Joytech GF2 MX400 sucks...
Едно приятелче си взе карта Joytech GF2 MX400 64MB TV-Out, която си изглежда много истинска.
Но само изглежда - значи под 3D Mark2001 изкарва 1080 точки!!!
(машината е XP 1600 с 256 DDR333). И разните DirectX игри се влаачат,
особенно Warcraft 3 (дори на 640x480).
На същата машина закачихме
обикновен GF2 MX400 32MB и той показа 1900 точки!
Върнах ме я (забравих да кажа че е от Мост) и на следващия ден
ни казаха че картата си е наред и проблема бил с драйверите!?@#$
Със същите драйвери пускахме втората карта и тя работеше. Местехме
Joytech-a на други машини и ефекта беше същия - бавен. В крайна сметка
от Мост казаха - ами знаем за проблема, купете си друга карта...
Някой ако може да помогне с идеи ще съм много благодарен, щото да се дават още $40~$50 ще дойдат много
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Arthur C. Clarke
ami kvo da vi kaja za configuraciq s takav CPU 1900to4ki za GF2MX400 sa mnoogo malko
probvajte s razli4ni versii na detonatorite, nastrojkite v BIOSa na danoto
Pri mene s XP1700+ GF2MX400 noname -3000to4ki 3Dmark2001 det. 30.30
have no fear lightmaster is here
lightmaster's system:
ECS K7S5A CheepoBIOS 1.04b/AthlonXP 1700+@2000+(11x150)/Titan D5TB/128 Mb DDRRam PQI CL2/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/GeForce2MX 400/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive!Value CT4832
Edited by - lightmaster на 06/08/2002 11:03:08
Veroqtno e 64 bitovata versiq na MX 400 koeto sa bili dlujni da vi kajat ... az imam MX 400 32 mb na Axle koqto pravi 3000 to4ki po 3dmark 2001 SE , a clocknata pravi 3800 ... dovolno za takava eftina karta. PCto mi e MB Epox 8k3a+ , XP 1600+ @ 2100 + 183x9.5 ,256 DDR 333 Kingmax ,HDD Maxtor 60 GB 7200 ATA133 .Igraq war 3 v 1280x960 vsi4ko na max...
Eeeeeeee mnogo kofti problem , abe teia sa golemi pedali ot Most.. shto ne iskat da ti ia smeniat?
probval sum razlichni draiveri - 12.41, 23.11, 29.42... sushtia efekt.
izteglih draiveri ot stranicata na Joytech - neshtata s WC3 malko se poopraviha - na 800x600x16 moje da se igrae. Ama s 3Dmark-a polojenieto e sushoto, mnoogo stranno,
Alexi, kakvo imahse predvid s tezi 64bita ?
A Most otkazvat da ia smeniat zashtoto kartata rabotela i problema bil v driver-a. da sme si namerili po-dobri draiveri##@$!#$
Most#$#@%@)*&(
Arthur C. Clarke
A sto ne im kazes da se probvat te da namerjat.Javno kartata e durvo.
Ddimitrov
Що не видиш на колко MHz работят чипа и паметта ???
Да не би да е downclock-ната ?!?!
DIL, sorry но наистина MOST няма какво да направят. Картата работи (колкото може)... <img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
Взимах няколко подобни - погледни паметта, ако е ELIXIR - значи ясно... 64bit шина, 7ns памет... с две думи - кофти.
Само този модел и GF4MX420 64Mb DDR на Joytech са ... хмм "несполучливи".
Иначе другите са на средно ниво.
Ако картата ти не е с такава памет (дай Боже), провери наистина скоростите. Всичко под 200ядро/150памет е ненормално...
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Dominator, паметта наистина е 7ns но не помня чие производство е.
а иначе работи на 140/140 MHz - много малко. пробвах да я клоквам,
но нямаше голяма промяна в производителността.
Мост може да са си прави че картата работи, но не и да взимат $45 за нея при положение че работи като Savage3D. Сега работим по въпроса за ъпгрейд с друга (същата ама от друг производител).
Arthur C. Clarke
Mi az dokolkoto znam standartno trjabva da e 166/175, taka 4e tva e njakvo jako durvo. A i da ti vzemat 45 $ za neja si e napravo izmama. Kato sa poru4vali da sa gledali.
Ddimitrov
Абе и аз така знам, но всякакви ги има, включително и такива - 140/140.
Точно това е неудобното да се купува като краен клиент от MOST, трудно се разправяш после.
DIL, ако имаш проблем с upgrade-а на картата, мога да ти помогна щом е от MOST.
Естествено - трябва да си пазиш гаранцията.
Обади се на 71 63 19 и търси Никола.
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Ddimitrov
Default на MX400 е 200/166, само че тая неговата си е направо MX200, че и тия честоти 140/140 си е направо подигравка.......
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A и нек'ви си там чаркове колкото да работи...
С тез честоти и MX200 не е.
http://julmin.hit.bg
Дори имам малка поправка на TodB. За GF2MX400 честотите на nVidia са 200/183 MHz. Аз лично с памет 5.5 нс я пускам на 205 MHz, но наистина по подразбиране си работеше на 166.
За overclock пробвай РИВАТУНЕР 2.0 RC11. Tам поне показва коректно честотите на паметта и чипа.
Дори имам малка поправка на TodB. За GF2MX400 честотите на nVidia са 200/183 MHz.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Поправката ти не е вярна, справка: http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=geforce2mx , Memory Bandwidth на MX и MX400 e един и същи - 2.7GB/sec, което означава памет на 166MHz 128-bit SDRAM или 166MHz 64-bit DDR. Някои производители имат платки МХ400 на 200/183, но това не е по спецификацията на NVidia.
Иначе за статистиката, ползвам Gigabyte GF1280-32P, памет 6ns Micron Default 166MHz, работи на 200/200 (BIOS mod) без проблеми и без вентилатор на чипа, максимума е някъде 230/210, на тези честоти почват "снежинки" в 3D и платката забива след време от прегряване.
Edited by - Valeri на 07/08/2002 20:14:32
