Бързодействие при различни резолюций на видеокарта
С навлизането на широкоформатните монитори възникна един такъв въпрос в мен. При кой случай видеокартата е по-облекчена - при изписването на пикселите по X или V. Например един 19" монитор с резолюция 1280X1024 има 1310720 пиксела. Докато един широкоекранен 1440X900 има 1296000 пиксела. При втория ли случай видеокартата ще е по-облекчена? Обаче преди гонихме 100 Hz, а сега работят на 60 Hz видеокартите, т.е. тръбва да работят в по-лек режим. Всички тези въпроси възникват при мен относно предстоящата смяна на монитора. Сега съм с CRT 17" 1024Х768, 100 Hz, а ще минавам на TFT 1280Х1024, 60 Нz. Не уточнявам вида на видеокартата, а говорим по принцип, как са нещата?
Re:Бързодействие при различни резолюций на видеокарта
нещата са прости-по голяма резолюция по голямо товарене на картата.
А това с херцовете при LCD, няма никакво значение, за простото око.
така си е - броиш пикселите и това е
а с херцовете не се бъркай. (опростено казано) те са характеристика на монитора, а не на видеокартата. връзка между тях може да се направи чрез v-sync, който някъде наскоро бе споменат, т.е. видеокартата изчаква с подаването на готовия пресметнат кадър до момента, в който мониторът ще изчертава следващия образ, а не веднага, откъдето идват и странните преполовявания на образа на някои кадри. а това е друго нещо, което не зависи от видеото и няма отношение към производителността
