри и 4ти пин (цветен изход) - нищо!
когато меря между 2ри (маса цвят) и 3ти пин пак 12 милиампера.
оттук правя извод че е прекъснат (няма сигнал) 4ти (цвят) пин.
Понеже ПАК казвам не съм на ясно дали това което меря е коректно и дали наистина значи че 4ти пин е прекъснат (за мен това че няма 12 милиампера както м/у 1 и 3 това означава).
Поне това отговорете трябва ли м/у 2 и 4 да има 12 милиампера и означава ли че след като няма е прекъснат.
Пиша това, защото казват че без осцилоскоп не може да се провери.
Първоначално публикувано от zombi
Може би понякога е по добре да повярвате на питащия че е изключил кабелите и драйверите като проблем и ако знаете да отговорите на конкретния въпрос....
Zombi, не се сърди, но въпросът ти е твърде специализиран за да получи конкретно търсеният отговор. Някой все пак трябва да хване мултицета си, да включи S-Video кабел, да пусне видео и да замерва и да ти съобщи резултатите. Дано да се намери този някой...
"Пиша това, защото казват че без осцилоскоп не може да се провери."
Правилно са ти казали, :) с мутицет не ства тая работа.... Дори и да имаш някакви напрежения това не е гаранция че изхода функционира правилно. Сигнала трябва да отговаря на определена форма, амплитуда и честота.
Aко си от Варна имам -- осцилоскоп
Всъщност какво ще му даде измерването с осцилоскоп? Нали съмненията са за прекъснат проводник към гнездото на S-Video конектора?
Първоначално публикувано от roumen68
Ще се види видеосигнала . Проводника може е тука има тука няма като се поогъне малко при измерването. Може и да е здрав кабела , но крйният транзистор на видеоусилвателя да се е скапал не напълно / пр намалено усилване /и видеосигнала да не е в границите .
Първоначално публикувано от kris11
От София съм. Ще търся тук някъде осцилоскоп.
Я пак си провери TV системата да не е на PAL, NTSC или SECAM :-memnon ..... (шега)
Може да опиташ и без осцилоскоп... Имаше в работата подобен проблем с един S-Video Out - даваше черно-бяло. Шефа доиде и каза "Преди да се занесе на ремонт - тествайте" Това ми беше достатъчно да срежа един S-Cable и да му оголя жиците... Хронологята и резултата от ТЕСТА беше следния:
1. Свързахме работещ източник (ДВД Плеър) с S-Video изход към телeвизора.
2. Разкачахме жичките една по една, докато не стигнахме до черно-белия ефект.
3. Установихме кои PIN е прекъснат (4) отворих и го запоих (имаше възможност).
В моя случаи ефекта "черно-бяло" не беше от повреден елемент, вследствие на което нивото на видео сигнала се е променило и дава отклоненя в качеството на картината.
Може да е грешка от бързане, ама питаш дали някои знае колко ВОЛТА трябва да е напрежението, а в следващ пост пишеш, че си премерил 12милиАМПЕРА.
И аз мерих с мултицет въпросния изход и резултата беше същия като твоя м/у 2 и 4 - НИКОИ (ама мерех напрежение и галванична вразка м/у 1 и 2 - GND), затова следващата стъпка беше полевия тест с заголения кабел и работещото у-во, за да елиминираме дефектирали елементи, да избегнем осцилоскоп и със спестените пари от ремонта пихме по бира :Drinks:
