СПЕШНО, свързване чрез оптичен кабел - PC=>5.1 система
    Apr 2006
    това ми е дъното ASUS P5B
    а това е задният му панел
    имам система за домашно кино SONY DAV-S500
    системата има
    "optical digital input, optical digital out, 2 analog stereo inputs, 1 analog audio out"
    свързах компютъра и системата с оптичен кабел, но като пусна тест на колоните се чува само от предните
    ПОМАГАЙТЕ, за да знам дали да купувам кабела /взел съм го за проба/
    въпросът ми е как да изкарам многоканален звук на тази система
  3. Junior Member
    Re: СПЕШНО, свързване чрез оптичен кабел - PC=>5.1 система
    Проблема е от софтуерните настройки на компа на AC3 filter трябва да зададеш да праща звука по SPDIF и на плеара който ползваш също нали свързваш оптичните букси на компа и сонито
    Apr 2006
    би ли ми обяснил, къде точно трябва да активирам опцията
    10х
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Първо кажи какъв декодер използваш на компютъра за многоканален звук.
    Apr 2006
    драйверите на звуковата карта и ас3, но на него не ми я ясно как да го настроя
    имам и К-lite кодек пакет инсталиран
    Apr 2006
    Sounds and Audio Devices-advanced - тук съм задал звукът да е 5.1, в драйверите на звуковата карта също съм задал 5.1 формат на звука
    инсталирах най-новия АС3 филтър, нали там трябва да има индикация на скалите когато е пусната музика, но при мен няма нищо - стълбчетата си стоят бели
    нали дори да пусна някоя песен, която е стерео трябва поне ляво и дясно да имат индикация в АC3
    ___________________________________________________________________________________________
    ето до къде стигнах:
    много интересно - реално звуковата карта трябва да се остави в двуканален режим при този начин на предаване на сигнала, защото иначе се чува ехо, това едното
    оказа се, че като пусна двд с DD ресийвъра си разпознава сигнала и пуска и на задните - все едно, че диска е в него а не в компютъра
    но тоя AC3 филтър въпреки направените настройки /сработи, поне на ухо/ но видимо не - очаквам като пусна такъв звук да видя индикация на каналите, но я няма тази работа
    изтеглих от data.bg тестове за 5.1 звук:
    http://www.data.bg/f.php?fid=6605469"]car ride(dts 5.1).wav[/url]
    http://www.data.bg/f.php?fid=6605768"]virtual run(dts 5.1).wav[/url]
    http://www.data.bg/f.php?fid=6618394"]demo 3(dts 5.1).wav[/url]
    http://www.data.bg/f.php?fid=6618927"]DEMO2 (DTS 5.1).wav[/url]
    Strauss(DTS 5.1).wav
    но се чува САМО И ЕДИНСТВЕНО ШУМ - от кодеци ли е или от настройки не знам или пък защото пише че е dts 5.1
    давайте идеи
    10х
    Apr 2006
    така, изтеглих Metallica Black Album [DTS_audio_files]
    файловете са с разширения *.dts - отварят се с уиндоус медиа плеър и VLC media player, но системата ги разпознава като PCM сигнал
    как да пусна DTS на системата /тя има вграден декорер/
    къде са специалистите?
    Apr 2006
    Здравейте отново, за да не пускам нова тема подновявам старата
    проблемите, които съществуваха до момента съм ги изчистил
    сега обмислям покупка на PCI звукова карта с хардуерна поддръжка на DTS
    ето към какво съм се насочил:
    Creative X-Fi Xtreme Audio, RETAIL
    Auzentech Auzen X-Plosion 7.1 DTS Connect
    коя ще ми препоръчате, и трите са в ценовия диапазон до ~150 лв.
    и още нещо, да очаквам ли че ако пусна някаква mp3-ка или филм, които не са в DTS формат, ресийвъра ще ги разпознава в DTS
    Apr 2006
    Е... Някой запознат ще се сподели ли мнение?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Не, няма.
    А карта с хардуерна поддръжка на DTS ти е нужна при условие, че не ползваш външен декодер (ресийвър). Т.е ако си включил компютъра по цифров път към системата няма никакво значение какво подъдржа звуковата карта - тя така или иначе не се използва за декодиране, всичко зависи от декодерите на ресийвъра (5.1 системата).
  1. Свързване на ресивър чрез оптичен кабел
    От dimlubnik във форум Аудиотехника
    Последно: 26-06-11, 20:46
  2. Свързване компютър-усилвател с оптичен кабел
    От loafer във форум Аудиотехника
    Последно: 14-05-11, 14:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 27-04-10, 18:24
  4. оптичен кабел 10м.
    От millepetrozza във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-07, 00:37
  5. Проблем с оптичен кабел!!!
    От Nsitnov във форум Мрежи
    Последно: 25-05-04, 14:55
