-   Малко помощ....  Здравейте,имам проблем с Албатрон 7300ГТ.Като инсталирам драйвера,започва монитора да гасне и да забива компа.Проблема не е в драйвера,нито в компа.Някой има ли идея какво може да е?Възможно ли е да е биос на видеото и мойе ли някой да ми обясни,как точно се флашва?БЛАГОДАРЯ!!!!
-   Re:Малко помощ....  чакай, чакай... дръж краката засега далеч от дълбокото ;)
 флашването на видео не е по-сложно от това на дъно, но те уверявам, че е ДАЛЕЧ по-малко необходимо и практикувано
 позволи ми да ти задам следния въпрос: защо мислиш, че не е нито от драйвера, нито от самия комп?
 подобни заключения може да изкаже човек, за когото ситуацията не е неразрешима. от твоята уста обаче (признвайки, че не разбираш причините за проблема) не звучи достатъчно "тежко"
 та, да говорим по същество - кой драйвер ползваш, каква ти е ОС-а, на кой точно етап от зареждането на компа забива (или при игри), дънна платка, възраст на компа (!)...
-   Re:Малко помощ....  С подобни симптоми на ПЪРЕО четене - мисля че е от самата видеокарта.
 може да е преглряло ядро , с дефектна памет , може да е с опукано захранване.
 Затова най-добре ще е да пробваш с друго подобно видео.
-   Re:Малко помощ....  Такаааа,значи на въпросите поред.След като ми го направи с драйвера от диска с който винаги е вървяла,дръпнах от сайта на енвидиа 181.22 Това е последния излязъл за тази карта.Ефекта беше 0.Пробвах с друга карта,Палит 8600 ГТ мисля,върви перфектно.ОС на компа е ХР PRO SP3 от 08.2008.Сложих него защото дефекта се получи на една по-стара версия от 2005г.Компа е на 18 м.Дъното е Асус М2Н - Е СЛИ.Дефекта се проявява още при инсталирането на драйвера,без да е подложена на никакво натоварване.Дори само да мръдне6 ми6ката и монитора запо4ва да гасне,премигва и тн.Като махна драйвера нещата малко се стабилизират,може да се работи спокойно и даже да се гледат някои по-леки видео формати.Надявам се това да може да е полезно.
-   Re:Малко помощ....  мдааа... нащата определено намирисват на дефектирала карта
 след като си взел отнякъде друга карта, бих ти препоръчал да сложиш своята на това "отнякъде" и да видиш там ще прави ли същите мизерии. хубавото в случая е, че след като компа ти е на 18 месеца, значи имаш поне още 6 останала гаранция, освен ако на картата нямаш повече, но това в случая е ирелевантно
 слагай картата на друг комп и ако и там се опъва - следващата ти спирка трябва да е фирмата-продавач
-   Re:Малко помощ....  Благодаря ти,FearMe.Картата е единственият компонент с 12 м. гаранция и след като мина по същъят път на разсъждение като мен,сега можеш ли да ми обясниш как точно става флашването?Трябва ли драйвера и да е инсталиран преди това и вообще всички подробности,за да мога съвсем качествено да я убия и да си купя нова след това.Ще ти бъда безкрайно благодарен ако го направиш.
-   Re:Малко помощ....  тъъъъй...
 за начало искам да подчертая, че флашването на картата нито може да я оправи, нито да я доубие. просто ще имаш една флашната карта със същия проблем, който е хардуерен, а не софтуерен
 пробва ли я на друг комп?
 занесе ли я на специалист/сервиз, който да диагностицира проблема? (много от проблемите сеа решими, не е речено, че веднага е за боклука)
 самото флашване е това ( http://www.aoaforums.com/frontpage/c...w/1190/30/1/9/ ), което не е голяма философия. по-трудното е намирането на по-добър за оригиналната или оптимизиран биос за друга карта.
 реалните постижения са флашване на 7300 с биос за 7600, което обаче не отключва допълнителни конвейри. същинската играчка са затягането или "охлабването" на едни тайминги, но позволи ми да не започвам тази тема тук и сега... още сме на ниво "как се пали колата"... ;)
