Laptop -> 32" LCD ?
Здравейте.
Не знам дали темата е за тука, ако някой сметне за необходимо да мести.
Имам следния проблем :
Дадох този лаптоп на един приятел :
Моделът е Compaq (HP) Presario 2500 DU590E
Ето малко инфо и как изглежда :
http://www.notebook.hu/notebook/comp...ario2504_renew
и малко данни :
MB: Ati RS200MB/Uli ?
CPU: Intel Celeron 2600MHz
RAM: 512 DDR
HDD: 80GB 5400rpm
CD: DVD/CD-RW
Video: ATI RADEON IGP 345M / 64MB
IR, 3x USB 2.0, LAN, Modem, Ps/2, LPT, Fireware, PCMCIA x2, TV-OUT
Той иска да си го пуска директно към 32" LCD Samsung.
Пускаме го, получава се, но на голямото LCD излиза 1024х768... и съответно LCD на лаптопа също си работи, т.е. и на двете показва едно и също.
Има ли вариант да се измисли нещо, за да може да се пуска на голямото LCD на 1360х768, или там каквато му е разделителната ?
Пробвах да изтрия засечения монитор (засича Default monitor+Plug and Play monitor) и да адна нещо друго за монитор, от стандартните там в уиндоуса, ама не ми дава такава разделителна...
Пробвахме и с комбинацията Функ + Мон от клавиатурата, работи си, т.е. има положение и двете работят, само малкото LCD и само голямото LCD да работи по едно и също време, но пак не се променят разделителните...
Някакво решение от някой ?
Re: Laptop -> 32" LCD ?
при мен е същата ситуация.не може да го подкарам на1360х768.просто на лаптопа няма такава резолюция.има по-голяма има по-малка но такава няма и лсдито тръгва само на 1024х768.лаптопа e MSI lsd-samsung
Същото се получава и при мен.
Евентуално си мисля, ако има даден монитор от базата на windows, да го сложа и той да има поддържана такава разделителна способност, или с други драйвери на видеото, ама ме съмнява...
Display Options -> Settings -> там давате идентифай и ако на ТВ-то светне 2 цъкане на него и от там нагласяте резолюцията....поне при мен има 1366х768 което е що годе близко....това го гледам без реално да ми е възан лаптоп-а към нещо така че може и да не съм прав ама поне си заслужава опита...
и това пробвах... и на двете светва "1"..., т.е. не са 1-ви и 2-ри дисплей...
Щом и на двата излиза "1" значи си клонирал десктопа на лаптопа, т.е. каквото показва на лаптопа, такова и на ТВ и разделителните способности са еднакви. Забрани от настройките втория монитор и след това го активирай отново като Екстендед десктоп! Тогава двата ще бъдат независими един от друг и би трябвало да можеш да задаваш различни разделителни способности, а ТВ-то да бъде открито като десктоп "2".
Ще го пробвам, да видя, но малко ме съмнява, понеже това не ползвам TV-OUT-а, а D-SUB на лаптопа...
Ами какво да ви кажа, проблема е общ, не е само при вас. Значи при Шарп и Самсунг, ако се ползва VGA вързване от компютър независимо какъв е той, то максималната резолюзия е 1024х768. За по-големи резолюции трябва DVI-HDMI кабел и тогава работите ще се оправят. Освен това трябва да се клонира образа, а не е да е продължение на основният. Друг проблем е АТИ. При NV всичко си е наред(почти де).
По голяма глупост не бях чувал. Имам два samsunga 23" и 40".Втория е FULL HD. Към книжката на всеки си пише по кой вход каква резолюция и на каква честота поддържа. И на двата пускам близка до максималната с минус няколко пиксела по хоризонтала. За ШАРП може да си прав но за samsung си далеч от истината. Жалко мислех те за по компетентен. И това е с вградената в лаптопа карта- GMA 900. Така че проблема е в лаптопа.
