здравейте,
въпросът ми е възможно ли е тази видеокарта Zotac GeForce 8800GT, 1024MB DDR3,256bit,660/1800MHz,TVOut,2x DVI,HDTV,SLI,Fan да има проблем , когато работи при температура над 60 градуса. При достигане на температура от 60 градуса и повече компютъра започва да пищи, но продължава да си работи без проблем.
Кутията ми има LED индикатор за температурите на CPU,VGA и Motherboard, което взема данните от съответните елементи.Не открих някъде в биоса или софтуера на видеокартата да се регулира температурата, при която да се алармира за проблем.
Ако някой знае къде.
Между другото освен индикатори, на този LED панел имам и бутони за нагласяне на час,дата,година,аларма за часовника.
Когато започне да пищи алармата при температура по-голяма от 60 градуса, с натискане на някой от бутоните спира пищенето, но индикацията за проблем във VGA остава.
Картата е нова на 1 седмица.
