звукова карта...
понежее системата ми подържа Supported digital formats:
Dolby Digital
DTS and DTS 96/24
звуковата карта на дъната платка дали си върши работата както трябва или трябва да си купя отделнаа.. която и тя подържа
Dolby Digital
DTS ?
а и както се гласа да взема ресивър ...
и ако е по-добре да ми предложите някоя друга... до 200 кинта...
Re:звукова карта...
Каква е тя система? Доколкото разбирам, тя има декодери за тези формати, т.е. й поддаваш дигитален звук (SPDIF) по оптичен или коаксиален кабел и тя ги декодира. С ресивърите е същото положението. Т.е. картата ти трябва да може да вади дигитален сигнал, доста го могат, включително и някои вградени в дъното.Файда от скъпа звукова карта има само ако ползваш нея за декодиране от цифрово в аналогово. Най-вероятно системата ти е от нисък клас и няма да усетиш разлика в различни карти които подават дигитален сигнал, така че взимаш просто най-евтината, ако твоята не може.
Все пак, може и да не съм те разбрал, дай малко подробности! Какво имаш и какво искаш да направиш
Re:звукова карта...
http://www.logitech.com/index.cfm/sp...s/224&cl=US,EN това е глупавата система...
дъното ми е http://tw.giga-byte.com/Support/Moth...ProductID=2644
идеята ми е следната дали когато филма подържа някой от 2-та формата.... и наистина ги декодира и възпроизвежда или само с думка нещо там... и идеята ми е ако сега взема някаква звукова карта дали ще е от значение за бъдещия ми ресивър ?
от пците на кодеците ли трябва да пипам нещо или на ac3 за да разбера дали ги декодира или не... защото на дисплейчето не ми изписваа подобнонещо а съм го пусна на 6 chanala и това е... на всички както и на самия reatltek 6 chanel...
Re:звукова карта...
Така.
Системата може да декодира цифров сигнал в аналогов. Т.е. трябва да й поддадеш ЕДИН кабел от компютъра - оптичен или коаксиален SPDIF.
1) Ти това ли правиш?
2) Ако да - работи ли?
3) Ако да - какво те притеснява.
4)Ако картата ти може да го прави това сега, ще може да го прави и с ресийвър. Ако на него смяташ да връзваш тези колонки, безсмислено е - не мисля, че можеш, а и да можеш - безсмислено е.
П.П. много трудно се разбира какво питаш (Не само в тази тема). Ако искаш да ти се помогне, отделяй малко повече внимание при формулиране на въпросите си!
Re:звукова карта...
ами 3 кабелчета са .... и 3-те влизат във звуковата... там микрофона за кулонките и другото не знам какво е... ами просто дали вади звука в AC3 и дали разпределя звуците както трябва... не смятам да ги връзвам тия кулонки за ресивъра просто трябва да започна от някъде дори и да ги вържа временно ще ги сменя с нещо друго... до там да стигна :) добре ако не успява да декодира AC3 примерно какво трябва да стане? няма да има звук? случвало ми се е с доста playeri да няма доста от звуците говора и т.н. пускам го с Windows Media Player classic и всичко се оправя...
Re:звукова карта...
В момента декодирането ти се прави в картата на компютъра, а не в Logitech-а. Казах ти какво да направиш. Успех.
Re:звукова карта...
мерси за съвета ;) ако може направо да изтриете темата защото е безсмислена за другите потребители :taz
