Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблеми с ATi HD4850
    Sep 2007
    Добър вечер. На скоро си взех нов процесор (core 2 duo 3.00ghz) и видео карта. Старата ми беше ASUS en8600gt 512 ddr3 ,а новата е ASUS EAH4850 1gb ddr3. Преди да си сложа новата карта бях си сложил само процесора и пробвах GTA 4 защото е тежка игра и с новия процесор нямаше lag ,а после като сложих новата карта дори на low цепеше и излиза BSOD 0x0000008E който се показва при проблем в RAM паметта или BIOS или несъвместимост (изтрил съм с Driver cleaner всички драйвери на Nvidia през safe mode). А и постоянно драйверите се опитват да променят резолюцията с по-голяма от допустимата на монитора, но това го оправих. Сега остава въпроса какво и е на картата. Дали драйвери или просто картата не става, защото се чудя дали да ходя да я сменят.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Проблеми с ATi HD4850
    С коя версия на драйверите си ? При мен със системата от подписа , нямам никакви грижи.
    Sep 2007
    със най-новите аз се сетих да ги сменя ,но и с оригиналните от диска става същото
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Този BSOD само на GTA4 ли ти го прави или с всички игри? Какво ти е захранването и колко вата е ?
    Sep 2007
    да това забравих да спомена 450W fortron днес го смених ,старото беше 350W fortron и за сега само на нея го прави защото нямам друга тромава игра и утре ще пробвам с call of duty от края на 2008 година новата не помня второто име и ако там не се появява ще пробвам на crysis и ако не се появи пак ,значи самата игра неще на тая карта ,а пък самата игра препоръчва ATi :D
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не съм пробвал GTA 4, нещо не съм и фен, но до сега не съм имал грижи с която и да е игра. Дори в момента преигравам Crysyis заради графиката, че с предната 3850 не можех да и се радвам с пълна сила
  9. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Опитай да инсталираш само драйверите на картата без никакви Catalyst Control Center, hydravision и т.н. Просто само за проба.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    Значи пробвал съм и това с драйверите ,но ако е само драйвера резолюцията се променя сама с по-голяма от възможната ,а catalystа ограничава драйвера да работи на 1680x1050 да не се променя
  11. Junior Member
    Feb 2004
    Виж с Еверест или Рива Тунер дали процесора или видеокартата не прегряват. Пробвай да я наместиш пак в слота.
    С какъв уиндоус си? С какъв процесор си бил преди и преинсталирал ли си уиндоуса след като си го сменил?
  12. Junior Member
    Sep 2007
    не не съм преинсталирвал уиндоуса иначе съм с XP 32bit понеже сменях и харда съм направил пълен clone на предния и съм прехвърлил всичко. Предния процесор беше core 2 duo e6750 2.66 и беше единствения от старите който е по-добър от E7300 ,а сегашния е E8400 3.00, но понеже дъното ми подържа quad ,а сегашния пак е duo ,но от нова серия и BIOSа казваше да го флашна и го направих, но единствения Update който подържа новите беше най-новият от ASUS ,а дъното ми е ASUS P5K-SE и искаше някакъв Marvel. И него записах и тръгна нормално тогава почнаха проблемите с GTA днес ще пробвам Call of duty 5 и ще видя как е дали излиза BSOD ,ако не излиза проблема ще е в GTAто или в BIOSа ето и един линк на който видях почти всички BSOD http://www.digitalbg.info/pantockrat...orWindows.html моя е 0x0000008E ама вече незнам от какво ще е. Но най-накрая ще го заведа на програмист на оправим BIOSа и да види проблемите с резолюцията
  13. Junior Member
    Sep 2007
    Грешка! Проблемите не се получиха след BIOSа ,защото работи нормално и си играх GTA със старата видео карта ,а след като сложих новата почнаха проблемите с BSODа и резолюцията
  15. Junior Member
    Sep 2007
    Пробвах CALL of DUTY WaW там нямаше проблеми, но ходих по форомите и видях ,че доста хора с по-яки карти им се получава същото само на GTA 4. Казват ,че е от драйвери ама така и така не са го оправили.
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    да от драйверът е 100/100, на скоро слагах 4850 и после 4870, за удоволствие.
    Последният драйвер е много смотан, точно така ми излизаше на някои игри, както при теб.
    Опитах с доста драйвери, бих ти предложил да си свалиш стар драйвер от сайта на ATI, колкото може по стар
  17. Junior Member
    Sep 2007
    Можеш ли да ми дадеш линк за по-старите драйвери защото не мога да намеря
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
  1. Продавам видео карта Radeon HD4850 1GB
    От Konstantin Pochinkov във форум Приключили продажби
    Последно: 24-02-14, 02:39
  2. Продавам HD4850 1GB и 8800GT 512MB
    От Людмил във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-12, 09:14
  3. Продавам HD4850
    От blueawakening във форум Продава
    Последно: 02-03-12, 08:37
  4. Продавам или заменям HD4850-512MB Сапфир
    От bonebiker във форум Продава
    Последно: 01-06-11, 22:42
  5. Продавам Powercolor PCS+ HD4850 512 GDDR4 Dual DVI
    От kiselina във форум Приключили продажби
    Последно: 10-05-11, 14:28
